Zwiększony pobór prądu Audi A4 B5 1,9 TDI AJM 2000r
piter 19 Lis 2011 17:31 9138 10
  • #1 10157056
    piter
    Ocena: 42
    Witam.W stanie czuwania z akumulatora "pociaga" 300mA. Po wyciągnięciu na chwilę bezpiecznika nr.15 po czasie ok.30 sekund prad stabilizuje sie do około 60 mA.Ten stan trwa do momentu przekrecenia stacyjki.Wraca z powrotem 300 mA.Zlokalizowałem przyczynę podwyższonego prądu-trzyma przekaźnik 382.Umiejscowiony głebiej w drugim rzędzie,pierwszy od prawej,pod kierownicą.W książce Sam naprawiam nie znalazlem tego przekażnika.Albo schematy starsze.Pozostałe obwody:radio,wyłączniki drzwiowe,oświetleniowe itp.-sprawdzone.
    Prosze o wskazówki.
  • #2 10157163
    decybel91
    Ocena: 4207
    A jak go wyciągniesz (przekaźnik) to czego nie ma?
  • #4 10157204
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 515
    Urządzenie alarmowe,lub zawieszenie elektroniczne.
  • #5 10157266
    piter
    Ocena: 42
    Dziekuję za informacje.Nie sprawdzałem czego brakuje po wyjęciu przekaźnika.Utrapieniem było rozładowywanie akumulatora,po trzech czterech dniach
    postoju.Wyjęcie bezpiecznika nr.15 resetuje kilometry bieżące oraz datę i godzine.Na obecną chwilę po zakończeniu jazdy rozłaczam na chwilę ten bezpiecznik.
    Jeśli przekaźnik 382 jest sterowany z "zegarów" to większy problem,ale samo oświetlenie kabiny i bagażnika nie stanowi wiekszej przeszkody w elektryce auta.Chodzi mi o to jaki moduł w aucie steruje tym przekaźnikiem.Opóźnione wyłączanie światła działa.Tak samo bagażnik.
  • #6 10159616
    piter
    Ocena: 42
    Witam.Analizuję połączenia do przekaźnika 382 (j452) z książki Sam Naprawiam.W marcu tego roku założyłem w warsztacie specjalistycznym alarm samochodowy z obsługą centralnego zamka,Legendford F-14D.Po dwóch dniach okazało się,że auto można było otworzyć i zamknąć tylko z pilota.Próba otwarcia z klucza w zamku nie dawała efektu.Na reklamacji naprawiono mi to.Teraz próbuję połączyć założenie alarmu z ciągłym wysterowaniem przekaźnika 382.Nie jestem pewny,czy w momencie kupna auta(luty 2011) ta usterka występowała.Stary alarm został usunięty.Jeszcze mam pytanie:czy w aucie moim występuje krańcówka zamknięcia klapy silnika,czy jest to sygnalizowane na FIS-ie.Pozostałe wyłączniki mają sygnał.
    Podziękowania dla kidu22 i janusz2008.
  • #7 10169883
    piter
    Ocena: 42
    Witam.Przetestowałem działanie przekaźnika 382.Każde drzwi oddzielnie,oraz klapę bagażnika pozostawiałem otwarte do momentu wyłączenia żarówek.Zrobiłem to również ze światłem wewnątrz auta.Przekażnik 382 za każdym razem po czasie wyłączał oświetlenie.Takie spostrzeżenie:w momencie zgaśniecia żarówek drzwiowych zapalały się na parę sekund wyświetlacze daty i bieżących km.Po zamknieciu auta przez pilota,również przez kilka sekund działa podświetlenie przycisków opuszczania szyb.Reszta,tzn.prąd 300 mA z akumulatora(w uśpieniu) po przekręceniu stacyjki do zapłonu.Po tym aż do wiwatu przekaźnik 382 trzyma.Przekaźnika na wymianę nie mam,jeśli ktoś z kolegów ma "zdjęty" schemat tego przekażnika to proszę o niego.Ułatwi mi to dalsze prace.
    badyl666
    Ocena: 108
    Przy zamkniętych drzwiach na gnieździe przekaźnika 382 nóżka 4 (brązowo biały) nie powinno być masy. Masa jest podawana z zacisku B/6 pompki centralnego przy otwieraniu i otwartych drzwiach. Na stronie 375 masz krańcówki i kabel b/b tam też jest podpięty kabel od alarm przez "warsztat specjalistyczny" . Sam przekaźnik ma zadanie opóźniać i łagodnie gasić światło.
  • #9 10172520
    piter
    Ocena: 42
    Dziękuję badyl666.W tygodniu jeżdżę,dopiero w sobotę zrobię pomiary.Krótki dzień, garaż bez prądu.Jak napisałem wyżej,problem pojawia się po przekręceniu kluczyka w stacyjce w pierwsze położenie.Bez odpalania auta.Twoja sugestia wyjątkowo cenna.Odpowiem po sobocie.
  • #10 10187532
    piter
    Ocena: 42
    Witam .Wyjąłem moduł "pompki",stan płytki czysty,bez nalotów .Piny złącz także czyste.W dwóch miejscach między ścieżkami druku były dwa włosowe fragmenty cyny.Oczyścilem,wyprowadziłem na zewnątrz przewodem pin B/6 do kontroli stanu tego wyjścia.Napiecia na B/6 to 14V lub 0V.Bez połączenia z masą w stanie 0V.Prąd z akumulatora w stanie czuwania nie przekracza 60mA.Prawdopodobnie,szkoda że nie pewność,oczyszczenie płytki drukowanej wpłynęło na wyłączanie się przekażnika nr.382.Wypięcie i włożenie wtyczek modułu pompki mogło mieć wpływ na uzyskanie właściwego prądu "czuwania".Jutro sprawdzę powtórnie i dam znać na forum.Dołączam zdjecie modułu pompki.Zwiększony pobór prądu Audi A4 B5 1,9 TDI AJM 2000r
✨ Użytkownik Audi A4 B5 1,9 TDI AJM z 2000 roku zgłosił problem z podwyższonym poborem prądu z akumulatora, wynoszącym 300 mA w stanie czuwania. Po wyjęciu bezpiecznika nr 15 prąd stabilizuje się do 60 mA, co trwa do momentu przekręcenia stacyjki. Zidentyfikowano, że przyczyną problemu jest przekaźnik 382, odpowiedzialny za oświetlenie wnętrza i bagażnika. Użytkownik przeprowadził testy, które wykazały, że przekaźnik działa prawidłowo, a po oczyszczeniu modułu pompki prąd w stanie spoczynku wynosi 60 mA. Problem został rozwiązany, a użytkownik zamknął temat.
