kocioł kondensacyjny czy tradycyjny - Dom około 350 metrów
sebku1 10 Paź 2011 21:44 3025 6
  • #1 10014027
    sebku1
    W związku z modernizacją kotłowni - stary piec szlak trafił, muszę wymienić kocioł i zasobnik. Bylem zdecydowany na kondensacyjny ale po przeczytaniu paru postów na forum zastanawiam się czy to ma sens.
    Zapewne padnie odpowiedź, ze tak ponieważ kondensat ma większa sprawność, ale nie jestem pewien czy u mnie się to sprawdzi na pewno z uwagi na:
    - okna drewniane - nie planuje wymiany w ciągu dwóch lat
    - grzejniki trzeba grac do temperatury powyzej 60 stopni a z tego co wyczytalem to piec kondensacyjny traci sens poniewaz: grzejniki muszą być dobrane do niższej temperatury wody CO w obiegu
    - dom - ocieplony stropianem.
    - temperatury w okresie grzewczym były utrzymywane w granicach 70 - 80 stopni.
    Proszę o poradę ponieważ nie chciałbym wyrzucić kasy w błoto.
    Czy nie lepszym rozwiązaniem będzie piec jednofunkcyjny tradycyjny? Jaki kocioł byscie polecili z zamknięta czy otwarta komora spalania - czy jest aż taka różnica między otwartą i zamknięta komora spalania.
    Jaki konkretnie piec byście polecili (jaka moc i jakiej marki) - czy to jest moze bez znaczenia.
  • #2 10014188
    Brencik
    Ocena: 209
    Raczej chyba odwrotnie.. przeważnie ludzie myślą o kotle atmosferycznym ale idą po rozum do głowy i biorą kondensacyjny.
    Kondensacyjnym możesz grzać spokojnie 65st - byle na powrocie woda nie przekroczyła 55-57st., co przy nie do końca dobrze ocieplonym budynku będzie występowało ze względu na szybki odbiór ciepła z grzejników i szybsze wychładzania się wody w instalacji.
  • #3 10014401
    sebku1
    dochodzi jeszcze jeden aspekt.
    w 1/3 budynku mam grzejniki żeliwne a wiec do ogrzania bedzie potrzebna wieksza temperatura niz 65 stopni - zapewne okolo 80 stopni.
    liczac utrate 15 stopni na porwocie i tak bedzie ponad 65 stopni.
    Nie wiem czy to ma zanczenie ale obecnie w budybku sa rury poliprpylowe z wkladką lauminiowa - Rury fusiotherm® do ciepłej wody (PN 20) SRD 6
  • #4 10014905
    Brencik
    Ocena: 209
    Ale to chyba przy -20st mrozie, bo nie sądzę że będziesz utrzymywał 80st w grzejnikach kiedy na dworze będzie +5st.
  • #5 10015522
    sebku1
    Instalacja ogrzewania grzejnikowego zaprojektowana na temperaturę wody grzewczej: 90/70°C. Z informacji, które znalazłem w google wynika, że kocioł będzie pracował z kondensacją do temperatury zewnętrznej wynoszącej tylko do –2,5°C. - A więc cały okres zimowy będzie pracował jak tradycyjny a największa oszczędność i tak wyszłaby mi na okresach zimowych.
  • #6 10022913
    kabee84
    Ocena: 163
    1) W okresach przejściowych (czyli tak jak napisałeś w Twoim przypadku do temperatury -2,5stC) będzie kondensował. Automatyka pogodowa o to zadba :-)
    2) W okresie letnim porządne kotły kondensują również przy produkcji C.W.U.
    3) Z czasem być może zaczniesz modernizować swój dom. Kocioł kondensacyjny - choć jego zakup boli po kieszeni - może być pierwszym krokiem do kolejnych zmian wpływających ZNACZĄCO na rachunki za ogrzewanie...
    Jeśli zamierzasz dom sprzedać - nie warto inwestować :-) Jeśli chcesz w nim pomieszkać - przelicz ile możesz zaoszczędzić modernizując swój dom. Dorzuć do tego komfort użytkowy kotła niskotemperaturowego (grzejniczki letnie lub ciepłe zamiast parzące gorące, mniejsze ruchy mas powietrza, mniej unoszącego się kurzu itp..) i sam sobie na swoje pytania odpowiedz.
    Konto firmowe:
    FEMAX Łazienki. Ogrzewanie. Instalacje.
    Szczęśliwa 25, Gdańsk, 83-110 | Tel.: 664 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: femax.pl
  • #7 10023752
    EkoGrzew
    Ocena: 231
    skoro nie będziesz wymieniał grzejników ( nie dobierał do optymalnego grzania 55/35/20) a masz obecnie dostosowane na temp 90/70/20 to po jaka cholerę chcesz kupować kocioł gazowy gdzie rachunki pewnie w miesiącu wynoszą pow.400 pln?
    nie lepiej zamontować kocioł z podajnikiem na jakieś paliwo stale? jak nie chcesz się brudzić to może być i biomasa zrębki, bryk albo i inne możliwości. a CWU na lato ( bo pewnie zaraz padnie kontrargument ze w lato nie będziesz palić w kotle) można rozwiązać jakimś przepływowym gazowym ogrzewaczem wody??
✨ W dyskusji poruszono kwestię wyboru między kotłem kondensacyjnym a tradycyjnym w kontekście modernizacji kotłowni w domu o powierzchni około 350 metrów. Użytkownik wyraził wątpliwości co do efektywności kotła kondensacyjnego, biorąc pod uwagę obecne grzejniki żeliwne, które wymagają wyższej temperatury wody, oraz fakt, że nie planuje wymiany okien. Odpowiedzi sugerowały, że kocioł kondensacyjny może być efektywny, jeśli temperatura powrotu nie przekracza 55-57°C, a także że może on pracować efektywnie w okresach przejściowych. Wskazano również na możliwość dalszej modernizacji domu, co mogłoby zwiększyć oszczędności na ogrzewaniu. Niektórzy uczestnicy dyskusji sugerowali rozważenie kotła na paliwo stałe jako alternatywy, zwłaszcza w kontekście wysokich rachunków za gaz.
