Opel Vectra B 2.0 16v 1997 - szarpanie i utrata mocy przy niskich obrotach
robert230389 20 Lis 2011 21:48 16898 9
  • #1 10163137
    robert230389
    Mam opel vectra B 2.0 16v 1997r, w benzynie. Na wolnych obrotach podczas jazdy zaczyna szarpać , traci moc ( nie zawsze ) od kilku dni, odcina paliwo na jedynce przy 40km/h , na dwójce przy 70km/h a normalnie na dwójce szedł 90km/h. Może ktoś miał podobny przypadek? Dodam , że kable i świece były wymienione ! Robert ! Proszę o komentarze .
  • #2 10163737
    Pawel wawa
    Ocena: 4426
    Ciśnienie paliwa siada. Pompa, nieszczelność albo regulator.
  • #3 10211899
    kamil099
    U mnie było podobnie tyle że szarpanie nawet było na jałowym biegu tak jakby chodził na 3 gary. Wymieniłem palec, kopułkę, kable, świece, cewkę i dalej to samo strasznie szarpało nie wyglądało żeby uszczelkę pod głowicą wydmuchało(umyłem silnik i chodził przez pewien czas ale nic na zewnątrz nie wyciekało, a jednak okazało się że przedmuch był pomiędzy dwoma zaworami i tylko tam i to był właśnie mój problem. Mój samochód to co prawda nie vectra ale kadett 1.6(C16NZ), ty być może problem swój rozwiązałeś ale tak na wszelki wypadek piszę o tym tutaj bo może komuś się to przyda.
    Pozdrawiam Kamil. Jeśli ktoś będzie miał pytania jeszcze odnośnie kadetta z tym silnikiem to proszę o wiadomości na priv. Wiele już z tym samochodem przeszedłem więc mam o nim trochę pojęcia:)
  • #4 10243271
    robert230389
    wymieniłem dodatkowo cewkę i jeszcze pompę paliwa, problem ten sam.. Może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł ?
  • #5 10281464
    poplawa
    Ocena: 4
    Też mam chyba podobny problem: jak się rozpędzam na dwójce, to ok 2 tys szarpie (Raz na 20 minut powiedzmy, na ułamek sekundy silnik jakby przestaje działać, ale nie gaśnie (obroty gwałtownie spadają do 0 i wracają). Takie uczucie, jakbym na moment gwałtownie puścił gaz. Świece i kable chyba są ok, cewki nie sprawdzałem.
    Problem zaczął się zimą, jednocześnie zaczął też szwankować IMMOBILISER (obecnie mój główny podejrzany, bo już kiedyś się sam rozkodował). Nie łapie kluczyka przy włączonym nawiewie i ogrzewaniu, muszę wszystko powyłączać i dopiero wtedy rozpoznaje kluczyk. Dziwne, bo akumulator jest nowy, alternator sprawny, napięcie 12,4 V trzyma, zaciski dokręcone... Problem zaczął się jak przywalił porządny mróz w nocy.
    Napisz jeśli znajdziesz rozwiązanie
  • #6 10283122
    Failed13
    Ocena: 8
    mój brat ma takiego opla 2.0 16V 1999 wersja na 100lecie opla,
    tez ma coś z obrotami tyle ze w jego przypadku przy 4500 obrotów staje się mułowaty,
    po długim szukaniu doszlismy do wniosku że odpowiedzialny za to jest czujnik położenia wałka rozrządu, koszt 50zł nowego, może pomoże wam taka wymiana?
    nam pomogło
  • #7 10283587
    poplawa
    Ocena: 4
    Ja mam starego Swifta, ale to chyba nie ma znaczenia. Przed chwilą przeczyściłem śrubokrętem i papierem ściernym bolce rozdzielacza zapłonu i palec rozdzielacza. Pojeżdżę wieczorem trochę, zobaczę czy pomogło.
    [/url] Opel Vectra B 2.0 16v 1997 - szarpanie i utrata mocy przy niskich obrotach Opel Vectra B 2.0 16v 1997 - szarpanie i utrata mocy przy niskich obrotach Opel Vectra B 2.0 16v 1997 - szarpanie i utrata mocy przy niskich obrotach Opel Vectra B 2.0 16v 1997 - szarpanie i utrata mocy przy niskich obrotach
  • #8 10286732
    poplawa
    Ocena: 4
    Pojeździłem trochę, okazuje się, że problem stanowią..... KIERUNKOWSKAZY :D Szarpanie pojawia się tylko czasami jak skręcam z migaczem (lewo albo prawo, nie ma reguły) i zazwyczaj pod górkę. Prawdopodobnie przekaźnik do wymiany, albo jakiś kabel styka się z karoserią. Robi się krótkie zwarcie (bezpiecznik nie zdąża się przepalić), alternator obciąża się mocniej i hamuje na krótko silnik.
  • #9 10322416
    robert230389
    No więc rozwiązany problem przyczyną odcinania paliwa był czujnik położenia wału rozrządu, i na komputerze wykazało jeszcze przepustnicę , okazało się , że brakowało jednego wężyka i łapało lewe powietrze , to było przyczyną szarpania !!
    Dzięki za komentarze ! Pozdrawiam .
  • #10 10338792
    poplawa
    Ocena: 4
    U mnie problem rozwiązał się dopiero dzisiaj. Ku przestrodze:
    - Najpierw szarpało bez reguły. Sprawdziłem świece i kable wysokiego napięcia, wszystko ok.
    - Po jakimś czasie zauważyłem, że przy zwiększonym odbiorze prądu (włączony nawiew i ogrzewanie tylnej szyby) silnik szarpie w rytm kierunkowskazów. Myślałem, że może przekaźnik albo zwarcie gdzieś na kablu, ale nic z tego.
    - Wyciągnąłem alternator, rozebrałem, poprawiłem luty, również bez skutku (zresztą akumulator się nie rozładowywał). Na wszelki wypadek kupiłem nowy alternator, ale jeszcze nie doszedł.
    W takim stanie pojechałem w góry. Póki silnik był zimny, a ja jechałem na światłach dziennych (diodowych), to nie było problemu. Dopiero pod koniec zaczęło tak szarpać, że przy przekraczaniu 2000 obr/min nie dało się praktycznie jechać.
    W DRODZE POWROTNEJ zauważyłem, że szarpanie ustępuje, jeśli chociaż lekko dotknę pedału sprzęgła. OKAZAŁO SIĘ, że śruba dociskająca kabel ujemny z akumulatora do karoserii jest zardzewiała i przymocowana w miejscu gdzie jest lakier. Naciśnięcie pedału sprzęgła powodowało, że linka była mocniej dociśnięta do dźwigni sprzęgła i prąd mógł wrócić do akumulatora minusem z silnika :)
    Poprawiłem mocowanie kabla i wszystko ustało. Radzę Wam nie brnąć w moją ślepą ścieżkę i najpierw sprawdzić wszystko miernikiem w takich sytuacjach :]
✨ Użytkownik zgłasza problem z Opel Vectra B 2.0 16v z 1997 roku, polegający na szarpaniu i utracie mocy przy niskich obrotach, co objawia się odcięciem paliwa przy określonych prędkościach. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak niskie ciśnienie paliwa, uszkodzenia cewki, problemy z czujnikiem położenia wałka rozrządu oraz nieszczelności w układzie dolotowym. Użytkownik po wymianie cewki i pompy paliwa nadal doświadczał problemów, które ostatecznie okazały się wynikać z uszkodzonego czujnika położenia wału rozrządu oraz nieszczelności w układzie dolotowym. Inni użytkownicy dzielili się podobnymi doświadczeniami, wskazując na problemy z alternatorem i zwarciami w instalacji elektrycznej.
