Skoda Favorit 135L - spadek obrotów po włączeniu świateł
Graba11 10 Paź 2011 13:22 2722 7
  • #1 10012050
    Graba11
    Witam wszystkich jakiś miesiąc temu nabyłem wspaniałe autko skoda Favorit 1.3 135L od ojca mojego wujka. Samochód jest w świetnym stanie technicznym przejechane ma 115 000 km. Mam pewien kłopot z tym autkiem, otóż obroty na biegu jałowym są ustawione na około 900 950 obr. i wszystko jest super silnik pracuje równiutko. Natomiast po włączeniu świateł obroty spadają do 700 może nawet 500 obr. i silnik czasami zaczyna "trząść" zapala się smarowanie prawie że gaśnie. Nie dzieje się tak zawsze ponieważ przeważnie ten spadek obrotów nie jest tak duży. Jest to dość niewygodne dlatego bardzo proszę o poradę. Dodam, że akumulator był bardzo "leciwy" więc zastąpiłem go nową VARTĄ 45 Ah.
    Zbadałem ładowanie
    Napięcia:
    Akumulator bez odpalenia silnika: 12,9 - 13 V
    Bieg jałowy - bez świateł 13,8 V - ze światłami 13,2V - 13,1V
    oczywiście spadają wtedy obroty silnika.
    Dodam jeszcze, że ostatnio tak się dzieje, że zaraz po dopaleniu świeci się kontrolka ładowania, sprawdziłem miernikiem wtedy alternator chyba nie ładuje wcale bo napięcie na aku spada do 12,5V, po dodaniu gazu do około 2000 obr. kontrolka gaśnie i ładowanie wygląda jak opisałem wyżej.
    mayekk
    Ocena: 63
    nie masz ładowania - uważaj, żeby nie zjechać do 10-11V bo możesz uszkodzić akumulator
    napięcie ładowonia powinno być 13.9-14.5V, u Ciebie 13.8 bez obciążenia...
    sprawdzić trzeba szczotki alternatora (przebieg) i/lub układ prostowniczy. Naładuj akumulator na zewnętrznej ładowarce to na trochę starczy, ale idzie zima więc trzeba się tym zająć.
    Jeśli pomogłem, kliknij "POMÓGŁ" :)
  • #3 10012075
    Graba11
    Jutro postaram się wyjąć alternator i zobaczę, ciekawy jestem tylko czy dostanę w sklepie takie szczotki do tego alternatora ;/
    mayekk
    Ocena: 63
    Jak nie dostaniesz to kup podobne na wymiar i trochę doszlifuj.
    Takie części raczej są dostępne bez problemu, ale czasami szybciej jest kupić coś podobnego i dorobić niż np. czekać 2 tygodnie na dostawę itp.
  • #5 10012501
  • #6 10012626
    mayekk
    Ocena: 63
    w takim układzie przepraszam i biję się w pierś, prosze o poprawienie mojej odpowiedzi - uwagi też nie za dużo dadzą w kwestii rozwiązania tematu.
    maszan
    Ocena: 133
    Mozliwe ze trza przeregulowac sklad mieszanki na wolnych obrotach przy obciazeniu odbiornikami- wyglada na nieco ubogo na wolnych przez co obr leca w dol.
  • #8 10013041
    Graba11
    Wyjąłem alternator jutro zawiozę do fachowca i będę wiedział. A to w końcu te wartości ładowania były poprawne czy nie poprawne? Bo już sam nie wiem.
✨ Użytkownik zgłasza problem z obrotami silnika w Skodzie Favorit 1.3 135L, które spadają do 500-700 obr./min po włączeniu świateł, co powoduje drżenie silnika i zapalenie kontrolki ładowania. Po wymianie akumulatora na nowy model VARTA 45 Ah, użytkownik sprawdził napięcia ładowania, które wynoszą 12,9-13,8 V bez obciążenia i 13,1-13,2 V przy włączonych światłach. Użytkownicy forum sugerują, że problem może wynikać z braku odpowiedniego ładowania, co może być spowodowane zużytymi szczotkami alternatora lub układem prostowniczym. Rekomendują również przeregulowanie składu mieszanki na wolnych obrotach.
