Citroen Jumper 2.2 Hdi 2008 r 215000 km Immobilizer się zawiesza auto nie zapala
tomas1214 13 Paź 2011 20:36 18875 6
  • #1 10024073
    tomas1214
    Ocena: 11
    Witam posiadam od niedawna Citroena Jumpera 2.2 Hdi 2008 r 215 tys przebiegu rzecz polega na tym iż zawiesza sie immobilizer tzn. auto jeździ odpala normalnie ale czasami co 2 tygodnie pojawia się żółta kontrolka kluczyka code i nie gaśnie tak jakby nie widział kluczyka auto kreci ale nie odpala wkładanie i wyciąganie ze stacyjki nie pomaga zamykanie i otwieranie drzwi też nie stukanie kluczyka stacyjki nic nie pomaga ciągle to samo kręci ale nie odpala.
    W momencie kiedy odłącze klemę akumulatora minusową dosłownie na 5 sekund co nie powoduje utraty pamięci bo zegarek i kilometry się nie kasują auto zapala bez przeszkód i jedziemy dalej po całym zdarzeniu zapala się żółta kontrolka silnika wskazująca jakieś błędy ale po trzech czterech rozruchach kontrolka znika auto jeździ normalnie do czasu 2 tyg i cała sytuacja powtarza sie od nowa .
    Co może być przyczyną takiego zachowania może ktoś miał podobny problem ?
  • #2 10027138
    colin555
    Ocena: 801
    sprawdz instalacje przy wsporniku pod lewa przednia lampa
    jak bedzie ok ecu do wymiany
  • #3 19527490
    rafi274
    Witam. Wiem że post stary ale spróbuję tu podkleic zamiast otwierać nowy. Mianowicie mam citroen jumper 2.2 HDi 2008. Posiałem ostatni kluczyk. Zamówiłem chinolka i kable też chińskie- lexia diagbox. Niestety nie wykrywa transpondera. Zamówiłem klucza z Europy pod id 48 i to samo. W końcu dokupiłem transponder z id46 z serwisu Harkan.pl prekodowany pod grupę psa tak jak to się powin o robić. Oczywiście kod do kodowania mam. Niestety to samo. Transponder niezostal wykryty, spróbuj jeszcze raz. Może ktoś mógłby użyczyć swojej większej wiedzy w temacie co robię nie tak z kodowaniem prosze?
    • Citroen Jumper 2.2 Hdi 2008 r 215000 km Immobilizer się zawiesza auto nie zapala IMG_20210719_124319.jpg (1.32 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 19527509
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1635
    na podstawie modułu BCM można zrobić kluczyk gotowy do odpalenia,inaczej możesz mieć problem z tym co posiadasz bo jest on też prekodowany też z zawartości tego modułu dokładnie pod to auta ,tak się nie da jak robisz.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #5 19527533
    rafi274
    Czy da się jakoś dane z modułu zczytać za pomocą lexia diagbox żeby taki kluczyk stworzyć zdalnie bo do serwisu mam daleko? A wykręcać całe immo żeby zawieść do serwisu też dużo roboty. Tego chciałem uniknąć kupując kable klucze transponder, ale już ręce mi opadają, a auto prawie rok czasu stoi😅🤣😂.
  • #7 19529448
    rafi274
    No faktycznie się zawziołem chyba za bardzo. Dziś byłem w serwisie i za zakodowanie z przyniesionym bsi 400pln. Ale szybko i bezboleśnie, bez zawodu nieudanej proby. Z drugiej strony kto nie ryzykuje ten nie pije szampana. Tym razem najwyraźniej obejdzie się smakiem. Może kolejny wypadnie lepiej ;-)
✨ Użytkownik zgłasza problem z immobilizerem w Citroenie Jumperze 2.2 HDi z 2008 roku, który sporadycznie zawiesza się, co uniemożliwia uruchomienie silnika. Po odłączeniu akumulatora na krótko, auto ponownie odpala, ale po pewnym czasie problem powraca. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, w tym sprawdzenie instalacji przy wsporniku pod lewą przednią lampą oraz wymiana ECU. Inni użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z kodowaniem kluczyków i problemami z transponderami, wskazując na konieczność prekodowania kluczyków zgodnie z danymi z modułu BCM. Wskazano również na możliwość zdalnego odczytu danych z modułu za pomocą narzędzi diagnostycznych, takich jak Lexia Diagbox.
