Fiat Ducato 2.3 mjt 2007 - Raz na 5 nie odpala, jak odpali nie można zgasić.
sly_1978 08 Lut 2016 18:29 4374 6
  • #1 15416646
    sly_1978
    Ocena: 284
    Fiat Ducato 2007 rok, raz na kilka prób nie odpala wtedy świeci "kłódka", jeśli odpali przekręceniem kluczyka go nie zgasimy. Pomaga powolne przekręcenie z powrotem na zapłon i wtedy zgaśnie. Stacyjka podmieniona na nową, bez zmian. Po nieudanej próbie zgaszenia wywala błędy "z czapki" m.in. przepływomierz. Po odłączeniu aku na kilka godzin przez pół godziny zachowuje się poprawnie, później znów wariuje.
  • #2 15416809
    cezars65
    Ocena: 282
    To może być problem z immo .
  • #3 15416812
    nicram1941
    Ocena: 123
    Na początek bym sprawdził czy ginie +15 na sterowniku silnika przy próbie zgaszenia. I sprawdź przekaźniki.
  • #4 15416913
    sly_1978
    Ocena: 284
    Przekaźniki sprawdzone, zamienione z innymi. Zasilanie sprawdzę jutro. Czy nie jest to dziwne, ze przy problemach z immo, nie chce gasnać ?
  • #5 15416940
    nicram1941
    Ocena: 123
    Po uruchomieniu silnika immo może nie być, silnik nie zgaśnie.
  • #6 15417013
    sly_1978
    Ocena: 284
    Czym w takim razie jest realizowane "gaszenie" silnika na CR?
  • #7 15419691
    sly_1978
    Ocena: 284
    Problem rozwiązany, kodowanie kluczyka powtórne rozwiązało problem. Zamykam i dziękuję.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Fiatem Ducato 2.3 MJT z 2007 roku, który sporadycznie nie odpala, a po uruchomieniu nie można go zgasić. W trakcie prób zgaszenia świeci kontrolka "kłódka", a po nieudanych próbach pojawiają się błędy, w tym dotyczące przepływomierza. Stacyjka została wymieniona, ale problem nie ustąpił. Użytkownik rozważa problemy z immobilizerem oraz zasilaniem sterownika silnika. Ostatecznie problem został rozwiązany przez ponowne kodowanie kluczyka.
