Passat B4 1.9 TDI 1994 - Brak mocy, poszarpuje, problem z kontrolkami
gruber9 23 Lut 2019 15:16 1212 12
  • #1 17799120
    gruber9
    Ocena: 82
    Witam. Sprawa wygląda tak. Passat B4, 1994 rok. 1.9 Tdi. Wymieniony filtr paliwa na nowy i zaworek zwrotny filtra. Auto ciężko pali, kręci i nie odpala, odpali i za chwile zgaśnie, ale nie zawsze nieraz jak odpali to chodzi, ale słabo reaguje na gaz i ma ogólnie muła na drodze, ciężko sie zbiera, poszarpuje i nie ma mocy. Dorzucam filmik o co chodzi. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce czasami kontrolki nie zapalają się lub jak widać na filmiku zarzy sie od ładowania delikatnie, a potem po przekreceniu ponownym kluczyka kontrolki są wszystkie. Samochód podgrzeje świece i albo odpali, albo i też nie. Na filmiku widać na czym polega problem. Dodam, że przekaźnik 18 , 36 i 109 po kilku minutach pracy silnika są dosyć ciepłe. Wyciągniety 18 i było brak kontrolek na liczniku. Lekko po bokach jest taki obkopcony, ale to raczej z brudu. Teraz pytanie co mogę jeszcze sprawdzić w domu bez podłączania sie do komputera lub wstawiania do warsztatu i co może mu dolegać, jakieś wskazówki? I czy ten problem z kontrolkami i paleniem ma też związek z problemem braku mocy?
    Tutaj filmik pokazujący problem.
    https://www.youtube.com/watch?v=1Whknvg2Gxs
    piachu1994
    Ocena: 1157
    Ewidentnie kostka stacyjki pracuje jak chce. Od jej sprawdzenia ewentualnej wymiany bym zaczął.
    Staszek49
    Ocena: 1139
    Kolego miałem też takie autko z silnikiem 1Z 90 KM i mnie też prześladowały na początku tj. po kupnie takie usterki jak: sporadyczne gaśnięcie silnika, wariacje kontrolek i zapalenie się kontrolek od ABS-u i poduszek. Jeśli jesteś pewien, że nie masz zapowietrzonego układu paliwowego i zabrudzonego filtra paliwa (zwróć uwagę na przezroczyste wężyki paliwowe w rejonie filtra i pompy wtryskowej, czy nie ma w nich pęcherzyków powietrza), to sprawdź zasilanie po stacyjce zaworu odcinającego na pompie wtryskowej, bo kabelek lubi się urwać w izolacji.
    Odnośnie "wariacji" kontrolek i zegarów, to w moim przypadku wtyczka zasilająca zegary miała pourywane piny, co powodowało sporadyczne przerwy w czasie pracy silnika. Po naprawie przez elektronika miałem już spokój.
    W przypadku zapalenia się kontrolek od ABS-u, poduszek a także ładowania powodem było urwanie się cienkiego niebieskiego kabelka przy alternatorze, który po kluczyku zasila układ wzbudzenia alternatora.
  • #4 17799935
    gruber9
    Ocena: 82
    To tak. Kostkę stacyjki wymieniałem w nim już w 2017 jak mi padła to wtedy w ogóle auto nie chciało odpalać, nie kręcił rozrusznikiem jedynie na krótko przy rozruszniku. Jak mogę sprawdzić te kostkę ? zasilanie multimetrem w niej czy przejścia między stykami? Widziałem na yt, że jest filmik jak wyciągnać te kostkę, ona jest zamontowana w środku w stacyjce, tak? To auto nie miało problemu odkąd go mam, że zgasło czy nie odpaliło.. Zawsze pięknie wszystko chodziło.
    Co do filtra jest nowy, jak i zaworek zwrotny. To fakt pierw były jakieś pęcherzyki powietrza, ale teraz już ich w sumie nie zauważam.. Jeżeli już to raz na jakiś czas sie pojawi. Myślę, że po takim czasie odpowietrzony jest. Po wymianie filtra wlałem w niego świeżego paliwa i zakręciłem troche i w końcu złapał i niby jakieś pęcherzyki szły, ale potem jak mówie zanikło to i czasami sie pojawi, ale to raz na ileś... Ciekło mi paliwo z powrotnego przewodu wtryskiwacza na pompę, ale poprawiłem i nie ma wycieku.. . Jedynie pod tą plastikową klapką troche sączy paliwo, czy ma to coś wspólnego? Co do tych kontrolek, wymienie te kostkę stacyjki. W czwartek i tak mam zamiar go podprowadzić do elektronika to zobaczy co i jak. Z tego co wiem to w liczniku są zimne luty i dlatego on wariuje, nie pokazuje dosyć często obrotów obrotomierz, zawiesza sie tak jak by, nie działają wskaźniki od temperatury silnika, poziomu paliwa w baku i ogólnie cyrki z nim..Jeśli będzie potrzeba to wymienie go, ale kiedyś wyczytałem, że B4 i bez licznika jeździsz może..Przeglądne te przewody od pompy wtryskowej.. To auto z tego co sie orientuje nie posiada ABS'u. Co do tego braku mocy to martwi mnie, że to nie wina samego zapowietrzenia, a coś bardziej przewlekłego.. Macie jeszcze jakieś pomysły..? I dziękuje ślicznie za pomoc, pozdrawiam.
    piachu1994
    Ocena: 1157
    Odnośnie kostki miałem przypadek, że w momencie cofania kluczyka z rozrusznika na włączony zapłon odcinała zasilanie. Potrafiło nieźle zamieszania narobić.
    Zawór odcinający paliwo też może się przywieszać.
    Natomiast nierówna praca silnika może być spowodowana przestawionym rozrządem. Warto sprawdzić czy kąt wtrysku jest we właściwych widełkach (tylko za pomocą komputera).
  • #6 17804562
    gruber9
    Ocena: 82
    Witam ponownie. Sprawdziłem wczoraj kostkę przez dojrzeniu na jednym filmiku jak to zrobić. Przez włożenie przewodów w piny wtyczki i faktycznie auto pokazało kontrolki, a potem zapaliło przez włożenie przewodów w piny od rozrusznika w porządku, także wina kostki. Dziś wyciągnąłem stacyjkę i kostkę, jutro zakupie nową i zamontuje. Dziękuje za pomoc serdecznie! Wyczytałem też, że można odłączyć przewód od przepływomierza, odpalić i przejechać się i sprawdzić czy nie poprawiło sie silnikowi, co o tym myślicie?
  • #7 17804580
    piachu1994
    Ocena: 1157
    Możesz tak zrobić. Jak będzie uszkodzony możesz wyczuć to.
    Mimo wszystko warto sprawdzić parametry czujników na komputerze. Ja tak robię.
  • #8 17804646
    gruber9
    Ocena: 82
    Dzięki za poradę! Jak zrobię te stacyjkę to odepne ją i sprawdzę. A wycieki mają jeszcze na to wpływ? czy coś z turbiną? Chociaż turbo do wkręcania sie na obroty nie ma nic, a czuć po nim, że niezbyt żwawo.. Więc jeszcze coś prócz tego kompa mogę zrobić? Bo jeśli nie to podjadę do kogoś kto ma i podłączy i wyjdzie na jaw czy są jakieś błędy i jak wygląda sprawa z wtryskami.
    piachu1994
    Ocena: 1157
    Nie z wtryskami, a kątem wtrysku.
    Turbo ma wpływ tak samo jak dawka paliwa do dynamiki silnika.
    Na komputerze popatrz jak wygląda wszystko :)
  • #10 17804694
    gruber9
    Ocena: 82
    No tak, ale ogólnie chodzi o temat wtryskiwaczy. :D Odepnę te przepływkę i jak nie będzie różnicy to podstawie na komputer i będę się odzywać!
  • #11 17807822
    gruber9
    Ocena: 82
    Wczoraj założyłem kostkę nową i powróciły kontrolki, stacyjka reaguje dobrze i auto odpala. Dziękuję bardzo za pomoc. Odłączyłem też przewód od przepływomierza i zabrałem filtr powietrza bo był trochę brudny. I przejechałem się i rzeczywiście auto jak by odzyskało moc i pracuje wręcz idealnie.. Czyli tak jak przepływomierz byłby winny? Założę też nowy filtr powietrza. Moje pytanie czy mogę trochę pojeździć bez przepływki zanim zakupie używke na jakimś szrocie, czy prócz zwiększonego spalania /kopcenia grozi coś silnikowi i mogę tak jeździć?
  • #12 17807955
    piachu1994
    Ocena: 1157
    Bez przepływomierza kopcił silnik?
    Mimo wszystko należy założyć sprawny i jeździć :)
  • #13 17808156
    gruber9
    Ocena: 82
    No nie wiem na 100%, ale gdzieś wyczytałem, że złe dawkowanie paliwa, więc może przykopcić. Czy mój kopcił to raczej nie, normalny dym z wydechu szedł. Zatem zakupie tu na dniach nowy, a na razie podjeżdże bez. 😀
✨ Użytkownik zgłasza problemy z Passatem B4 1.9 TDI z 1994 roku, który ma trudności z uruchomieniem, sporadycznie gaśnie, słabo reaguje na gaz i traci moc. Po wymianie filtra paliwa i zaworu zwrotnego, problemy nadal występują, a kontrolki na desce rozdzielczej działają niestabilnie. Użytkownicy sugerują sprawdzenie kostki stacyjki, zasilania zaworu odcinającego na pompie wtryskowej oraz stanu wtyczek zegarów. Po wymianie kostki stacyjki problemy z kontrolkami ustąpiły, a auto zaczęło lepiej pracować. Użytkownik odłączył przewód od przepływomierza, co również poprawiło osiągi silnika. Zasugerowano dalsze sprawdzenie parametrów silnika za pomocą komputera oraz wymianę filtra powietrza.
