Skoda Favorit - kontrolka ładowania akumulatora świeci po uruchomieniu silnika
Bicker 17 Lip 2002 07:44 8810 23
  • #1 26598
    Bicker
    Niedawno zostałem szczęśliwym posiadaczem skody i mam mały problem z ładowaniem akumulatora. Problem się objawia w ten sposób: uruchamian silnik - po starcie dalej świeci się kontrolka od ładowania, dodaje gazu do ok 1600 obr przy zimnym silniku a przy ciepłym do ok 1300 i kontrolka wtedy gaśnie, zdejmuje gaz i kontrolka już nie świeci się :roll: Niby nie przeszkadza ale wnerwia mnie to :evil: . Co to może być ??[/u]
  • #2 26606
    fachman
    Ocena: 124
    Kontrolka ładowania 4W została podmieniona na 1,2W. Zbocznikuj żaróweczkę oporem 56R/2W i sprawdź czy zjawisko ustąpiło.
  • #3 26611
    Bicker
    O żarówce nie pomyślałem i nie mam akurat przy sobie manuala ale z tego co pamiętam w instrukcji jest mowa o żarowce 1.2W.
    Sprawdzę może ktoś tam wstawił inną i napiszę.
    Narazie dzięki.
  • #4 26614
    fachman
    Ocena: 124
    Jesli fabrycznie jest 1,2W to musi być i opór, sprawdź go. Jeśli alternator był wymieniany na większą moc, wartość tego oporu należy zmniejszyć.
  • #5 26620
  • #6 26632
    uaz
    Ocena: 47
    czy to jest 6 czy 9 diodowy alternator ?
  • #7 26951
    Leman
    Dobrze byłoby sprawdzić napięcie ładowania 13,8 V-14,1V to o.k. Jeśli nie to może regulator?
  • #8 27022
    rubens
    Ocena: 301
    mój sposób jest następujący
    1. sprawdź napięcie ładowania -tak jak radził leman
    -spradź jakie jest napięcie na akumulatorze przy wyłączonym silniku
    2. ja w swoich autach postępowałem następująco:
    -odpalałem samochód odkręcałem klemę+ jeśli samochód zgasł -ładowanie do bani -jeśli chodził to ok
    -przy takiej operacji wyłącz wszystko co może brać prąd (nawiewy ,wycieraczki,radio....)
    -pewnie ktoś się zdenerwuje mówiąc żę to zły sposób ,że komputery...itp
  • #9 27025
    fachman
    Ocena: 124
    To bardzo dobry sposób, szczególnie kiedy sam prowadzisz warsztat warto taką metodę polecać innym -w trosce o liczbę klientów :wink:
    Przy odłączonym akumulatorze napięcie w instalacji może osiągnąć (szczytowo) do 40V -takie napięcie nie każda elektronika przeżyje.
  • #11 27033
    fachman
    Ocena: 124
    To nie było szczęście, bo wiedziałeś co robisz, sprawdzałeś to na wolnych obrotach, tragedia może się stać kiedy silnik zacznie gasnąć i ktoś przygazuje :!:
  • #12 27161
    uaz
    Ocena: 47
    podzielam uwagę fachmana i przestrzegam ! ja tak uwaliłem radio, antenę, wszystkie żarówki od podświetlenia, wzmacniacz, modól przerywacza i automat światełka górnego !!!
    w układach ładowania samowzbudnych ( w niektórych alternatorach dziewięciodiodowych ) za samoistne wzbudzenie się alternatora odpowiada magnetyzm szczątkowy materiału z którego wykonany jest wirnik. być może w tym przypadku tak jest, a winę ponosi za to utrata właściwości przez wirnik.
    To hipoteza ale sprubuj położyć na alternatorze silny magnes i sprawdź efekt. OSTRZEGAM nie testowałem i nie wiem czy to coś da.
    Pzdrawiam
  • #13 27382
    Autorol
    Ocena: 50
    Alternator i samowzbudzenie, po co jak wirnik jest elektromagnesem,alternator by zaczoł ładować musi ruszyć z pod akumulatora(nie da się zapalić samochodu bez akumulatora na zapych).Co do lampki to masz uszkodzoną diode na prostowniku-jak będzięsz nierzył napięcie to powlanczaj swiatła,bo inaczej po pomiarze nic niestwierdzisz.
  • #14 27405
    uaz
    Ocena: 47
    to dobrze, jeżeli nie da się odpalić samochodu bez akumulatora ( patrz uwagi fachmana ), ale układy samowzbudne są stosowane. Ich działanie polega na przekazywaniu całego prądu z prostownika do zasilania wirnika w fazie rozruchu ( bez dodatkowego prądu z aku przez kontrolkę cz rezystor ). Dlatego alternator trzeba "wkręcić" na wyższe obroty aby pokonać 1,5 V spadku napięcia na diodach prostownika. Jeżeli pchniesz auto tak, że utrzymasz obroty sinika 700 - 1000 rpm to powinno odpalić.
    Mój Opel z alternatorem BOSCHA i regulatorem WAZ'a odpala ( niestety :cry: ).
  • #15 27410
    fachman
    Ocena: 124
    Alternatory samowzbudne montowane są w drogich autach terenowych i pojazdach specjalnych. Umożliwiają eksploatację pojazdu bez akumulatora. Dodatkowo mogą być 5-cio a nie jak standardowo 3-fazowe. Wielu kierowców nawet nie wie o tym,że taki alternator posiada.
  • #16 28157
    Mirek71
    Ocena: 11
    Ciekawe uwagi ,lecz zawsze mi sie zdawalo,ze samowzbudne w samochodach były pradnice one startowaly bez pomocy akumulatora dlatego zawsze był problem kiepskiego ladowania podczas niskich obrotow silnika - dlatego wymyslili alternatory aby osiagnac wieksza wydajnosc zaczynajac od niskich obrotow silnika.
    Mirek
  • #17 28188
    jszk
    Ocena: 3
    Alternator samowzbudny jest np montowany w bardzo kiedyś popularnym motorze ETZ 250/251. Jest 9-cio diodowy i można było odpalić bez akumulatora, jeździć i pomimo zamontowanej elektroniki (zapłon i parę innych drobiazgów) działałało aż miło. :lol:
  • #18 4608511
    drguma
    Ocena: 14
    mam problem tak kontrolka ładowanie nie gaśnie po naciśnięciu na pedał gazu świeci jeszcze mocniej wymieniłem już alternator zakładam inny regulator jak napięcie ładowania około 14V co to może by z góry dziękuje za pomoc
  • #19 4612590
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Kolego drguma, może podasz co to za autko, wymieniałeś cały alternator z regulatorem, może nowy założyłeś jeszcze do starego alternatora i go szlak trafił, może masz nowy-używany alternator, może nie ma połączenia alternator z akumulatorem, może silnik nie ma właściwej masy...więcej szczegółów prosimy:)
  • #20 4627312
    drguma
    Ocena: 14
    skoda favorit regulator założony był od skody która była na chodzie i tam w niej wszystko chodziło i ładowało
  • #21 4629751
    hobbista
    Ocena: 173
    Nie znam się na tym zbyt dobrze . Favoritek miałem chyba z 5 sztuk . Kupowałem troche rozbite , robiłem i sprzedawałem :D W jednej sztuce był problem z ładowaniem . Po wymianie diod wzbudzenia i regulatora kontrolka świeciła . Pytałem tu i tam , aż w końcu poradzono mi żeby do pierścieni ślizgowych wirnika na chwilke podać napięcie .I... ruszyło :D Problem zniknął .
  • #22 4630736
    drguma
    Ocena: 14
    problem w tym że podczas dodawania gazu kontrolka ładowania zamiast gasną to świeci jeszcze bardziej prąd ładowania wynosi około 14v
  • #23 4630854
  • #24 4630874
    drguma
    Ocena: 14
    ale wymieniałem już cały alternator na inny i dalej to samo
    a gdzie ten mostek się znajduje
W Skodzie Favorit kontrolka ładowania akumulatora świeci po uruchomieniu silnika i gaśnie dopiero po zwiększeniu obrotów (około 1300-1600 obr./min). Przyczyną może być nieprawidłowa żarówka kontrolki (powinna mieć moc 1,2W) oraz zastosowanie odpowiedniego opornika (np. 56Ω/2W) w obwodzie. Wymiana alternatora nie rozwiązała problemu, co wskazuje na możliwe uszkodzenie mostka prostowniczego lub diody w alternatorze. Zalecane jest sprawdzenie napięcia ładowania (powinno wynosić 13,8-14,1 V) oraz stanu regulatora napięcia. W niektórych przypadkach problem może wynikać z utraty magnetyzmu szczątkowego wirnika alternatora samowzbudnego lub uszkodzenia pierścieni ślizgowych wirnika, które można tymczasowo naprawić poprzez podanie napięcia na pierścienie. Metody diagnostyczne obejmują pomiar napięcia na akumulatorze przy wyłączonym silniku, test odłączenia klem plusa przy pracującym silniku oraz kontrolę połączeń masy i przewodów między alternatorem a akumulatorem. Alternatory samowzbudne, choć rzadkie w samochodach osobowych, mogą wymagać wyższych obrotów do rozpoczęcia ładowania. Wymiana regulatora na używany z innego pojazdu może nie rozwiązać problemu, jeśli mostek prostowniczy jest uszkodzony.
