Czy temperatura 68°C dla E5300 podkręconego do 3.46 GHz jest bezpieczna?
Hydyne 06 Paź 2011 22:22 2743 6
  • #1 10000412
    Hydyne
    Mój komputer: Gigabyte EP31 DS3L, E5300 podkręcony na 3.46, zasilacz BeQuiet PurePower 530W, Radeon HD4850. Chłodzenie Fera HE1224.
    Temperatura procesora w stresie w Crysisie doszła do 68 stopni. Powinno być chyba mniej. Może to być wina pasty? Czy raczej zły montaż radiatora?
    TCASE=74 na stronie producenta
  • #2 10000451
    wariato
    Ocena: 840
    Jaka obudowa ? Jak z cyrkulacją powietrza w niej ? Wg mnie temperatura powinna być niższa w dzisiejsze chłodne dni. Jakiej pasty użyłeś ?
    lisek88_517
    Ocena: 8
    Załóż nową pastę jeżeli dawno tego nie robiłeś i sprawdź czy radiator dobrze przylega, oczywiście oczyszczenie komputera z kurzu to podstawa.
  • #4 10000485
    Hydyne
    Obudowa to nic specjalnego, cyrkulacji świetnej raczej nie ma ale cały czas jest dosłownie zimna. Pasta to REVOLTEC COOLING o taka:
    http://sklep.laptopcontrol.pl/opis/1893635/pa...zaca-revoltec-cooling-thermal-grease-05g.html
    Jak coś uruchamiam to momentalnie temperatura z około 41(jak nic nie robie) do ponad 50. Jeden rdzeń 55, drugi 51 i powoli idą do góry. Wyłączam aplikacje i temperatura w kilka, może z 10 sekund wraca do 42
    wariato
    Ocena: 840
    To jest coś nie tak, nawet w idle nie powinien mieć 41 stopni. Przy dzisiejszych temperaturach na zewnątrz to temperatury powinny wyglądać tak: około 30-35 stopni przy samym pulpicie (nic nie robieniu) i max 55 w stresie przy takim chłodzeniu.
    O tej paście termo nic nie powiem ale zmieniłbym ją na Zalman Stg2 bo sam takową stosowałem przy podkręcaniu E5200 i po testach Prime95/Orthos temp dochodziła do max 55 w lecie.
    Lekturka: http://chlodzenie.net/reviews/wielki-test-past-termoprzewodzacych-odslona-druga/
  • #6 10001233
    Johny19811
    Ocena: 5
    Normalna temperatura przetaktowanego procesora (z wliczeniem całej reszty podgrzewającej budę wewnątrz). Kropka.
  • #7 10033705
    Hydyne
    Mocniejsze(dokładniejsze) przymocowanie radiatora i wymiana pasty na Revoltec DIAMOND zbiła temp prawie o 10 stopni, okolo 60 jest teraz w stresie.
Użytkownik z komputerem Gigabyte EP31 DS3L i procesorem E5300 podkręconym do 3.46 GHz zgłasza, że temperatura procesora osiąga 68°C podczas obciążenia w grze Crysis. W dyskusji poruszono kwestie związane z cyrkulacją powietrza w obudowie, jakością pasty termoprzewodzącej oraz montażem radiatora. Użytkownik zastosował pastę REVOLTEC COOLING, co może wpływać na wysokie temperatury. Inni uczestnicy sugerują wymianę pasty na Zalman STG2 oraz poprawę montażu radiatora. Po wymianie pasty na REVOLTEC DIAMOND temperatura spadła do około 60°C w stresie.
