Brak wykrycia karty sieciowej po instalacji nowej karty graficznej
drwa123 29 Wrz 2011 14:27 3366 25
  • #1 9975496
    drwa123
    Witam, komputer po włożeniu nowej karty graficznej nie znajduje karty sieciowej, tzn znajduje "karta sieciowa 1394" ale z tego co czytalem nie jest to karta sieciowa, w menadżerze urządzen nie ma zadnych znakow zapytania a nic w tym rodzaju, w połączeniach sieciowych jest połączenie 1394 lecz nie wysyła ani nie odbiera zadnych pakietów w czy może być problem ??
    Pozdrawiam drwa123
  • #2 9975537
    MarekPPN
    Ocena: 154
    1394 to FireWire.
    Nie rozumiem.
  • #3 9975706
    drwa123
    gdy zmieniłem karte grafiki to wlasnie wtedy przestal dzialac internet
  • #5 9975984
    drwa123
    jest zintegrowana z płytą
    może mi ktos pomóc ?
    Proszę o szanowanie języka polskiego - mówi o tym regulamin, w szczególności punkt 3.1.13. Na początku zdania stosujemy wielką literę, w przypadku problemów z ortografią dostępny jest przycisk "Pisownia". Proszę poprawić swóje wypowiedzi. [piterus99]
    nikt nie wiem ? :/
  • #7 9977682
    drwa123
    grafika geforce 8400gs 512mb ddr2 zasilacz chodzi ci o jego moc ? jak tak to 335W
    możesz powiedzieć jak zresetować bios ?
  • #8 9977786
    Bródka
    Ocena: 722
    Wejdź do biosu i szukaj opcji "load setup defaults"
    Cos slaby ten zasilacz, a z latami bardziej bo jego sprawność sie zmniejsza
  • #9 9977806
    drwa123
    albo jestem slepy albo nie mam takiej opcji
  • #13 9977852
    drwa123
    load previous values to jest to bo takiego jak ty napisales w zakladce nie ma
  • #14 9977858
    Bródka
    Ocena: 722
    Jak nie ma innej podobnej nazwy to jest to
    Biosow jest wiele, a podwersji jeszcze wiecej, kazdy producent plyty ma swoj bios i swoje nazewnictwo ktore sie lubi nieco zmieniac
  • #15 9977864
    drwa123
    zresetowałem i nie pomogło dalej jest tylko to jedno połączenie "karta sieciowa 1394"
  • #17 9977869
    drwa123
    widać tylko karte sieciowa 1394 i zadnej poza nią
  • #18 9977871
    Bródka
    Ocena: 722
    Wiec albo zasilacz juz kiepski/niestabilny i sieciowka nie dziala albo ulegla uszkodzeniu np spaleniu, podłączając kabel sieciowy swieci sie dioda w gniazdku karty sieciowej ?
  • #19 9977876
    drwa123
    swiecą sie 2 diody
  • #21 9977886
    drwa123
    jak wyciągam to gasną oby dwie
  • #22 9977893
    Bródka
    Ocena: 722
    Wiec niby w porządku, aby wykluczyć problem systemowy musiał byś pobrać z neta linuxa ubuntu live cd, wypalić i uruchomić z płyty, system sie załaduje tylko z płyty i na nim sprawdź czy net działa
    W managerze urzadzen nie masz zółtych pytajników lub wykrzykników ?
  • #23 9977899
    drwa123
    nie ma zadnych pytajnikow ani nic tak jak by wszystko bylo OK
  • #24 9978393
    Pats90
    Mam bardzo podobny problem gdy chcialem zainstalowac nowe sterowniki nvidi wczesniej skasowalem stare, gdy zainstalowalem nowe nie mam internetu na stacjonarnym i mam podobny problem jak kolega wyzej to cos w sterownikach nvidi moze cos za duzo skasowalem lecz nie wiem co. internet dziala napozostslych bezprzewodowych urzadzeniach
  • #25 9978606
    drwa123
    u mnie tez to się zaczeło gdy zainstalowalem sterowniki do navidi i bezprzewodowy internet działa
  • #26 9978768
    Pats90
    mi się udało naprawić, musisz (odnaleźć sterowniki do swojej płyty głównej nvidia nforce
    "nForceC55MCP51_chipset_V946_XP"
    w moim przypadku były to sterowniki do płyty głównej asus p5N-D
    chodzi o to ze pewnie przypadkowo jak ja skasowałeś nvidia nforce a to były sterowniki od gniazdka ethernetowego czyli karty sieciowej na płycie głównej jak to zainstalujesz powinno ci działać jak mi
✨ Po zainstalowaniu nowej karty graficznej, użytkownik napotkał problem z wykryciem karty sieciowej, która jest zintegrowana z płytą główną. W menedżerze urządzeń widoczna jest jedynie "karta sieciowa 1394", co sugeruje, że problem może leżeć w zasilaczu lub uszkodzeniu karty sieciowej. Użytkownik zresetował BIOS, ale to nie pomogło. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali sprawdzenie sterowników do płyty głównej, które mogą być odpowiedzialne za działanie karty sieciowej. Wskazano również na możliwość, że zainstalowane sterowniki NVIDIA mogły usunąć niezbędne komponenty.
