Abit BE6 - dym po wymianie procesora, płyta nie uruchamia się
slima 04 Gru 2004 23:15 1134 7
  • #1 1036990
    slima
    Witam, kupiłem na allegro procka, po włożeniu do abita poleciał dymek i płyta już nie wstała, na procku przepalone są 2 ścieżki, na abicie nie widzę nic spalonego, kondensatory nie są wybrzuszone.
    Płyta w ogóle nie wstaje, po włączeniu zasilacz od razu odłącza napięcie jak przy zwarciu.
    Ktoś się z czymś takim spotkał?
  • #2 1037027
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10430
    Chyba sam sobie odpowiedziales:
    "po włączeniu zasilacz od razu odłącza napięcie jak przy zwarciu"
    Sprawdz dokladnie czy na zadnym z elementow nie widac zweglenia/wybrzuszenia/malej wypalonej dziurki/sladu po przegrzaniu itp.
    Jestes pewny ze to nie zasilacz upiekl procesor i plyte? to by tlumaczylo brak rekacji po wlaczeniu.
    Uruchamiasz sama plyte bez zadnych podzespolow, ktore mogly ulec uszkodzeniu i powodowac zwarcie?
  • #3 1037033
    slima
    samą płyte bez niczego. patrzyłem pod lupą nic nie widać, żeby coś się zwęgliło, jednak coś tak, bo dymek poleciał, problem w tym, że bardzo mały,
    pewnie z smd.
  • #4 1037051
    bobeer
    Ocena: 641
    mnie kiedys padl sterownik od zasilania procesora
    taki maly uklad z dwoma wisienkami z tego co pamietam. Po jego wymianie plyta ozyla
  • #5 1037098
    axeland
    Ocena: 3
    Padła przetwornica napięcia dla procesora poszło za duże napięcie na procesor , prądzik wypalił ścieżki w procesorku łącznie chyba z jego strukturą , podłącz płytę samą bez procesora i zobacz czy nie grzeje się sama przetwornica , może diody w przetwornicy lub element sterujący napięciem stabilizacji (spawdz elementy U4 przetwornica q4 q3 q9 q10 diode d4), sprawdz napięcia jakie z niej wychodzą.
    mniemam że nie masz wybrzuszonych kondensatorów oraz nic się z nich nie wylewa ;-)
  • #6 1037105
    slima
    axeland napisał:
    Padła przetwornica napięcia dla procesora poszło za duże napięcie na procesor , prądzik wypalił ścieżki w procesorku łącznie chyba z jego strukturą , podłącz płytę samą bez procesora i zobacz czy nie grzeje się sama przetwornica , może diody w przetwornicy lub element sterujący napięciem stabilizacji (spawdz elementy U4 przetwornica q4 q3 q9 q1diode d4), sprawdz napięcia jakie z niej wychodzą
    podłączam samą płyte bez niczego do zasilacza, a ten po prostu po chwili się wyłącza, trzeba go odłączyć z prądu podłączyć i dopiero znów można włączyć, z tym, że znów się od razu wyłącza.
  • #7 1037111
    axeland
    Ocena: 3
    typowe zwarcie zasilacz nie dostaje sygnału pwg i się wyłącza sprawdz omomierzem co jest przyczyną
  • #8 1037122
    sharon
    Ocena: 19
    Podpowiem procedure w takich przypadkach:
    1.nalezy odlaczyc wszelkie dodatkowe obciazenia,czyli nie uzbrajac plyty,przy tym zewrzec styki na gniezdzie zasilania uruchamiajce zasiladcz
    2.pomierzyc podstawowe napiecia 3,8V+5V+15V na gniezdzie zasilacza oraz po stabilizacji na plytach
    3.jezeli jest ok
    4.uzbrajac plyte w procesor+pamiec i wykonac dalsze te same pomiary ale zasilacz uruchamiamy juz z wlacznika POWER w kompie.
    Nalezy zdawac sobie sprawe,ze naprawy plyt w duzej czesci to przedsiewziecie niewykonalne,ale realne w malym %,gdyz druk jest wielowarstwowy ,czyli istnieje mozliwosc przepalenia przelotek lub siezek wewnatrz warstw,jak i kazde wylutowywania wymagaja specjalnych lutownic i specjalnych technik podgrzewania druku,dobrze sprawdzaja sie stacje na cieple powietrze z odsysarkami,ze wzgledu na duze powiezchnie mas.
    Jezeli to ci sie udalo to juz 50%sukcesu,nie masz nic do stracenia.Zyczyc powodzenia
✨ Po wymianie procesora na płycie głównej Abit BE6 pojawił się dym, a płyta przestała się uruchamiać. Na procesorze zauważono przepalone dwie ścieżki, natomiast na płycie brak widocznych uszkodzeń mechanicznych czy wybrzuszonych kondensatorów. Po podłączeniu samej płyty bez podzespołów zasilacz natychmiast się wyłącza, co wskazuje na zwarcie. Możliwe przyczyny to uszkodzenie przetwornicy napięcia procesora, sterownika zasilania lub przepalenie ścieżek wewnętrznych płyty wielowarstwowej. Zalecane jest dokładne sprawdzenie elementów SMD, pomiar napięć na zasilaniu (3,8V, 5V, 15V), testowanie płyty bez obciążeń oraz kontrola elementów takich jak U4, Q3, Q4, Q9, Q10, D4. Naprawa może wymagać specjalistycznych narzędzi do lutowania i podgrzewania wielowarstwowego laminatu.
