Jak podłączyć kamerę do TV przez koncentryk w oborze?
jack531 06 Paź 2011 13:11 3315 10
  • #1 9998430
    jack531
    Witam Forumowiczów!
    Mam zamiar zainstalować sobie kamerkę w obórce w pomieszczeniu na wycielenia aby nie wstawać w okresie zimowym po 2 razy w nocy i doglądać, czy "coś się dzieje" :) przeczytałem tematy o monitoringu w stajni, oborze i innych. Zdecydowałem się na połączenie koncentrykiem dł. ok 25m do telewizora bo jest chyba na za mała odległość aby kombinować z bezprzewodowymi połączeniami.
    Mam następujące wątpliwości:
    1. Czy jak kabel puszczę po elewacji budynku (czyli na zewnątrz bez żadnych rurek itp. to nie wpłynie to na znaczne pogorszenie jakości obrazu)?
    2. Czy istnieje możliwość podpięcia kabla do anteny zewnętrznej siatkowej i na którymś kanale tv znalezienia obrazu z kamery? np. poprzez jakieś urządzenie z 2 wejściami jedno podpięte do anteny tv drugie do kamery i wyjściem do obecnego kabla tv? :) chciałbym nie przeciągać drugiego kabla do domu ale jeśli nie będzie innej możliwości to trudno:)
    Pomieszczenie jest małe wiec kamerkę mam zamiar zamontować 3-4m w linii prostej od obserwowanego obiektu. Obraz nie musi być super jakości. Jakby ktoś doradził jakąś kamerkę to byłoby fajnie.
    telbod
    Poziom 32  
    Ocena: 239
    W nocy masz włączone stale oświetlenie? Jeśli nie zamontuj kamerę z oświetlaczem IR. Rozpoznasz ją po diodach LED w około obiektywu. Aby oglądać obraz z kamery na wejściu antenowym potrzebny będzie tobie modulator ok 70zł. Ale prościej będzie doprowadzić kabel koncentryczny bezpośrednio do TV. Zakłóceń nie powinno być jeśli złączki dobrze zarobisz. Dużo będzie zależało od zasilacza. Musi dobrze filtrować napięcie. I jego wydajność prądowa musi być większa niż pobór kamery. Z uwagi na oświetlacz IR pobór takiej kamery będzie troszkę większy. Jeśli podłączysz kamerę pod panoramiczny TV obraz będzie trochę rozciągnięty bo wszystkie kamery wysyłają obraz w proporcji 4:3. koszt samej kamery ok 200. Przestrzegam przed zakupem najtańszego modelu. Zamiast modulatora dołóż te 70 do kamery obraz będzie lepszy.
    b3ck
    Ocena: 32
    Po pierwsze to potrzebujesz kamerę szczelną, aby do środka nic nie wlazło i wleciało. Oświetlacz podczerwieni to dobra sprawa i najlepiej zamontować kamerę właśnie z oświetlaczem. Ja bym zastanowił się nad zamontowaniem kamery V-CAM 515 dlatego, że ma oświetlacz, jest wandaloodporna, a jej stopień szczelności jest bardzo dobry. Kamerę możesz podłączyć do telewizora bezpośrednio pod wejście A/V.
  • #4 9998977
    jack531
    Dzięki za podpowiedzi.
    A jeśli chodzi o ten zasilacz to się kupuje go osobno tak? tzn. kamerka+kabel+końcówki+zasilacz?
    A i obraz kolorowy nie jest mi potrzebny więc może warto tylko czarno-białą wybrać?
    b3ck
    Ocena: 32
    Tak, w szczegółach powinno to wyglądać następująco:
    Kamera -> to już wiesz, kolorowa taniej wyjdzie :)
    Kabel -> A raczej przewód najlepiej o oznaczeniu YAP (YAP75+2x0,5mm2) wraz z zasilaniem
    Końcówki -> czyli 2xBNC+F, 1xgniazdo BNC na RCA,
    Zasilacz ->12V DC np. PSD12020
    telbod
    Poziom 32  
    Ocena: 239
    Czarno białych już praktycznie się nie produkuje. W nocy i tak będzie czarno-biały obraz. Z powodu podświetlenia kolory będą zafałszowane. Ale sytuacja będzie widoczna jak coś się urodzi. Kamerę proponuje kopić u kogoś co ma wszystko...kamerę, zasilacz, wtyki, kable. Można w dipol.com.pl najtaniej może nie jest, ale wszystko będzie działało.
    scandaliks
    Ocena: 54
    Bez rurek nie osłonięty to od słoneczka popęka,masz krótki odcinek ,nie oszczędzaj :)
    Te lepsze widzą w nocy na kolorowo :)
    W "oborze" z kamerkami IR jest jeden problem,zamontuj nisko bo pięknie pajączki plotą siateczki,a one cudnie świecą:)
    Pytanie jaki masz TV,jak kineskop to lepiej,bo na plazmach i LCD rozciąga i przekształca jak koledzy słusznie zauważyli.
    Zasilacz styknie,ale kup tor bezpiecznika do niego,przy taniochach bardzo pomaga,a koszt 10 zł ;)
    Jak nie chcesz układać ryrek listewek itp. kup kabel zawnętrzny ''czarny" i po kłopocie tylko miedziany!!!Nie China miedziowana kolorowana .
  • #8 9999579
    jack531
    ok tylko wiesz jak będę miał zamiar użyć kamerki bo termin wycielenia będzie blisko to na pewno wieczorem przetrę ją:)
    mam tv crt
    zastanowię się nad tym czarnym przewodem:) dzięki
  • #9 10000901
    scandaliks
    Ocena: 54
    Koszt rurek,listewek itp.Nie wiem jak doradzą inni,ale tak jest prawidłowo i tak mnie uczono.Biały do wewnątrz,czarny na zewnątrz,żelowany do ziemi.popatrz wokół na linie telekomunikacyjne,sieciowe itp.Czemu nie są białe? ;)
  • #10 10001069
    b3ck
    Ocena: 32
    Zasilacz styknie,ale kup tor bezpiecznika do niego,przy taniochach bardzo pomaga,a koszt 10 zł :wink:
    Nie wiem po co. PSD12020 posiada zabezpieczenia przeciwzwarciowe oraz przeciążeniowe.
  • #11 10002536
    scandaliks
    Ocena: 54
    Nie czepiam się konkretnego modelu Twojego zasilacza,jest dużo chińszczyzny,może nie kupić PSD12020 tylko u Pana na rynku i z doświadczenia wiem ,że się przydaje :) Miałem kilka przypadków spalenia shitu ;)
✨ Użytkownik planuje zainstalować kamerę w oborze, aby monitorować wycielenia bez konieczności nocnych wizyt. Zdecydował się na połączenie koncentrykiem o długości 25 m do telewizora, obawiając się o jakość obrazu przy instalacji na zewnątrz. W odpowiedziach podkreślono znaczenie wyboru kamery z oświetlaczem IR oraz odpowiedniego zasilacza, który powinien mieć większą wydajność prądową niż pobór kamery. Zasugerowano użycie kabla YAP oraz końcówek BNC. Wskazano również na konieczność zabezpieczenia kabla przed warunkami atmosferycznymi oraz na problemy z obrazem na telewizorach LCD i plazmowych. Użytkownik rozważał zakup kamery czarno-białej, ale zauważono, że większość kamer już nie jest produkowana w tej wersji.
