Wymiana świec żarowych. Czy trzeba wymieniać wszystkie?
maxiu133 20 Paź 2011 07:06 31849 7
  • #1 10045715
    maxiu133
    Ocena: 33
    jako początkujący mam takie małe pytanie.
    Czy wymieniając świece żarowe jestem z obowiązany wymieniać wszystkie cztery, czy tylko tą, która jest uszkodzona i nie grzeje ?
    Samochód to:
    VW Jetta Rok 2006 Silnik 1.9TDI 105KM
    Dziękuję za poradę.
    merolPL
    Ocena: 45
    Powinno wymienia się wszystkie 4 ponieważ przy wymianie jednej reszta będzie grała inną mocą.
    kkknc
    Ocena: 6716
    Zawsze wymieniasz komplet, bo dziś wymieniasz jedną za dwa dni spali ci się druga,za trzy trzecia, a za tydzień czwarta. Wię będziesz wymieniał świece wkurzając się przy tym czemu nie pali przecież wczoraj wymieniłem kolejną.
  • #4 10045754
    maxiu133
    Ocena: 33
    OK, to chciałbym wiedzieć jeszcze czy wszystkie muszą być tej samej marki, bo ostatnio w serwisie wymienili mi tylko jedną i do tego skasowali mnie jak za zboże.
    Pytam, bo dokupię sobie sam.
    Dzięki za odpowiedź.
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 655
    Oczywiście powinny być jednej marki, polecam BERU.
  • #6 10046369
    kkknc
    Ocena: 6716
    Powinny być jednej marki ze względu na charakterystykę grzania i pobór prądu, oraz charakterystykę zużywania się.Ale każdy robi to na co mu kieszeń pozwala. Nowe świece dobrze jest pokryć na gwińcie wysokotemperaturowym smarem, co ułatwi w przyszłości ich wymianę.
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Ocena: 655
    Zapomniałem jeszcze dodać żeby do odkręcania i dokręcania używać klucza dynamometrycznego !!!
    O ile dobrze pamiętam moment gięcia tych świec to 35 Nm, czyli bardzo mało, dlatego należy podczas odkręcania podchodzić do sprawy delikatnie.
    Zaleca się zgrzać silnik i podczas jego stygnięcia aplikowanie środka ułatwiającego odkręcenie np. WD40 ale poleca Wurth, i próby odkręcenia zacząć na jeszcze ciepłym silniku ale nie gorącym.
    barteqqq
    Ocena: 100
    Przy odkręcaniu świec zachowaj czujność i delikatność bo jak urwiesz świecę to trzeba będzie dzryć głowicę , w sumie teraz wykręcają świecę bez ściągania głowicy ale nie dają 100% gwarancji że nic nie dostanie się do komory spalania. Przy odkręcaniu zwykłym kluczem możesz delikatnie stukać w niego młotkiem.
    ALE przed odkręcaniem świec radzę wyciągnąć bezpiecznik który zabezpiecza świecę ( powinien być to duży bezpiecznik w granicach 30 - 40 A) lub jak go nie znajdziesz odkręć klemy od AKU.
    A ja polecę świecę NGK - sam używam i nie narzekam - są już u mnie ok 7 lat i nawet w największy mróz nie ma problemów z odpaleniem.
Wymiana świec żarowych w silniku 1.9TDI w VW Jetta z 2006 roku powinna obejmować wszystkie cztery świece, aby zapewnić równą moc grzania. Wymiana tylko jednej świecy może prowadzić do problemów z działaniem pozostałych. Zaleca się stosowanie świec tej samej marki, aby uniknąć różnic w charakterystyce grzania i poboru prądu. Użytkownicy polecają marki BERU oraz NGK. Przy wymianie należy używać klucza dynamometrycznego z momentem dokręcania 35 Nm oraz zachować ostrożność, aby nie uszkodzić świec. Dobrą praktyką jest stosowanie środka ułatwiającego odkręcanie, jak WD40 lub Wurth, oraz odkręcanie świec na ciepłym silniku.
