Sprinter 313 cdi nie odpala, przekaźnik świec żarowych
lukasz.1889 13 Wrz 2011 10:20 10363 4
  • #1 9922202
    lukasz.1889
    Ocena: 503
    Mam problem z Sprinterem 313 cdi z roku 2001 mianowicie nie odpala ,po wpięciu interfejsu w immo jest czysto ale miga ten czerwony trójkąd przy przełączniku do zamykania drzwi od środka,natomiast w sterowniku silnika są 2 stałe błędy P1482 i P1481 które dotyczą przekaźnika świec żarowych i kontrolka świec raz gaśnie a raz nie,czyżby to było przyczyną??chyba przy takiej temperaturze powinien sie chociaż odezwać a tu nic nawet na plaku nie odpala,prosze o pomoc i z góry dzięki
  • #2 9922341
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3631
    Wpięcie interfejsu to nie tylko odczytanie błędów - bo to "każdy głupi potrafi"...
    Jakie jest ciśnienie w railu w czasie rozruchu? - to podstawowy parametr do odpalenia silnika!
  • #3 9925367
    lukasz.1889
    Ocena: 503
    ale dlaczego na samostarcie bezpośrednio w kolektor ssący nawet sie nie odezwie???czyżby bez grzania świec ten silnik nawet sie nie odezwał???w immo jest brak błędów a dioda na włączniku zamka centralnego miga,co mu może być???
  • #4 9925486
    ziarus1
    Ocena: 150
    Nie patrz na diode tam immo blokuje tez rozrusznik wiec z immo pewnie ok , a na samostarcie powinien palic bez swiec . Spróbuj na plaku takim do tapicerki silnik pracuje lepiej jak na samostrcie a jak nie odpali zrób testerem test cisnienia sprezania.
  • #5 9928776
    lukasz.1889
    Ocena: 503
    Problem leżał w rozrządzie,uległ uszkodzeniu
