Odkurzacz zelmer typ 338,5 rocznik 1/96 coś z silnikiem.
AC230V 18 Lis 2011 20:16 882 2
  • #1 10154076
    AC230V
    Ocena: 36
    Jestem szczęśliwym posiadaczem odkurzacza zelmer typ 338,5.
    Jako że w oryginalnym silniku uszkodzeniu uległ wirnik, kupiłem więc na allegro silnik typ 417 w cenie 34,99zł w stanie wizualnym idealnym, technicznym też. Od nowości był użyty z 3 razy a potem 13 lat przeleżał w piwnicy z odkurzaczem. Z początku działał pięknie, ciągnął mocno i ładnie, równo pracował. Po kilku użyciach pojawiły się szumy.. Teraz przy wyłączaniu odkurzacza słychać głośne ,,Wrrrkhhrrr" i odkurzacz potrafi przesunąć się po podłodze parę centymetrów, jednak nadal pracuje w miarę cicho i nie grzeje się, na szczotkach widać tylko nieznaczne iskrzenie. Szczotki są ok mają 4cm. Kolega stawia diagnozę- łożyska.
    Jeśli to łożyska to proszę o wskazówki jak je wymienić i w jakie przyrządy się zaopatrzyć. Po zdjęciu turbin i spojrzeniu na łożysko jest srebrne i bardzo czyste, luzów nie ma, jednak po obróceniu wirnika słychać szum. Proszę o pomoc, pomogi klikam. Pozdrawiam
    wietka
    Ocena: 57
    1/ "Zbić" kierownicę /pokrywkę silnika/ przy pomocy młotka i np śrubokręta trochę mocniejszego dla młotka
    2/ Kluczem 17 , odkręcić nakrętkę
    3/ Zdejmować kolejno podkładka,turbinka ,tulejka, kierownica, tulejka ,turbinka,tulejka.
    4/ Zdemontować szczotki.
    5/ Odkręcić dwie śruby , mogą być na śrubokręt tub klucz nasadowy nr 8 mm
    6/ Delikatnie rozłozyć silnik na części .
    7 /Wymienić dwa łożyska nr 6000
  • #3 10154327
    AC230V
    Ocena: 36
    Jest na śruby 8mm, jest to silnik dwu tuebinowy a nakrętka jest na klucz 13. Dziękuję, temat można przesunąć do kosza.
