Jak poprawić instalację antenową DVB-T i UKF w Lipnicy, woj. podkarpackie?
pawelse 06 Lis 2011 19:49 11587 10
  • #1 10110057
    pawelse
    Ocena: 18
    Miesjscowość w której będzie instalowana instalacja to Lipnica, woj. podkarpackie
    http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=213680315125935835434.0004b114297e150d838d8
    W chwili obecnej z anteny siatkowej dość starej (chyba ma połamane dipole) na maszcie jakieś 11 m nad ziemią w ustawieniu na południowy wschód mogę odebrać kanały DVB-T
    z nadajników:
    http://radiopolska.pl/wykaz/pokaz_lokalizacja.php?pid=112 MUX-3
    http://radiopolska.pl/wykaz/pokaz_lokalizacja.php?pid=107 MUX-2
    http://radiopolska.pl/wykaz/pokaz_lokalizacja.php?pid=35 MUX-2 i MUX-3
    http://radiopolska.pl/wykaz/pokaz_lokalizacja.php?pid=37 MUX-3
    Antena jest podłączona tylko do 1 Odbiornika DVB-T, więc z racji podłączenia większej ilości odbiorników DVB-T i chęci posiadania zewnętrznej anteny radiowej UKF zmuszony jestem do wykonania nowej instalacji antenowej. Na dodatek na tej siatkowej chyba zacinało czasem.
    Mój poimysł instalacji wygląda w następujący sposob:
    I Antena telewizyjna - Antena telewizyjna UHF ATX-91
    http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_uhf_atx-91_A3710.htm
    II wzmacniacz anteny telewizyjnej -Wzmacniacz antenowy dopuszkowy LNA-169 24dB ekranowany http://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_antenowy_dopuszkowy_lna-169_24db_ekranowany_B4008.htm
    III Antena radiowa Dipol 1RZ PM B http://www.dipol.com.pl/antena_radiowa_dipol_1rz_pm_b_A0222.htm
    IV Zwrotnica antenowa ZA 1-12/21-60 DIPOL http://www.dipol.com.pl/zwrotnica_antenowa_za_1-12-21-60_dipol_C0010.htm
    V Przewód od anten do rozgałęźnika czterodrożnego Przewód koncentryczny 75 Om TRISET-113 PE żelowany 25m http://www.dipol.com.pl/przewod_koncentryczny_75_om_triset-113_pe_zelowany_1m__E1017_1.htm
    VI Przewody od rozgałęźnika czterodrożnego do odbiorników - wykorzystam te, która mam, po kilku metrów do kazdego pokoju od rozgałęźnika
    VII Zasilacz z separatorem Zasilacz wzmacniaczy antenowych ZS 12V 100mA z regulacją http://www.dipol.com.pl/zasilacz_wzmacniaczy_antenowych_zs_12v_100ma_z_regulacja_D0015.htm
    VIII Rozgałęźnik TV czterodrożny R-4 Signal http://www.dipol.com.pl/rozgaleznik_tv_czterodrozny_r-4_signal_R60104.htm
    Maszt umieszczony będzie przy garażu jakieś 5 m od domu. Zabetonowany w ziemię. Jego wyskosć będzie wynosiła jakież 10m. Mam zamiar wykonać do niego uziemienie. Na domu jak i na garażu brak piorunochronu.
    Lista stacji radiowych w oklicy to: http://nadaje.com/miasta/Kolbuszowa.html
    Antene TV mam zamiar nakierować na Lublin lub Krosno Sucha Góra. Na TV analogowej mi nie zależy.
    Pytania:
    1. Czy schemat instalacji jest w miarę OK?
    2. Czy coś należy w niej zmienic? W pokojach 1,3,4 może lepiej byłoby zamiast rozgałęźnika dwudrożnego dać gniazda koncowe. W pokoju 2 chyba musi być rozgałęźnik, ponieważ będzie podpięty odbiornik radiowy i tuner PC, który odbiera tv analogowa + dvb-t + radio.
    3. Czy należy uziemić maszt antenowy, jesli tak to jak poprawnie to zrobić?
    4. Czy wybrana antena TV i wzmacniacz do niej będą ok? Może wystarczy jakaś tańsza?
    5. Czy wybrana antena radiowa będzie ok do odbioru ww stacji? Czy nie potrzeba do niej wzmacniacza?
    6. czy stosować "Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe TV-Sat wtyk F/ gniazdo F Signal" jeśli tak to w którym miejscu?
    7. Czy jest sens pakować kase w instalację, jeśli dvb-t okazało, by się płatne?
    Chyba gdzieś czytałem że MUX-y 1-3 mają być darmowe, ale pewności nie mam.
  • #2 10110345
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    O muszę przyznać, że dawno w tym dziale nie było tak "sympatycznego" opracowania i pokazania propozycji rozwiązania problemu. :spoko:
    Jedynym co zwróciło moją uwagę to :
    W pokoju nr 2 również daj gniazdo jeżeli na PC tuner ma osobne wejście dla R i TV. TV "analogowa" czy "DVB-T" to takie same (podobne) częstotliwości nadajników.
  • #3 10111268
    pawelse
    Ocena: 18
    PC tuner ma jedno wejście antenowe, a chciałbym odbierać radio na zwykłym odbiorniku radiowym i tym w tunerze PC.
    Co z pozostałymi pytaniami?
  • #4 10112179
  • #5 10124926
    pawelse
    Ocena: 18
    witam ponownie. A czy ten atx-91 z tym wzmacniaczem lna 177 24dB nie będzie wystarczający? Bo podana przez Ciebie propozycja to koszt około 180zł :(
    Ewentualnie zaproponowana przez Ciebie antena + wzmacniacz lna 177 24dB
    Na antene TV + wzmacniacz chciałbym sie wyrobić w ok 100zł
    (teraz daje rady z anteny siatkowej kilkuletniej, na dodatek chyba ma połamane dipole )
    I tu nasuwa się jeszcze jedno pytanie czy podany przeze mnie wzmacniacz dopuszkowy da rade po rozdzieleniu sygnału na 4 pokoje, czy nie będzie konieczne stosować taki wzmacniacz jaki zaproponowałeś?
    Odnośnie anteny radiowej to wezme jednak tą: http://www.dipol.com.pl/antena_radiowa_dipol_1ruz_pm_b_A0221.htm + w razie konieczności proponowany przez Ciebie wzmacniacz FM.
    I jeszcze pytanie: Czy potrzebuję separatora glawanicznego do tunera TV? Maszt antenowy nie będzie uziemiony, ale z ziemią będzie się stykał. Gniazdo z którego zasilany jest komputer zerowane. Czy jeśli bez tego separatora będzie działało ok to może zostać?
  • #6 10125300
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    Tu chyba nie ma co oszczędzać, ponieważ ma to być instalacja na lata.
    Zdecydowanie słuszna uwaga ( ... ).
    Dużo prostszym i bardziej "bezpiecznym" wyjściem jest abyś zainstalował same anteny TV i R > następnie zwrotnicę antenową > kabel na strych lub pomieszczenia gdzie będziesz miał dostęp do sieci ~230V oraz z tego miejsca miał dostęp do tych 4 odbiorników.
    O wzmacniaczu pomyślisz w tedy jak okaże się z jakimi poziomami sygnału masz do czynienia.
    Wzmacniacz jako rozdzielacz/rozgałęźnik.
    Coś w tym stylu : http://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_antenowy_w...y_z_zasilaczem_aws-1144_silverline_B11686.htm
    Oczywiście bez separatora działać będzie ale dla bezpieczeństwa przed różniącymi się potencjałami napięć - byłoby wskazane podłączenie chociażby takiego http://www.dipol.com.pl/izolator_galwaniczny_5-2400mhz_signal_R48605.htm
  • #7 10128920
    pawelse
    Ocena: 18
    Czyli antena "Antena telewizyjna UHF ATX-91" nie będzie dobra ?
    A ta antena " Antena telewizyjna UHF Dipol 44/21-69 Tri Digit" ?
    Kolejne pytania:
    *Z tego co sie orientuje to chyba tunery dvb-t dają napięcie na wyjściu 5V. Czy nie uszkodzi to innych obiornikow np. odbiornika radiowego lub telewizora do odbioru analogowego?
    *czy Rozgałęźnik TV czterodrożny R-4 Signal posiada przejście dla prądu stałego?
  • #8 12099076
    pawelse
    Ocena: 18
    Witam ponownie. Instalacja została wykonana i działało, ale chcę lekko ją zmodernizować i dołożyć do niej magnetowid. Wykorzystałem do tego rozgałęźnik jako sumator lecz sygnał z magnetowidu wtedy jest zbyt słaby i objawia się to szumem obrazu. Sygnał cyfrowy z anteny jest w porządku. Potrzebuje więc wzmacniacz do wzmocnienia sygnału z magnetowidu? Jeśli tak to jaki najlepiej?
    Wygląda to na chwile obecną tak: Jak poprawić instalację antenową DVB-T i UKF w Lipnicy, woj. podkarpackie?
  • #9 12099254
    nieistotny
    Ocena: 13
    Nic nie wzmacniaj, zaszumisz instalacje.
    Do magnetowidu dodaj modulator MODULATOR MTV-7007. Ma bardzo dobre parametry przy niskiej cenie. Zwłaszcza całkiem przyzwoicie wysoki poziom sygn. wyjściowego oraz regulacje balansu bieli.
    W chwili obecnej na telewizory z magnetowidu dochodzi Ci max jakieś 55dB przy wychodzącym z wideo 70dB. Z modulatora dostaniesz na tv około 67dB, powinno być bardzo dobrze.
  • #10 12099370
    pawelse
    Ocena: 18
    Może i tak zrobię. Tak nawiasem mówiąc to właśnie magnetowidu używałem jako modulatora, gdyż mój dekoder satelitarny go nie ma.
  • #11 12647140
    ginger109
    Ocena: 12
    Witam a ja mam taki schemat.
    Posiadam już przewód koncentryczny 75 Om TRISET-113 PE żelowany i chciałbym go zastosować w domu i na zewnątrz, bo już go posiadam.
    1. Czy dany schemat będzie działać poprawnie tzn. będę odbierać radio i programy tv?
    2. Czy przed podłączeniem tv (42pfl6008k) i AVR1910 (fm) trzeba stosować jakiś rozdzielacz/rozgałęźnik czy wystarczy samo gniazdo końcowe?
    Czy obie anteny są dobrze dobrane i czy istnieje potrzeba montażu wzmacniaczy?
✨ W dyskusji poruszono kwestie dotyczące poprawy instalacji antenowej DVB-T i UKF w Lipnicy, woj. podkarpackie. Użytkownik zasygnalizował problemy z odbiorem sygnału z anteny siatkowej oraz potrzebę podłączenia większej liczby odbiorników. Proponowane rozwiązania obejmowały zastosowanie anteny UHF-200 oraz wzmacniacza AB011, a także zwrotnicy antenowej do rozdzielenia sygnału. Użytkownicy podkreślali znaczenie precyzyjnego ustawienia anteny oraz jakości komponentów, aby zapewnić stabilny odbiór. Wskazano również na potrzebę separatora galwanicznego dla bezpieczeństwa instalacji. Dodatkowo, omawiano kwestie związane z podłączeniem magnetowidu oraz wzmacniaczy sygnału.
