Jak nawinąć trafo do przetwornicy AVT 2732? Metody i porady dotyczące rdzenia
jurek1980 29 Lis 2004 18:24 5878 13
  • #1 1022780
    jurek1980
    Ocena: 63
    Wykonałem już kilka prób i przeczyatłem wiele jeśli nie wszystkie posty na ten temat. Pytanie dotyczy sposobów nawiajnia trafa. Orginalnie jak się domyślam to w fabrycznych zasilaczach Atx z kąd mam rdzeń nawijano zwoje na palstik po czym całość jest sklejana z dwóch cześci.
    Jak w takim razie powinno się nawinąć takie trafko? Czy poprostu nierozbierajac rdzenia nawinąć go, ale wtedy nawinę krzywo i jest duże prawdopodobieństwo, że moge gdzieś zarysować emalie na drucie i może dojśc do przebicia?
    Może rozbieracie to na dwie cześci jak w fabryce ? Jak tak to jaki jest na to łatwy sposób i czym później skleić taki rdzeń?
  • #2 1024737
    elmer2
    Ocena: 84
    Własnie musisz kupic sobie karkas do tego rdzenia... Jest to chyba cos podobnego do ETD34... ale nie jestem pewien.
    Aha masz rdzen z ATX czyli tam juz jest karkas. POlega to na tym, ze najpierw musisz delikatnie rezebrac trafo te a zasilacza nie uszkadzajac karkasu (karkas to jest to na czym są nawijane uzwojenia). A potem znow nawijasz nowe uzwojenia te właściwe, tyle ze na karkas. Nastepnie rozlączony wczesniej rdzen na dwie połówki składasz jak było fabrycznie w zasilaczu sklejajac jakims klejem. I gotowe. Tylko uawazaj na te karkasy z tych trafo bo one sa dosc kruche i lawto utracic mocowania na druty.
  • #3 1026585
    j4rek
    Ocena: 103
    Rdzen z ATXa rozkleja sie w wysokiej temp. Jedni ogrzewaja go w piekarniku, ja mocze go w gotujacej wodzie, az klej zacznie mieknac i da sie to rozlozyc.
    Pfemek
    Ocena: 338
    Witam. Mozna prosic schemat tej przetwornicy na forum..? :)
  • #6 1035753
    j4rek
    Ocena: 103
    Poszukaj na elektrodzie byl skan artykułu tej przetwornicy z EdW.
  • #7 1186669
    jurek1980
    Ocena: 63
    No i wracam z postem o tej przetwornicy.
    Trafo kupiłem ETD 44 za chyba 7zł. Nawinołem i nic!
    Powoli mam juz dość tego układu i zaczynam się poddawać. Jak włączam tą przetworonice to zaraz strasznie nagrzewją sie tranzystory IRfz 44 . Dwa razy nawet mi się spaliły razem z rezystorami 33 R. Jak odłaczę trafo to się nie grzeją. Jak podłączam wyprowadzenia z trafa w inny sposób to nieraz mam napięcie na wyjsciu ale rzędu 66 V czyli doładnie dwa razy więcej. Oczywiście przekłądnia trfa to 12 wtórne i 5 pierwotne. Acha jak połaczę trafo tak że mam te 66v to zaraz palą się diody BY 500 w mostku na wyjściu.
    Zmieniałem już scalak TL 494 i chyba to nie jego wina. Już nie wiem co i jak mam sprawdzać. Wyjście obciażam żarówkami 60W /220v, ale bez żarówek też nie działa.
    Może ktoś ma jakieś rady?
    Erwin
    Ocena: 6
    oczywiscie zauwazyles ze w tabeli elementow do przetwornicy sa bledy ( kilo z om zamienione) i trezba z schematu ideowego wartosci sobie sprawdzic i odpisac.
    elmer2
    Ocena: 84
    Zgadza sie wartosci roezystorow trzeba pobierac ze schematu ideowego przetwornicy. Proponuje takze te diody prostownicze BY500 czy nawet BY550 wymienic na jakies mocniejsze... A to dlatego ze nawet TDA7294 pobiera wiecej niz te 5A pradu przewodzenia tych diod. Wyobrażmy sobie taka sytuacje w ktorej sam znalazlem sie dwa razy. Mianowicie gdy mialem w mostku BY550 (5A i min 500V) i podlaczylem jedna kostke TDA7294, to przy podkreceniu reg glosnosci na max nagle lecial dym z przetwornicy... Dzieje sie cos takiego, ze jedna z diod mostka palac sie robi zwarcie w dwoch kierunkach. Wtedy tranzysroki kluczujace takze wysiadaja bo trafo chcac przetworzyc wieksza moc pobiera tajze wiekszy prad, a z tego co wiem to na pewno prad ponad Imax tranzystorow.
    Dlatego ja w swojej przetwornicy wymienilem BY500 czy 550 ( te te same modele o tych samych parametrach) na MBR1045 (10A i 45V) i wszystko dziala juz ponad 3 tygodnie :) .
    pozdr
  • #10 1197268
    jurek1980
    Ocena: 63
    Troszkę nie miałem teraz czasu na grzebanie przy tym.
    Sprawdziłem dokładnie cały uklad element po elemencie. O rezystorach wiedziałem i stosowałem prawidłowe. Zastosowałem teraz opór 22R zamiast 33R jako R6 i R10. Teraz tranzystory grzeja się troszkę wolniej ale jednak cały czas. po odłączeniu trafa i podłączeniu żarówek 12V 21 W w miejsce trafa świecą one jasno , a tranzystory nie grzeją się.
    Kondesatrory 1000uF i dałem low esr firmy teapo(oznaczenie SX). W tej chwili mam jakieś +-6V na wyjściu. Zostaje chyba tylko trafo i jego nawinięcie.
    Co jeszcze i w jaki sposób można sprawdzieć bez oscyloskopu żeby wyeliminowć usterkę w układzie?
    Czy ma ktoś fotkę swojega trafa żebym mógł podejżeć jego nawinięcie?
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
  • #11 1197497
    elmer2
    Ocena: 84
    Witam jeszcze raz :)
    Za pomoc nie dziekuj bo to jeszcze nie koniec :) .
    Widze ze ogolnie juz z elektronka poradziles sobie :) . To juz dobrze. Teraz czas zajac sie, w miare jak na warunki domowe, optymalnym nawinieciem trafka. Z tego co wiem to posiadasz rdzen i karkas z zasilacza...tak...??
    Polecam opis z EDW jak takie trafko nawinac... wlasnie z tego artykulu o tej przetwornicy. Tam jest juz okreslona orientacyjna liczba zwojow uzwojenia chyba pierwotnego... Do tego obliczasz przekladnie i ju wiesz ile masz nawinac wtornego. WAZNE jest aby te uzwojenia nawijac bifilarnie.
    Zdjecia gotowego trafka zamieszcze..jak je zrobie.... te zdjecie oczywiscie :).
    pozdr
  • #12 1208560
    jurek1980
    Ocena: 63
    W celu wyeliminowania mojego błedu przy nawijaniu trafa podłączyłem trafo od atx. Wynik testu tranzyatory się grzeja tak samo. Wychodiłoby na to, że to problem z ukladem elektronicznym. Jeśłi tak to poroszę o jakieś instrukcje gdzie szukać błędu. Wszystkie elementy na mierniku są ok, a układ w całości ne chce drgnąć. NIe mam oscyloskopu wieć nie dam rady nic więcej sprawdzić. No chyba ze ktoś mi powie czy na zwyklaym multimetrze na wyjściu z tranzystora Irf z 44 powinno byc napięcie 9,6 - miernik ustawiony na DC. Czy impulsy są tak szybkie, że miernik ich nie wychwytuje? Czy też nie ma kluczowania tranzystorów i pracują caly czas na zwarciu? Układ tl494 wymieniałem już ze 4 razy.
  • #13 1716445
    caleb_ns
    Eh.. temat stary, ale jeśli ktoś by nadal czytał to i potrzebował odp.
    Miałem taki sam problem z tą przetwornicą.
    Diagnoza: MOSFETY włączały się ale nie nadążały z wyłączeniem.
    Prymitywne rozwiązanie: zmniejszyłem częstotliwość dwukrotnie i zacząło działać
    Kulturalne rozwiązanie: wstawiłem mocniejszy bufor (max. wydajność około 2A) i teraz steruje kluczem 3xIRFZ44N
  • #14 1723888
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 385
    Sprawdzenie odpowiedniego dzialania mosfetow bez oscyloskopu jest dosc trudne. Mozna zamiast trafa podlaczyc dwie zarowki. Z jednej strony do plusa a z drugiej do drenow mosfetow. Poniewaz wypelnienie impulsow sterujacych wynosi ok 50% to zarowki powinny sie swiecic jak zasilane z polowy napiecia. Jesli swieca sie tak samo jak podlaczone do pelnego zaslania to uklad sterujacy jest uszkodzony.
    Co do diod prostowniczych to zastosowanie czterech dioda po 5A kazda daje mostek prostowniczy o znamionowym pradzie rownym 10A! A to zupelnie wystarczy do zasilania slabiutkich TDA. Jeden TDA pobiera przy pelnej mocy ok 2,2A. Zastosowanie diod szotkiego serii MBR jest dosc ryzykowne bo te diody maja najwieksze napiecie pracy zedu 45V czyli nadaja sie do napieci przetwornicy zedu 2x22V ale nie wiecej!
    Niestety z nawijaniem traf jest najwiecej problemow. Najtrudniej tez jest opisac takie nawiniecie. Wazny jest tez rdzen. Malo kto czyta dokladnie opis tej przetwornicy. Jest tam wyraznie napisane jak sprawdzic czy trafo sie nada. A wystarczy prowizorycznie nawinac samo uzwojenie pierwotne i podlaczyc do ukladu. Mierzac prad pobierany i badajac temp rdzenia okreslamy czy wszystko jest ok.
    Mocne grzanie mosfetow to najczesciej wina zlego nawiniecia trafa np zlej fazy jednego z uzwojen.
✨ Dyskusja dotyczy metod nawijania transformatora do przetwornicy AVT 2732, ze szczególnym uwzględnieniem rdzenia i karkasu pochodzącego z zasilacza ATX. Zaleca się delikatne rozklejenie rdzenia poprzez podgrzanie (w piekarniku lub gotującej wodzie) w celu zmiękczenia kleju, a następnie nawinięcie uzwojeń na karkas, który jest podstawą nawijania. Po nawinięciu rdzeń należy złożyć i skleić, zachowując ostrożność ze względu na kruchość karkasu. Wskazano, że uzwojenia powinny być nawijane bifilarnie, a liczba zwojów powinna być zgodna z oryginalnym schematem przetwornicy. Problemy z przegrzewaniem tranzystorów IRFZ44N i uszkodzeniami elementów mogą wynikać z błędów w nawinięciu lub wadliwego sterowania kluczami MOSFET. Zaleca się sprawdzenie wartości rezystorów zgodnie ze schematem ideowym oraz wymianę diod prostowniczych BY500/550 na mocniejsze, np. MBR1045, aby uniknąć ich uszkodzeń. Diagnostyka bez oscyloskopu jest utrudniona, ale można testować układ podłączając żarówki zamiast transformatora, co pozwala ocenić poprawność kluczowania tranzystorów. W przypadku problemów z MOSFET-ami pomocne jest zmniejszenie częstotliwości pracy lub zastosowanie bufora prądowego o większej wydajności. Wskazano również, że diody Schottky o niskim napięciu przebicia mogą nie być odpowiednie dla wyższych napięć przetwornicy. Całość podkreśla znaczenie precyzyjnego nawijania, odpowiedniego doboru elementów i prawidłowej diagnostyki układu.
