Opel Corsa: Czy silnik 1.6 C16NZ pasuje do skrzyni biegów z 1.4 C14NZ?
15 Wrz 2011 20:32 7196 15
  • #1 9930806
  • #2 9931510
    mateusz2920
    Ocena: 44
    Możesz przerzucić silnik, jeśli chodzi o skrzynie to sprawdź czy ma tyle samo przełożeń.
  • #3 9934034
    matadorRS
    Ocena: 21
    Z tego co się orientuję to oprócz silnika, kompa trzeba wymienić skrzynie, półosie.
  • #4 9935131
  • #5 9935142
    ociz
    Ocena: 3488
    Będziesz żałował. :P Albo wydanych grubych pieniędzy na porządny remont, albo przez brak efektu po druciarskim "remoncie".
  • #7 9935295
    matadorRS
    Ocena: 21
    Dokładnie. kupić używany za grosze i wymienić. Remontować nawet niema sensu. Kasa wywalona w błoto.
  • #8 9935473
    ketyow1
    Ocena: 9
    Napisz jeszcze jaki masz przebieg. Właśnie jestem w trakcie własnoręcznego remontu Corsy C 1.0 i nie było tak źle, a nie mam dużego doświadczenia. Jeśli dźwięki wydawane przez silnik są OK i jak sam twierdzisz "ma buta" to przyczyna może być prozaiczna. Wykręć świece i zobacz w jakim są stanie. Jeśli są ok (nie okopcone itd.) to masz gdzieś wyciek, a jeśli nie to głównych winowajców jest zwykle maks dwóch. Albo masz uszczelniacze zaworów do wymiany (można zrobić to nawet bez demontowania głowicy cylindrów, o czym przekonałem się wczoraj, a koszt uszczelniaczy jest znikomy) lub gorsza babranina - pierścienie na tłokach. Nowy silnik - no cóż, też się nad tym zastanawiałem, ale prawda jest taka, że nigdy nie wiesz co kupisz, a jak zrobisz porządek ze swoim to będzie pewne, że wszystko gra.
  • #9 9935880
  • #10 9935893
    matadorRS
    Ocena: 21
    Jak bierze ogromne ilości oleju to na pewno nie przez uszczelniacze. A remont silnika w Corsie C jest bardziej opłacalny niż w B lub A. A jak nie potrafi sam tego zrobić (a byle kowalski tego sam nie zrobi) to remont wyjdzie go więcej jak wartość auta.
  • #11 9936661
    mechmajster
    Ocena: 34
    Skoro kopcił to olej brał, więc chyba naprawa samej głowicy nie wiele da.
  • #12 9936700
    misiek14051990
    Ocena: 52
    to oto rodzi sie pytanie na jaki kolor kopci.
    to ze kopci to nie znaczy ze od oleju może tez "brać" płyn chłodniczy w takim przypadku planowanie głowicy i zmiana uszczelki zlikwiduje problem.
  • #13 9937080
  • #14 9940769
    misiek14051990
    Ocena: 52
    no i to juz jest jakas informacja. kopci na niebiesko = bierze olej. kopci na biało = do komory spalania dostaje sie płyn chłodniczy. zapewne wymiana uszczelki pod głowicą i planowanie glowicy załatwi prablem :)
  • #15 9943351
  • #16 9955349
Użytkownik posiada Opla Corsę 1.4 C14NZ, której silnik uległ awarii, co skutkuje dużym zużyciem oleju i dymieniem. Zastanawia się nad wymianą silnika na 1.6 C16NZ, ale ma wątpliwości, czy silnik ten będzie pasował do istniejącej skrzyni biegów oraz czy konieczna będzie wymiana komputera sterującego. W odpowiedziach sugerowano, że wymiana silnika może wymagać także zmiany skrzyni biegów i półosi. Po analizie i konsultacjach z mechanikiem, użytkownik zdecydował się na naprawę obecnego silnika, co obejmuje planowanie głowicy i wymianę uszczelki. Po wykonaniu naprawy, auto przestało brać płyn chłodniczy, a poprawiła się jego wydajność.
