Seat Alhambra - Odczyt kodu immobilizera z książki serwisowej po zgubieniu kluczyka
KS66 17 Mar 2013 16:29 5124 15
  • #1 12073507
    KS66
    Zgubiłem kluczyk z immobilizerem (Seat Alhambra). W książce serwisowej na pierwszej stronie jest karta z kodami pojazdu, można stamtąd odczytać kod immo?
  • #2 12073511
    Erwin123
    Ocena: 368
    Szukaj kodu 4 cyfrowego :)
  • #5 12073848
    KS66
    A dalej... na podstawie tego kodu mógłbym chyba dorobić drugi klucz? ;D
  • #6 12075407
    żałosna udręka
    Ocena: 1019
    Chyba pomyliło Ci się coś z Fordem? Musisz dorobić mechanicznie klucz, prekodować transponder i przypisać go do samochodu. Którą z tych czynności chces wykonać samemu?
  • #7 12076111
    15darekvw
    Ocena: 568
    I tu sie panowie mylicie nic nie da wam pin,prekodowanie transpondera,i itd.nawet wam VCDS i VCP nie pomoze zeby dorobic klucz trzeba miec zawartosc bin.i na tej podstawie idzie dorobic transponder z pliku na gotowo,jaki masz rok auta?
    Jakbys miał choc jeden klucz idzie dopisac klucz poprzez VCDS ,VCP ale jak niemasz zadnego to lipa.
  • #8 12076895
    Jurek220
    Ocena: 253
    Dokładnie,nawet nie wejdzie w immo by odczytać pin.Trzeba się dostać do środka,a który to rok bo autor jakoś zapomniał napisać?
    Pozdr.
  • #9 12078241
    KS66
    Auto z 2002.
    Liczyłem, że jakoś ten kod ściągnę tylko, potem będzie można dorobić klucz. Jak czytałem, to nieźle sobie cenią w ASO takie rzeczy, a jeśli do sczytania kodu wystarczyłaby książeczka, to już nie byłoby tak źle. Hm, dobra, poszukam jeszcze kogoś, kto mógłby się tym zająć.
    Dzięki.
  • #10 12079281
    miler80
    Ocena: 1392
    Dlaczego nie wejdzie w immo? Podaje zasilanie na 15 i commanderem ogarnia.
  • #11 12079516
    Jurek220
    Ocena: 253
    Hmm,pewny jesteś? To prościej,wyjmij z kluczyka transponder i odczytaj wtedy pin
    Pozdr.
  • #12 12079578
    15darekvw
    Ocena: 568
    Jesli niema org.klucza to lipa zadnego pinu nie pociagnie,do zagubionych kluczy dobre sa zabawki typu Tango,Advanced Code Evo,itp.
  • #13 12080035
    miler80
    Ocena: 1392
    A ze wsadu nie policzy pinu? Z EDC15 przecież jak najbardziej.
  • #14 12080101
    15darekvw
    Ocena: 568
    miler80 i nawet jak bedzie miał ten pin z zawartosci bin.czy z przywieszki to co dalej ? zakodujesz transponder VCDS czy innym VAGiem ;-) niestety nie da rady bo masz blokade dostepu z braku autoryzacji klucza do sytemu antykradziezowego(klucz nierozpoznany niema mozliwosci zalogowania sie ) ,transponder musi byc zrobiony na gotowo do odpalenia.
  • #15 12080184
    miler80
    Ocena: 1392
    Nie no jasne zgadzam się, bo wiadomo jaka jest procedura dodawania kluczy, jest jeden z warunków że musi być conajmniej jeden kluczyk żeby daodawac następne, ale ja mówię o read eeprom i o późniejszym wyliczeniu pin, security access code.
  • #16 12080225
    15darekvw
    Ocena: 568
    Jak odczyta sie zawartosc i zrobi sie transponder na gotowo to mozna to zrobic x 2 transpondery ;-) i juz pin nie bedzie do niczego potrzebny ;-)choc zawsze jak maszynki do kluczy robia transpondery to i tak same wyliczaja pin z automatu,wiec nic dodac i nic ujac mysle ze temat juz wyjasniony na maxa.
✨ Użytkownik zgubił kluczyk z immobilizerem w samochodzie Seat Alhambra i pyta, czy można odczytać kod immobilizera z książki serwisowej. Odpowiedzi wskazują, że kod PIN nie jest dostępny na wyklejce w książce serwisowej. Aby dorobić klucz, konieczne jest posiadanie przynajmniej jednego klucza lub dostępu do zawartości pamięci EEPROM. W przypadku braku klucza, zaleca się użycie specjalistycznych narzędzi, takich jak Tango lub Advanced Code Evo, do odczytu i programowania transpondera. Wskazano również, że procedura dodawania kluczy wymaga autoryzacji istniejącego klucza w systemie antykradzieżowym.
