Opel Vectra A 1.6 1994 benzyna+gaz. Nie odpala na paliwie
wacenty26 24 Paź 2011 20:09 4126 9
  • #1 10061784
    wacenty26
    Ocena: 2
    Mam Opla Vectrę A 1.6 benzyna+gaz. Odpalałem bez problemu na benzynie i na gazie. Teraz jak chcę go odpalić na paliwie to nie da rady. Jaka może być przyczyna???
  • #2 10061791
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    A co sprawdziłeś po przeczytaniu innych postów na ten temat?
  • #3 10061841
    kriss3000
    Ocena: 31
    pompa paliwa
  • #4 10061972
    wacenty26
    Ocena: 2
    Sprawdziłem bezpiecznik od pompki paliwowej i jest ok. a jak sprawdzić pompkę, czy da się ją sprawdzić bez wyciągania? co jeszcze mogę sprawdzić??
  • #6 10062166
    kriss3000
    Ocena: 31
    podnieś tylną kc benzyna to anape, wyjmij taką gumową zaslepke, zdejmij wezyk, włacz na chwile zapłon, jak bedzie leciec benzyna to pompka chodzi
  • #10 10065267
    wacenty26
    Ocena: 2
    Sprawdziłem pompę - po odpięciu szlałfika okazało się, że benzyna nie leci. Wykręciłem pompę, kilka razy nią potrząsłem żeby wyleciała z niej reszta benzyny i podpiąłem ją na kótko - okazało się wtedy, że działa... Obyło się więc bez mechanika. Dzięki wszystkim za pomoc i radę.
✨ Użytkownik ma problem z uruchomieniem Opla Vectry A 1.6 na benzynie, mimo że wcześniej działał bez zarzutu. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie pompy paliwa oraz ciśnienia paliwa. Po sprawdzeniu bezpiecznika i pompy, okazało się, że pompa działa po jej potrząśnięciu, co sugeruje, że mogła być zablokowana. Użytkownik zdołał uruchomić samochód bez potrzeby wizyty u mechanika.
