Jak podłączyć ogrzewanie Ebersprecher D1LC 12V z programatorem Hella?
maffiozo 05 Gru 2004 13:25 5711 9
  • #1 1037910
    maffiozo
    Witam !!!
    A więc mam:
    Ogrzewanie Ebersprecher na rope D1LC 12V 25 1688 01
    Programator: Hella Ebersprecher 12V oznakowany:
    8EU004 665-00
    25 1482 70 00 00
    Sterowanie: Hella Webasto SG1559 12V
    429 651
    5HB004 329-00
    Czy ktoś wie jak to podłączyć ? ? ? Da sie wogóle ? Może ma ktoś jakiś schemat ?
    (??) - ozdobnik? [h]
  • #2 1037931
    Heroses
    Ocena: 160
    Powinieneś mieć kilka wyprowadzeń ze sterownika.
    Czerwony plus brązowy minus (żółty i zielony pompka idą w wiązce z zasilaniem) Kostka o 3 pinach zwarcie czerwonego z żółtym powoduje odpalenie ogrzewania te 3 kable powinny być podłączone do zegara sterującego albo regulatora temp.
    O podłączeniu i odpowietrzeniu układu zasilającego paliwem chyba nie muszę mówić
  • #3 1037956
    maffiozo
    hmm kabli brak mam tylko gołe kostki pasujace do tych w sterowniku itd wiec nie mam pojecia który jaki kolor powinien miec ... najlepszy by byl schemat czy cos...
    na sterowniku sa 3 kostki A,B,C w A jest 6 konektorow ponumerowanych 1,2,5,6,7,8 w B 1,2,3 i w C 1,2,
    z programatora wychodzi 6 kabli (żółty czerwony niebieski brązowy szary i czarny) z czego tylko 5 dociera do kostki (niebieski jest obciety)
  • #4 1038105
    Heroses
    Ocena: 160
    Najlepiej będzie gdy zrobisz zdjącia kostek kabli i sterownika wtedy wykluczy się pomyłkę. Do końca nie wiem czy masz wiązkę kabli czy nie??
    3 pinowe do zegara sterującego podlączasz tylko czerwony>czerowny, żółty>żółty czarny>czarny Reszta z zegara to opcje dodatkowe (np podświetlanie w nocy zegara.)
    2 pinowe do pompki.
  • #6 1169222
    skylark
    Ocena: 239
    Sterownik 1559 który posiadasz jest od urządzenia HL18 Webasto. W żaden sposób nie da się go wykorzystać w urządzeniu D1LC. potrzebujesz sterownika o nr. 251688500001. Jak już będziesz miał podeślę Ci schemat.
  • #7 1204007
    marcin_kr7
    Ocena: 6
    A macie morze schemat do webasta hl 18 i sterownika 1559 bo mam takie zestawienie i nie mogę uruchomić sterownika . Nie miałem styczności z tym sprzętem i nie mam pojęcia jaki jest w ogóle prawidłowy cykl jego pracy ?
  • #8 4483561
    bloek
    czy ktos moze mi powiedziec jak podłonczyc webasto D1lc z góry dzieki
  • #9 4483592
    Heroses
    Ocena: 160
    napisz coś więcej o tym ogrzewaniu z czego jest, jakie kostki ile pinów.
  • #10 4546434
    peter z
    d1lc to nie jest webasto! na forum są schematy podłączeń d1lc. Jeśli nie znajdziesz to mogę ci przesłać na meila. Jeszcze jedna rada jeśli nie miałeś z tym doczynienia to radze zgłosić do kogoś kompetętnego w tym temacie aby ci to podłączył.
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia ogrzewania Ebersprecher D1LC 12V z programatorem Hella Ebersprecher 12V (oznaczenia: 8EU004 665-00, 25 1482 70 00 00) oraz sterowaniem Hella Webasto SG1559 12V (429 651, 5HB004 329-00). Użytkownik posiada sterownik z trzema kostkami (A, B, C) o różnych liczbach pinów oraz wiązkę kabli o kolorach: żółty, czerwony, niebieski, brązowy, szary i czarny, z czego niebieski jest odcięty. Wskazano, że do zegara sterującego podłącza się kable czerwony, żółty i czarny, gdzie zwarcie czerwonego z żółtym uruchamia ogrzewanie. Sterownik 1559 jest dedykowany do urządzenia HL18 Webasto i nie jest kompatybilny z D1LC, do którego potrzebny jest sterownik o numerze 251688500001. Zalecane jest posiadanie schematu podłączenia, np. dostępnego pod adresem http://www.espar.com/pdfs/D1LCc.pdf. Podkreślono, że D1LC nie jest produktem Webasto i wymaga odpowiedniego sterownika oraz fachowego montażu. Wskazano również na konieczność prawidłowego odpowietrzenia układu paliwowego.
