Passat B4 2.0 1995: brak mocy na benzynie, problem z przepływomierzem i napięciem
piotrek power 04 Lis 2011 15:53 3878 2
  • #1 10100320
    piotrek power
    Ocena: 195
    Witam wszystkich.
    Mam problem z passatem, a konkretnie chodzi o to, że nie chodzi prawidłowo na benzynie, był podłączany pod komputer wykazało, że wadliwy jest przepływomierz powietrza.
    Zatem, został kupiony nowy przepływomierz i efekt jest dokładnie taki sam jak na starym.
    Obroty falują, a silnik nie ma mocy. Na gazie zaś chodzi prawidłowo.
    Znalazłem jednak w internecie informacje, że napięcie powinno być w dwóch pinach, a jest tylko w jednym. Tak jakby nie dochodził prąd.
    Nie ma też reakcji jak się podłącza wtyczkę od przepływomierze, ani też jak się zdejmuje podczas pracy silnika, również chodzi tak samo jak się go odłączy.
    Gdzie zatem szukać przyczyny ??
    Jest to Passat kombi z 1995roku.
    toku74
    Ocena: 728
    Silnik 2E? Sprawdź przewody idące do czujnika położenia przepustnicy przy wtyczce.
  • #3 10103764
    piotrek power
    Ocena: 195
    Przewody z tego co udało mi się sprawdzić są ok.
    A jeśli przy starym przepływomierzu nastąpiło zwarcie, to jest tam jakieś zabezpieczenie przeciw zwarciowe, bezpiecznik - które to mogłoby się uszkodzić podczas zmostkowania przy wejściu na wtyczce przepływomierza ?
