Renault Megane 1.5 dci 2003r szarpanie przy dodawaniu gazu
mati9947 03 Lis 2011 20:17 8578 9
  • #1 10097632
    mati9947
    Ocena: 50
    Mam Meganke 1.5 dci z 2003r. Moim problemem jest to ze przy prędkości ok 55km/h na czwartym biegu samochód lekko szarpie i przy prędkości ok 70-80 km/h na piątym biegu podczas dodawania gazu samochód tez szarpie dosyć mocno. Dodam ze wymieniłem wahacz z prawej strony, ustawiłem zbieżność i wyważyłem koła a problem nie zniknął. Może wiecie co to za przyczyna by była
  • #2 10097679
    Przemo9826
    Ocena: 2496
    Co Ci tam chłopie szarpie? Nie bardzo rozumiem, rzuca silnikiem czy zawieszeniem?
    To nie za mała prędkość jak na ten bieg? "eko drajwing" uprawiasz?
  • #3 10097777
    mati9947
    Ocena: 50
    przy przyspieszaniu odczuwam szarpanie jakby całym samochodem na 4 biegu przy przyspieszaniu tez szarpie
  • #4 10097794
    Przemo9826
    Ocena: 2496
    A wskazówka od obrotomierza jaką cyferkę wskazuje podczas tych szarpań?
  • #5 10097815
    mati9947
    Ocena: 50
    Nie zwróciłem uwagi na ta wskazówkę. Tylko dodam ze na 4 biegu jak go przeciągnę to tak czy siak szarpie. Jutro mogę sprawdzić położenie wskazówki obrotomierza
  • #6 10097833
    Przemo9826
    Ocena: 2496
    Ja się poddaję... Nie wiem o jakie szarpanie Ci chodzi, czy jest to spowodowane tym że za wysoki bieg wrzucasz, czy uszkodzeniem jakiegoś elementu napędowego czy niedomaganiem silnika, a Ty nie potrafisz tego wytłumaczyć....
  • #7 10097844
    mati9947
    Ocena: 50
    Mogla by być np winna poduszka silnika
  • #8 10097853
    Przemo9826
    Ocena: 2496
    Z takich Twoich opowiadań to wszystko może być winne, może poduszka silnika (są 3), może półoś, może silnik, może Twoje umiejętności jazdy, nie wiem.
    Szybciej i taniej będzie jak fachowca posadzisz za kierownicą, dasz mu dowód rejestracyjny i sam później osłucha i wymaca co jak i z czym.
  • #9 10097859
    mati9947
    Ocena: 50
    Za wysoki bieg to odpada na pewno. Ok skoro nic nie wyjaśniłem to w takim razie muszę zaprowadzić go do mechanika
  • #10 10097874
    Przemo9826
    Ocena: 2496
    No i fajnie :D
    Zamykamy.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Megane 1.5 dci z 2003 roku, polegający na szarpaniu samochodu przy przyspieszaniu na czwartym i piątym biegu, szczególnie w prędkościach 55 km/h i 70-80 km/h. Pomimo wymiany wahacza, ustawienia zbieżności i wyważenia kół, problem nie ustępuje. Uczestnicy dyskusji sugerują różne możliwe przyczyny, takie jak uszkodzenie poduszki silnika, elementów napędowych lub niewłaściwe umiejętności jazdy. Użytkownik planuje skonsultować się z mechanikiem w celu dalszej diagnostyki.
