Jak usunąć hasło BIOS na laptopie Dell po odłączeniu baterii?
OMMMM 29 Lis 2004 15:40 4956 15
  • #1 1022417
    OMMMM
    Ocena: 32
    witam mam problem dostalem da serwis laptopa dell i problem jest taki ze kilijetowi curka wprowadzila chaslo na bios a teraz go niepamieta jak anulowac to haslo dopiolem juz baterie ktura byla pod liawiatura i to mi nic niedalo moze jest jeszcze jedna bateria od podtrzymania pamieci bios tylko gdzie ????? pomocy ???????????????
  • #2 1023608
    Morpheus
    Ocena: 9
    Najlepieł było by znaleźć dojście do płyty głównej i zresetować Biosa zworką ...
  • #3 1023679
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    hasło możesz mieć we flashu biosu
  • #4 1024239
    OMMMM
    Ocena: 32
    czy wspomnialem ze to laptop tu niema zworek a kosc biosu jest wlutowana w plyte
  • #5 1024341
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    normal , a czego się spodziewałeś że będzie obok płyty ? , w laptopie najczęściej jest wlutowany ...
    wylutować, flashnąć zawartością z wyłączonym hasłem no i wlutować :-)
  • #6 1026260
    Morpheus
    Ocena: 9
    Chyba raczej jest jakakolwiek nie koniecznie typowa zworka, pstryczek lub cokolwiek takiego aby móc zresetować BIOSa. To chyba naturalne, że takie coś powinno być na płycie, nawet laptopa ...
  • #7 1026382
    remzibi
    Ocena: 889
    Jasne , ze to jest naturalne , az mi sie w glowie nie miesci jak mozna o czyms takim zapomniec :) .
  • #8 1026407
    Dariusz Goliński
    Ocena: 149
    W latidue na brzegu płyty pod spodem
    jest taka mała pamięć 24c06 albo 24xxxx
    dokładnie nie pamiętam i tam jest to hasło
    co niepozwala ci noteboka uruchomić
    Trzeba wylutować i wgrać bina z pustym hasłem.
  • #9 1035310
    OMMMM
    Ocena: 32
    jedyny scalak ktury znalazlem odpowiadajacy opisowi znalazlem taki
    ATNEL224
    24CO2N
    S127 C
    CZY TO TEN I CO MAM Z NIM ZROBIC
    a jeszcze jedno czy wylutowanie i wlutawanie biosu niepowinno opmuc
  • #10 1036660
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    a co ma nuby dać wylutowanie i ponowne wlutowanie ??
    chyba coś źle myślisz , musisz dokonać właściwej edycji .
  • #11 1039955
    OMMMM
    Ocena: 32
    witam mialem racje wylutowanie i wlutowanie biosu pomoglo
    a mianowicie dlatego ze kosc biosu posiada pamiec stala oraz pamiec podreczna haslo jest zapisane w pamieci podrecznej wyjecie bateri nie pomagalo w usunieciu hasla dlatego ze kondesator podtrzymywal pamiec biosu wiec wystarczylo go odciac od zasilania na jakis czas i po problemie
    dzieki za pomoc panie moje mile
  • #12 1040048
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    czyli wylutowanie biosu to chyba złe określenie , po prostu odłączyłeś podtrzymanie ...
  • #13 1067609
    SQ3BYZ
    Interesuje mnie to bo tez mam Dell Inspirona 3800 i nigdy nie wiadomo co się może przytrafić.
    A nie można było zwyczajnie wyjąc bateri, a potem zewrzeć kondensatora ??
  • #14 1068116
    szaleniec
    Ocena: 199
    a nie lepiej bylo zewrzec ten kondensator podtrzymujacy?
  • #15 3587894
    pawelcb33
    Ocena: 124
    temat juz ostro stary ale pozwolcie ze zapytam, posiadam laptopa dell x300 latitude , czy on ma gdzies na plycie gł. jakies zworki albo epromka bo z tego co przegladalem sie to niewidzialem.
✨ Problem dotyczy usunięcia hasła BIOS w laptopie Dell, które nie zostało zapamiętane przez użytkownika. Standardowe odłączenie baterii podtrzymującej pamięć BIOS pod klawiaturą nie przyniosło efektu, ponieważ w laptopach Dell kość BIOS jest wlutowana w płytę główną i zawiera zarówno pamięć stałą, jak i podręczną, w której zapisane jest hasło. W laptopach nie ma typowych zworek do resetu BIOS, jednak istnieje możliwość zresetowania hasła poprzez wylutowanie kości pamięci (np. pamięci 24c06 lub podobnej) i wgranie do niej binarnego pliku z wyczyszczonym hasłem, a następnie ponowne wlutowanie. Alternatywnie, odcięcie zasilania kondensatora podtrzymującego pamięć podręczną BIOS na pewien czas może usunąć hasło. Dyskusja wskazuje, że samo odłączenie baterii CMOS nie wystarcza, gdyż kondensator podtrzymuje pamięć. Przykładowo, w modelu Dell Latitude X300 brak jest widocznych zworek lub EPROM-ów, co potwierdza konieczność bardziej zaawansowanych metod serwisowych.
