Skoda Felicja 1.3 1998 - Niskie ładowanie na wolnych obrotach, co zrobić?
Olek 100 12 Mar 2009 08:58 4116 3
  • #1 6270429
    Olek 100
    Od jakiegoś czasu mam problem z ładowaniem na niskich obrotach. Mam skode Felicje z 1998 z silnikiem 1.3 wtrysk. Wszystko zaczęło się już dawno ale od jakiegoś czasu nie daje mi to spokoju częste doładowywanie akumulatora jest męczące. Stary alternator był po regeneracji na niskich obrotach przy włączonych światłach i dmuchawie na 4 biegu nie miał w ogóle ładowanie ale jak obroty wskoczyły na 1000 to już było ładowanie 14,2. Na samych światłach jest 12,9 czasem 13,2. Postanowiłem kupić nowy alternator ponieważ pewien elektryk chciał go jeszcze raz regenerować. Kupno nowego alternatora nic nie dało ładowanie nadal jest tak jak było. Dostałem u różnych elektryków różne sugestie poprawy:
    1 Naciągnąć linke gazu,
    2 Zmniejszyć średnice koła pasowego na alternatorze na mniejsze,
    3 Pociągnąć dodatkowy przewód z alternatora bezpośrednio to akumulatora,
    4 Nic nie robić skody tak mają jak chce mieć lepsze ładowanie musze kupić Mercedesa.
    Pierwsze i drugie rozwiązanie wpływają na większe zużycie na pewno paliwa i łożysk w alternatorze nie wiem jak z trzecim sposobem czytałem już gdzieś że stosują taki dodatkowy przewód ale tylko po przerobieniu regulatora napięcia. Musze coś wymyśleć bo wczoraj byłem zmuszony kupić już nowy akumulator.
  • #2 6270443
    szwagros
    Poziom 33  
    Ocena: 271
    Napięcie ładowania 14,2V przy obciążeniu światłami i dmuchawą jest jak najbardziej w porządku. Normalne jest również to, że na wolnych obrotach napięcie może trochę się zmniejszyć. Może Twoje problemy wynikają z kończącego się akumulatora ?
  • #3 6270445
    Olek 100
    Fajnie by było ale niestety wczoraj kupiłem nowy akumulatro i jest to samo.
  • #4 6270549
    nici
    Ocena: 979
    Upewnij się , ale tak porządnie czy połączenie alter-->aku jest właściwe .Masy muszą być idealnie przymocowane , jak i plusowy kabel.wyczyść , przykręć dobrze , lub poprować mase dodatkową i sprawdź jeszcze czy nic nie pobiera Ci dużego prądu ( jakieś zwarcie małe czy coś)
