zmywarka BOSCH SRV5 3M0 3EU/31 - pompuje wodę i buczy, ale nie działa
Stefan1989 26 Lis 2011 13:09 8892 6
  • #1 10184395
    Stefan1989
    Po włączeniu zmywarki zaczyna ona pompować wodę i buczeć. Nie świecą się żadne diody na panelu. Jak zamknę drzwi to nic się nie dzieje.
    Rozkręciłem wszystko co się dało od środka i oczyściłem, dalej jest to samo. Reset też nic nie daje.
    Co to może być?
  • #2 10190311
    krakowiakp2
    A czyściłeś filtr wody?
  • #3 10191453
    elektro-dom
    Ocena: 299
    A po skończeniu wypompowania wody też buczy???
    Jeśli tak to do sprawdzenia czy nie zablokowana pompa myjąca...ewentualnie kondensator rozruchowy pompy.
    pozdrawiam.
  • #4 10191600
  • #5 10192531
    Stefan1989
    Może źle się wyraziłem. Z tym pompowaniem wody to chodziło mi o to, że po włączeniu do zmywarki zaczynała nalewać się woda.
    Teraz jak ją włączam to już tylko buczy.
    Jeśli chodzi o te filtry dostępne od wewnątrz zmywarki, to rozebrałem i wyczyściłem wszystko, ale nie było tam zbyt dużo brudu.
    Ten odgłos "buczenia" dochodzi z tyłu zmywarki. Tutaj filmik :D
  • #6 10192637
    ROBSON33
    Admin grupy AGD
    Ocena: 1712
    Chodzi raczej o filtr na zasileniu wody (takie małe siteczko)
  • #7 10220547
    Stefan1989
    Sprawdzałem to sitko, jest czyste.
✨ Zmywarka BOSCH SRV5 3M0 3EU/31 nie działa prawidłowo, pompując wodę i wydając buczenie, bez aktywacji diod na panelu. Użytkownik sprawdził i oczyścił filtry wewnętrzne, jednak problem nadal występuje. Sugerowane przyczyny to zablokowana pompa myjąca, uszkodzony kondensator rozruchowy pompy, lub aktywacja czujnika zalewania (flood sensor), który uniemożliwia pobieranie wody. Użytkownik potwierdził, że sitko na zasilaniu wody jest czyste.
