Fiat Ducato 2.5 1996 - nie odpala po wymianie akumulatora, kontrolka CODE
basib1920 09 Paź 2024 14:25 255 2
  • #1 21256509
    basib1920
    Witam, mam taki problem: fiat ducato kamper 2.5 z 1996 r. Wymieniłem akumulator i przestał odpalać. Wcześniej na starym akumulatorze, zanim go odpaliłem, musiałem na dodatkowym pilocie wcisnąć przycisk 2 razy, kontrolka gasła i mogłem go odpalić. Teraz po wymianie akumulatora wciskam 2 razy, kontrolka się dalej pali, żółta z kluczykiem i pisze code. Silnik kręci, ale nie odpala. Jak to ogarnąć? A jestem właścicielem świeżo, co go kupiłem, a pytając poprzednika, mówi, że nigdy tak nie miał. Czy dam radę to sam ogarnąć, czy specjalista potrzebny? I czy te auto ma już OBD, czy nie? A jak tak, to gdzie? Dzięki wielkie za pomoc, pozdrawiam.
  • #2 21258550
    piotrekwoj1
    Ocena: 3420
    Pokaż tego pilota. Podejrzewam że ktoś założył dodatkowe zabezpieczenie.
  • #3 21258647
    basib1920
    Już wszystko ogarnięte, jest pod akumulatorem wyłącznik prądu. Przez przypadek, jak zakładałem nowy aku, to go wyłączyłem. Dzięki wszystkim i pozdrawiam.
