Wzmacniacz i skrzynia basowa Infinity rozładowują nowy akumulator - co robić?
okar91 16 Lis 2011 17:54 3063 7
  • #1 10145785
    okar91
    podłączyłem dziś wzmacniacz i skrzynie bassową infinity posłuchałem ok 10min i co sie okazuje Nie odpalę auta nawet nie zakręci a to dziwnie bo akumulator jest nowy ma niecały miesiąc. dlatego też proszę was o pomoc bo nie wiem gdzie tkwi problem;/ z góry dzięki za pomoc
  • #2 10145859
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Nowy, nie znaczy ze naladowany . Naladuj i potem sprawdz.
  • #3 10146022
    gwidon1701
    Ocena: 14
    Sprawdź radio czy wyłącza wzmacniacz jak je wyłączysz . Miałem taki sam problem że przez noc wzmacniacz rozładowywał mi akumulator , okazało się że radio cały I musiałem założyć osobny włącznik na wzmacniacz .
  • #4 10146195
    barsliw
    Ocena: 5
    A kontrolki świecą w aucie?
  • #5 10146259
    gwidon1701
    Ocena: 14
    Właśnie sprawdź czy wyłączone radio nie daje prądu na wzbudzenie wzmacniacza . Ale jak po 5 min masz rozładowany akumulator to masz jakieś zwarcie raczej . wyłącz radio odłącz kabel zasilający wzmacniacz od akumulatora i dotknij nim do klemy i zobacz czy się mocno iskrzy . A i jaki masz akumulator i ten wzmacniacz ?
  • #6 10146404
    okar91
    Akumulator nie pamietam firmy ale 74ah bo to diesel a wzmacniacz Audiomedia PR.1000.2 zadne rewelka
  • #7 10146461
    gwidon1701
    Ocena: 14
    To spory akumulator , a wzmacniacz nie jest też znowu jakiś potężny żeby tak szybko go rozładował . Może masz po prostu niedoładowany akumulator ? Jak masz możliwość to podłącz go na noc pod prostownik i zobacz na w pełni naładowanym aku .
    I unikaj pełnego rozładowania akumulatora bo go zabijesz .
  • #8 10146726
    suzuki.gsx
    Ocena: 39
    Należało by również sprawdzić jaki jest prąd spoczynkowy instalacji, nie koniecznie akumulator musi być rozładowywany przez audio, no i oczywiście jak piszą koledzy naładuj aku, a kiedy juz "odpocznie" po naładowaniu to sprawdź volty
    powyżej 12,6 V stan idealny, 12,4 V stan normalny, poniżej 12,3 V akumulator zużyty. :D
✨ Użytkownik zgłosił problem z nowym akumulatorem, który nie uruchamia samochodu po podłączeniu wzmacniacza i skrzyni basowej Infinity. Odpowiedzi sugerują, że akumulator, mimo że nowy, może być niedoładowany. Użytkownicy radzą sprawdzić, czy radio wyłącza wzmacniacz, oraz czy nie ma zwarcia w instalacji. Zwracają uwagę na konieczność naładowania akumulatora oraz monitorowania jego napięcia, aby ocenić jego stan. Wskazano również na możliwość zainstalowania osobnego włącznika dla wzmacniacza.
