Renault Laguna II 2006: Błąd czujnika ABS i prędkości koła tył prawy
pqwel 17 Lis 2011 19:56 1234 4
  • #1 10150178
    pqwel
    Ocena: 2
    witam mam problem z renault laguna II 2006 lift chodzi o abs wystepuje bład czujnika cisnienia oraz czujnik predkosci koła tył p . załozyłem 2 pompe o tych samych nr problem nie z ginoł .mozliwy jest problem z instalacja elek?pomoze ktos
  • #2 10150955
    zima
    Ocena: 35
    zmierz może najpierw oprność czujnika, bo pompa raczej nie ma tu nic do znaczenia.
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 418
    wymieniłeś cały moduł czy tylko pompę? Prędkość koła tył? może pierścień na łożysku się uszkodził?. czujnik ciśnienia mmm. może jest uszkodzony? Poważnie zainwestowałeś w pompe ale nie zaistewołałeś w diagnostykę ,jednym słowem wyżuciłeś pieniądze. Ja zawsze piszę podstawa to diagnostyka a nie czytanie błędów!!!! Poza tym inną pompę musisz zaprogramować , chyba że jest dokładnie z takiego samego auta.
  • #4 10152340
    pqwel
    Ocena: 2
    wymieniłem cała pompe czujnik cisnienia gdzie sie znajduje błedy były kasowane ale nie dało ich sie skasowac
  • #5 10153178
    Przemo9826
    Ocena: 2495
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Kosz.
