Zafira B 1.6XEP - Błąd P0230-05, brak mocy, wpływ przekaźnika pompy paliwa?
kris81orzesze 18 Paź 2011 19:56 5567 5
  • #1 10040844
    kris81orzesze
    Ocena: 134
    Trafiła do mnie zafira z wypadaniem zapłonu. No to wymieniłem cewkę i od razu świece. Pali dobrze i chodzi równo, ale totalnie jest zamulona, nie chce jechać. W sterowniku silnika błąd p0230-05 - pompa paliwowa, obwód pierwotny wysoki. Wiem że w tych oplach są problemy z przekaznikiem pompy paliwa ale czy to ma jakiś wpływ na moc?
  • #2 10040916
    decybel91
    Ocena: 4196
    Jak za mała wydajność pompy to być może.
    Jak wypadly zapłony to równie dobrze katalizator przypchany.
  • #4 10040990
    kris81orzesze
    Ocena: 134
    Jutro zmierzę ciśnienie na listwie. A jakie powinno być nominalne ciśnienie na listwie? A katalizator też sprawdzę bo była robiona uszczelka pod głowicą i nie wiedomo co tam w wydech poleciało.
  • #6 10044764
    kris81orzesze
    Ocena: 134
    Problem rozwiązany. Przeczyściłem piny na sterowniku i styki na wtyczkach i już chodzi jak trzeba. Coś tam widocznie nie łączyło.
