Renault megane 1 1.6 8v - Megane 1 1.6 8v nie odpala
furtek 18 Sty 2015 20:04 5964 5
  • #1 14344590
    furtek
    Ocena: 34
    Witam w środę przyjechałem z pracy autem normalnie do domu. W czwartek rano auto nie odpaliło nie załapał ani 1 raz. Przyszedłem po pracy i zapalił mi za pierwszym razem a więc zostawiłem do rana. Rano znowu nic ani nie drgną, naładowałem aku bo padł od tego kręcenia podłączyłem auto odpaliło. Myślałem że to może czujnik położenia wału pojechałem na złom i wyjąłem z dawcy. Auto odpaliłem przejechałem się kawałek było ok. Po przejechaniu 15 km auto znowu zaczęło wariować, zgasiłem i nie mogłem odpalić. Przy kręceniu kluczykiem auto czasem łapie strasznie nie równo chodzi gaśnie. Teraz najdziwniejsza sprawa odpinam ECU podpinam z powrotem za 30 sekund (zamykam i otwieram auto aby się immo odblokowało ) odpalam i auto ładnie równo chodzi. Zostawiam na jakiś czas i dalej to samo przy odpalaniu nie równo chodzi. Czyżby to były objawy padniętego sterownika ECU ?
  • #2 14345365
    jokerro
    Ocena: 1144
    Możliwe.trzeba znaleźć przyczyne
  • #3 14346144
    uswto
    Ocena: 191
    nie
    furtek napisał:
    ani nie drgną
    kable na rozruszniku sprawdź
  • #4 14347788
    furtek
    Ocena: 34
    Tak to wygląda jak coś się zawiesi i żeby auto normalnie chodziło to muszę odpiąć i z powrotem wpiąć ECU .
  • #5 14545175
    RysiexBłeszno
    Hej, mnie to wygłąda na zapchany katalizator....
    ja bym poluzował kolektor tak aby byla przerwa okolo 0,5cm i zobaczył czy chodzi normalnie, jezeli tak, to katalizator jest do wycięcia.
    daj znać czy pomogło
  • #6 14545272
    furtek
    Ocena: 34
    Okazało się że czujnik położenia wału ten który podmieniłem był też uszkodzony.wyjąłem czujnik z innego auta i działa do dziś temat zamykam
