fiat ducato nie swieci sie lampka fiat code i nie kreci rozrusznik
bartt01 20 Lis 2011 14:06 14010 12
  • #1 10160649
    bartt01
    Ocena: 23
    Witam, nadal mam problem z odpaleniem Fiata Ducato 2.5d 97r.
    Włożyłem dobry akumulator i sprawdziłem rozrusznik i jest dobry. Kręci po zetknięciu na krótko, ale samochód nie odpala. Wydaje mi się że to wina immobilisera, bo nie świeci lampka Fiat Code lub może bezpiecznik, który jest w innym miejscu niż schowek i jest on od immobilisera?
    Może ktoś miał taki przypadek lub wie jak to naprawić?
    Poprawiłem pisownię. Mod.[CameR]
  • #2 10160724
    leonek4
    Poziom 29  
    Ocena: 636
    A wcześniej świeciła ta lampka? Masz może dodatkowe zabezpieczenie założone przy np. alarmie, centralnym zamku. Masz w ogóle jakiś alarm lub centralny zamek na pilota? Sprawdź wszystkie bezpieczniki oraz stacyjkę może jest uszkodzona i też rozrusznik nie będzie kręcił.
  • #3 10160749
    bartt01
    Ocena: 23
    Tak świeciła mi ta lampka i gasła kilka sekund po włożeniu kluczyka.Samochód nie posiada alarmu ani centralnego zamka.Kupiłem nową stacyjkę i nie działa kluczyk z kodem dołożyłem do anteny do immobilizera.A nie wie pan czy jest jakiś bezpiecznik na immobilizer oprócz tych w schowku.
  • #4 10160960
    leonek4
    Poziom 29  
    Ocena: 636
    Czyli stało się to po wymianie stacyjki? Wcześniej wszystko było ok? Sprawdź dokładnie pętle od immo. i jak najbliżej przyłóż stary kluczyk. Musisz próbować w różnych odległościach i miejscach umieścić stary kluczyk. Dobrze było by go podłączyć pod jakiś komputer.
  • #5 10162499
    bartt01
    Ocena: 23
    Ten problem był przed wymiana stacyjki pierwsze objawy to przy odpalaniu nie gasło ładowanie i samochód gasł po kilku sekundach i raz było dobrze a raz gasł . ja ten samochód niedawno kupiłem i ten były właściciel twierdził ze to wina stacyjki kluczyk był mocno wytarty wiec myślałem ze pewnie w środku też jest w nie najlepszym stanie użyłem tez drugiego kluczyka ale to nie pomogło . ta kontrolka od immobilizera siadła gdy akumulator wyjąłem naładowałem i włożyłem go raz odpalił i od tej pory przestał kręcić i lampka immobiliser nie działa.pewnie będzie potrzebny włoski inżynier :?
  • #6 10164685
    Pavlo 69
    Masz zwór kodowy na pompie???
    msepl
    Ocena: 189
    Immobilizer fabryczny prawdopodobnie Ci się wysypał.
    Najprostsza metoda to zablokowanie go i po kłopocie.
    Niestety wiąże się to z wizytą u elektronika.
  • #8 10165144
    bartt01
    Ocena: 23
    Dzięki, teraz nie kończę tematu. Sprawdzę czy to będzie dobra podpowiedź.
    GRafal
    Ocena: 71
    Jak by to był fabryczny immobiliser to nie odpalałby, ale rozrusznik kręciłby normalnie, to raczej kwestia kablologii, przegnita jakaś kostka, brak jakiejś masy, itp.
    msepl
    Ocena: 189
    Niestety nie.
    Być może coś komuś przegniło ale myślę, że te możliwości zostały już sprawdzone, dla wprawnego elektryka elektronika to 10 minut pracy.
    W większości przypadków na uszkodzonym immobilizerze samochód odpala i zaraz gaśnie.
    W wielu samochodach nie pamiętam czy akurat w tym modelu tak jest ( musiał bym odpalić program a jestem poza firmą ) blokowany jest też rozrusznik.
    Usuwanie immo polega na zmianie oprogramowania w sterowniku, praca z emulatorem lub bez i w wielu samochodach odblokowanie przekaźnika rozrusznika.
    GRafal
    Ocena: 71
    A ja jestem przekonany że brak jest zasilania w całej gałęzi(przyczyn może być wiele, od stacyjki po wilgoć w kostkach), spróbowałbym podać plusa z zewnętrznego źródła na ten zawór i wtedy sprawdzić, zapewne kontrolka normalnie zapali się i zgaśnie...
    Miejmy nadzieje że autor nas poinformuje.
  • #12 10169019
    bartt01
    Ocena: 23
    Poinformuje was w sobotę.
  • #13 10184703
    bartt01
    Ocena: 23
    witam dziś próbowałem dojść do przyczyny co możne powodować to iż nie chce kręcić i nie świeci immobilizer . pierwsze wymieniłem jeden z przekaźników na nowy ponieważ jedna strona była zgrzana ale to tez nic nie dało przeciągałem kabek tak jak pisaliście na ten zawór i tez nie pomogło w końcu zacząłem sprawdzać kable od rozrusznika i też były dobre gdy zacząłem ciąć te czarne koszulki w których idą grube kable z napięciem okazało się na przejściu od komory silnika a wnętrza samochodu jeden kabel był całkowicie zjedzony i dużo było w nim kwasu taki jak się osadza na klemach a drugi obok widać było ze ktoś go lutował i tez był bez koszulki ale złączony i to była ta przyczyna pewnie podczas wymiany akumulatora kabel się zerwał .dziękuje za rady przydały się i myślę ze fiacik pociągnie jeszcze parę tys kilometrów.:)
✨ Użytkownik ma problem z uruchomieniem Fiata Ducato 2.5d z 1997 roku. Po wymianie akumulatora i sprawdzeniu rozrusznika, który działa po podłączeniu na krótko, samochód nadal nie odpala. Użytkownik podejrzewa immobilizer, ponieważ lampka Fiat Code nie świeci. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie stacyjki, pętli od immobilizera oraz bezpieczników. Po dalszych poszukiwaniach, użytkownik odkrył uszkodzone kable, co mogło być przyczyną problemu. Wskazano również na możliwość zablokowania immobilizera przez elektronika jako rozwiązanie.
