Suzuki Grand Vitara 1.9 DDIS 2006 - jak naprawić błąd ESP C1050?
m.siupik 12 Paź 2011 19:51 5308 6
  • #1 10020475
    m.siupik
    Ocena: 7
    Mam problem z rozszyfrowaniem błędu C1050 w ESP w Suzuki GV 2006 silnik 1.9 ddis. Z góry dzięki za informację.
  • #2 10020502
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 486
    Szukaj w AUTODATA
    Component N65/3 (Brake booster vacuum pump control module) is faulty or the lead has open circuit
    Znalazłem w 5 min w google.
    Ale czy coś Ci to powie ?
  • #3 10020673
    m.siupik
    Ocena: 7
    problem w tym że nie.
  • #4 10020688
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 486
    Co nie ?
    Nie wiesz jaki błąd ? Czy nie wiesz jak go zinterpretować ?
  • #5 10020723
    m.siupik
    Ocena: 7
    czujnik ciśnienia w abs??
  • #6 10021896
    wicher:
    Ocena: 48
    @m.siupik
    Komponent N65 / 3 (moduł sterujący pompą podciśnienia wspomagania hamulców) uszkodzony lub przerwa w obwodzie*
    *tłumaczenie własne:)
  • #7 10023615
    m.siupik
    Ocena: 7
    Dzięki wielkie w poniedziałek napisze czy ogarnąłem temat.
Użytkownik zgłosił problem z błędem C1050 w systemie ESP w Suzuki Grand Vitara z 2006 roku, wyposażonym w silnik 1.9 DDIS. W odpowiedziach zasugerowano, że przyczyną może być uszkodzenie komponentu N65/3, czyli modułu sterującego pompą podciśnienia wspomagania hamulców, lub przerwa w obwodzie. Użytkownik nie był pewien, jak zinterpretować błąd, a w dalszej dyskusji pojawiła się sugestia dotycząca czujnika ciśnienia w systemie ABS. Użytkownik planuje sprawdzić te informacje i poinformować o postępach.
