Renault Megane 1,6 - nie odpala. Błąd czujnika położenia wału.
mazbasi 13 Paź 2011 19:30 18032 2
  • #1 10023793
    mazbasi
    Ocena: 96
    jest problem ze starym Renault Megane z benzynowym silnikiem 1,6. Auto zrobiło rano bezproblemowo jakieś 50 km, zostało zostawione do wieczora i juz nie odpaliło.
    Silnik kręci, ale nie odpala. Świece suchutkie, ale pompa paliwa załącza się. Iskry też nie ma.
    Pierwsza diagnoza to standardowo - czujnik położenia wału. Wymieniony na używany i dalej to samo.
    No to Clip i sprawdzamy. Wywala błąd "czujnik obrotów koła zamachowego", który to można skasować, ale pojawia się podczas kolejnego kręcenia.
    Wsadziliśmy więc czujnik położenia wału z innego, sprawnego auta i dalej auto nie odpala.
    Dioda od immo po przekręceniu zapłonu zaświeca się i gaśnie, więc jest ok.
    Kable od czujnika do ECU sprawdzone, jest przejście.
    Jedyne co przychodzi mi do głowy to uszkodzony komputer albo jakiś syf, znajdujący się na kole zamachowym.
    Co jeszcze można sprawdzić? Sprawa dość pilna, bo auto potrzebne.
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1661
    Niezbyt wiele informacji o silniku. Może być niesprawny czujnik wykrywania fazy (cylindra).
    A jeśli tak to w grę wchodzi tylko czujnik położenia wału korbowego. Czyli kroczek po kroczku. Trzeba być pewnym zastosowania odpowiedniego czunka.
  • #3 10027639
    mazbasi
    Ocena: 96
    Jest to silnik 1,6 8V. Auto z 1996 roku.
