Swap z X18XE na C20XE z calibry przeróbka instalacji
czarekspeed 23 Paź 2011 20:34 3245 15
  • #1 10058403
    czarekspeed
    Ocena: 3
    Witam wszystkich forumowiczów to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość.
    Mój problem polega na tym ze chce zrobić swap z x18xe na c20xe i nie posiadam instalacji od takowego silnika tylko mam komputer. Więc chciał bym się was zapytać czy jest opcja dorobienia takiej instalacji lub czy ta moja z komputerem od x18xe da rade pod tym silnikiem oraz czy da się przerobić ten silnik na zapłon elektroniczny??
  • #2 10058476
    bartek_j
    Ocena: 816
    1. Instalacja sie rozni.
    2. byly conajmniej 2 rodzaje C20XE. Jeden z rozdzielaczem drugi bez
    3. wszystkie c20xe mialy "zaplon elektroniczny" cokolwiek to znaczy.
    4. ja bym próbował ogarnąć tego c20xe na wiązce i kompie od X18XE
    Oczywiście najlepiej by było ulepić temu C20XE wiązkę według schematu i odpalić go na orginalnym kompie ale nie wróżę ci sukcesu.
  • #3 10058490
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2066
    Zanabycie wiązki, a przynajmniej złącza komputera jest warunkiem podstawowym przeróbki. Sterownik z X18XE tego nie ogarnie. Dorobienie wiązki możliwe, choć raczej mało opłacalne.
    Co autor ma na myśli, przecież C20XE nie miał przerywacza. Co z immo? Przemyślałeś
    koszty i celowość swapa?
  • #4 10058537
    czarekspeed
    Ocena: 3
    chodzi mi właśnie na ten bez rozdzielacza
    tylko ze c20xe nie czujnika położenia wałka rozrządu wiec komp od x18xe bedzie chyba w trybie awaryjnym??
    Tylko skąd wziąć shemat od tamtego kompa?? tak właściwe to mam 2 instalacje od x18xe wiec może by się coś z nich zrobiło?
  • #5 10058632
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2066
    I tak myślisz, że mapy zapłonu, wtrysku, korekcji po obciążeniu, temp powietrza itp tak siądą? Masz oryginalny sterownik pod ten silnik i to jest najprostsza droga do swapa Przejście wiązka silnika - auto jest w miarę bezbolesna. Pozostaje tylko immo.
    Schematy znajdziesz na Elektrodzie i każdym szanującym się forum Opla.
  • #6 10058781
    czarekspeed
    Ocena: 3
    nie za bardzo rozumiem co masz na myśli ze tak siądą??
  • #7 10058856
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2066
    Program/mapy w sterowniku są robione pod konkretny silnik: dolot wydech, wałki rozrządu, stopień sprężania itp. Nawet, jeśli odpalisz C20XE na X18XE praca silnika może pozostawiać wiele do życzenia, wtedy pozostaje robienie wsadu od nowa, co w tym sterowniku pewnie tanie nie będzie. Ale poszukaj po forach, bo może ktoś takiego swapa zrobił i hula.
  • #8 10059352
    czarekspeed
    Ocena: 3
    no własnie szukałem i nic za dużo na ten temat nie ma wiec zwróciłem się z proźbą pomocy do was
  • #10 10060815
    czarekspeed
    Ocena: 3
    nie no problemu praktycznie żadnego nie ma :)
    A mam jeszcze jedno pytanie może ktoś już to robił ile mniej wiecem by wyszedł remont tego c20xe chodzi mi o panewki , szlif wału , pierścienie , uszczelka pod głowice i pod miskę i pod pokrywę zaworów oraz uszczelniacze??
    niby ten silnik ma przejechane 160tyś i niestety był już wyciągnięty ale nie był bym tego taki pewien tego przebiegu więc nie wiem czy wsadzić go takiego jak jest i zobaczyć jak to będzie chodziło i w razie czegoś później zrobić mu remont??
  • #11 10061029
    ociz
    Ocena: 3479
    Wymiana pierścieni to nie żaden remont tylko druciarstwo i strata pieniędzy.
  • #12 10062045
    czarekspeed
    Ocena: 3
    ale ja się tylko pytałem o ceny i jak już to nie tylko pierścieni!
  • #13 10062852
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 629
    Masz podane schematy, ceny części znajdziesz na allegro, czego jeszcze oczekujesz? Jeśli potwierdzenia że się da, to owszem, da redę. Ostatnio uruchamiałem trajkę z silnikiem D15B2 od civica z automatem i całą wiązkę silnika budowałem od podstaw, zajęło to 4 dni i sukces.... I popraw pisownię, bo w oczy razi.
  • #14 10063675
    domellus
    Poziom 29  
    Ocena: 286
    Ceny podawane na tym ogólnie znanym serwisie aukcyjnym są nie miarodajne w stosunku do cen jakie są w sklepach z częściami więc nie sugerował bym się zbytnio tym co tam jest podawane.
    Czarek jesli możesz to wytłumacz mi dlaczego robisz swapa i chcesz zakładać silnik który nie wiesz w jakiej jest kondycji i planujesz jego remont zanim wogóle zamontujesz? Ja tego jakoś nie widzę, już wolał bym w takim układzie wyremontować ten poprzedni i spokojnie sobie jeździć dalej autkiem :)
  • #15 10063828
    ociz
    Ocena: 3479
    Zależy jeszcze co to za silnik, bo te nowsze (powiększone 1,6) to o kant d..y rozbić.
  • #16 10065418
    czarekspeed
    Ocena: 3
    no jest to silnik x18xe tylko miałem już 3 te silniki a w tym ostatnim co teraz miałem to by trzeba było by wszystko w nim zrobić i szczerze to mam ich dosyć więc dlatego chciał bym wrzucić tego c20xe bo z tego co słyszałem to te silniki są wytrzymalsze:)
✨ Użytkownik planuje swap silnika z X18XE na C20XE, ale nie posiada pełnej instalacji elektrycznej, tylko komputer. Forumowicze wskazują, że instalacja różni się między tymi silnikami, a sterownik z X18XE nie będzie w stanie obsłużyć C20XE. Zaleca się zdobycie oryginalnej wiązki i schematów, co ułatwi przeróbkę. Użytkownik zastanawia się nad możliwością przeróbki na zapłon elektroniczny oraz nad kosztami remontu silnika C20XE, który ma przejechane 160 tys. km. W dyskusji podkreślono, że wymiana pierścieni bez pełnego remontu to nieopłacalna opcja, a także zwrócono uwagę na różnice w cenach części między serwisami aukcyjnymi a sklepami stacjonarnymi.
