Świetlówki liniowe 40W vs 36W oraz 20W vs 18W – czy można je stosować zamiennie?
lisos 10 Gru 2004 21:48 9441 13
  • #1 1050616
    lisos
    Ocena: 98
    Czy są zamienne?, czy wkładając jarzeniówkę 36W do starej oprawy lub odwrotnie nie powoduje się skracanie ich żywotności?
    To samo dotyczy 20W i 18W bo takie są do wyboru w sklepach
  • #2 1050903
    WoŹnY
    Ocena: 148
    Nie bardzo rozumiem Twoje pytanie? Wnioskuję, że chesz zamiat dotychczasowej 40W oprawy włożyć świetlówkę 36W :?: Jeśli tak to nic się nie stanie. Zauważ że często na dławikach piszą żę pasuje do rur 9W-12W albo 18-20W więc różnica 4W w stosunku do kilkudziesięciu jest do pominięcia.
  • #3 1051040
    DARREK
    Ocena: 28
    troche dziwne pytanie.. oczywiscie zaplonniki tez beda pasowaly te co sa. poprostu bedzie swiecic normalnie...
    DARREK®
  • #4 1051525
    Andrzej Piotrowski
    Ocena: 9
    Tak się składa, że pracuję w utrzymaniu ruchu jedynego w Polsce zakładu produkującego świetlowki TL i TLD, czyli tzw. grubych i cienkich rur. Dławiki do podanych przez Ciebie mocy są oczywiście zamienne są tak konstreuowane aby objąć sobą kilka zakresów mocy. Podane przez Ciebie moce to znikoma różnica i możesz bez problemu je zamieniać. Co do zapłonnika to również są one budowane bardzo szeroki zakres mocy. Najczęście 6 - 65W (typ S10) tak więc pasujący. Żywotność lamp TLD (cienkich) jest większa niż TL (grubych) tak więc dla Ciebie lepiej.
    Konto firmowe:
    PPHU ServiCo Microsystems Andrzej Piotrowski
    Witosa 2/64, Piła, 64-920 | Strona WWW: www.servico24.pl
  • #5 1052789
    lechm56
    Ocena: 367
    Co do zapłonników to te uniwersalne o szerokim zakresie różnie działaja.Polecam stosować do świetlówek (20W)zapłonniki też do 20W.
  • #6 1052988
    lisos
    Ocena: 98
    jeśli już pytam o świetlówki to spytam dlaczego startery są uniwersalne(6-65W) i raczej nie powodują zapłonu świetlowki 18 czy 20W?
    i drugie pytanie-w czym lepsze są świetlówki Philipsa w cenie ok.10 zł.od Polamu w cenie 2,50-ja po 3 letnim użytkowaniu stwierdziłem tylko inną barwe światła
  • #7 1056382
    Andrzej Piotrowski
    Ocena: 9
    Czas zapłonu lamp niższych wataży jest roszeczkę dłuższy. Wszędze używwamy starterów uniwersalnych w samym starteże podstawową różnicą jest gaz w środu. Nie ma to praktycznie żadnego wpływy na świetłowkę. Gdy świetlówka już świeci możesz go wogóle wyjąć a i tak będzie świecić. Co do tego w czym są lepsze jedne świetlówki od drugich to śmiało mogę powiedzieć, że oprócz nazwy nie różnią się kompletnie niczym. Śą robione z tych samych materiałów na dokładnie tych samych liniach. Świetlowek z napisem POLAM to już raczej nie znajdziesz. Ale na pewno znajdziesz opis PILA
    Konto firmowe:
  • #8 1056790
    Andrzej Ino
    Ocena: 11
    Tak się sklada że wiele wymieniam świetlówek w reklamach.Rużnic niema pozatym żeby zwracać uwagę na kolory światła.Tylko ostatnio nażekam na startery.Są krutko wieczne. Wysiadają po 4-ech miesiącach pracy.Szukam obecnie leprzych od zwykłych.
    ____
    Masakra... Prosze poprawic bledy wszelakiej masci...
    tom
  • #9 1056869
    Andrzej Piotrowski
    Ocena: 9
    Niesty jest to prawda startery są coraz podlejsze. Dobre startery są niestety bardzo drogie. Najlepsze są Philips S10E i S10 z podkreśleniem. Niestety kosztują około 30PLN. Przyzwoite są jeszcze startery OSRAMa ale z trwałością ich też różnie bywa.
    Konto firmowe:
  • #10 1057726
    lisos
    Ocena: 98
    a czy są w sprzedaży oprawy świetlówkowe na 230V z zapłonem elektronicznym bo ja niespotkałem, wiem że można taki zrobić ale chciałbym kupić firmowy
  • #12 1060301
    lisos
    Ocena: 98
    ile kosztują że nie ma ich w normalnych sklepach?
    jak sie sprawdzają, podobno świecą nawet po przepaleniu spiralek i chyba dotąd aż sie gaz wypali
    dlaczego nie produkują i reklamują ich-to pozwoliło by na obniżenie ceny niżej od standardowych?
    czy i to Andrzeju wiesz?
  • #13 1061571
    Andrzej Piotrowski
    Ocena: 9
    Coż, mówią, że każda sroczka swój ogonek chwali, ale jest to prawda Startery EI potrafią odpalić lampę nawet z uszkodzoną skrętką. Hala produkcyjna w której są produkowane te świetlówki jest wyposażona w oprawy Pacyfik EI i narazie sprawują się perfekcynie. Żadziej uszkadzają się lampy, nie ma efektu stroboskopowego. Lampy palą się stabilniej i pracują z częstotliwością około 20kHz. Jesto cecha ogólnie większości balastów elektronicznych. Do zapalenia lampy praktycznie trzeba wtedy tylko dwóch elektrod, nie czterech. Jest to co prawda zimny zapłon i szybciej zużyje się taka świetlówka, ale fizycznie jest możliwy.
    Konto firmowe:
  • #14 1061668
    Kapusta
    Ocena: 16
    Świetlówkę 18...20W można zaświecić płytką z żarówki energooszczędnej 18...23W. "Czterdziestkę" też, ale świeci jak "dwudziestka"... ;-(
✨ Świetlówki liniowe o mocach 40W i 36W oraz 20W i 18W są w praktyce zamienne, ponieważ dławiki i zapłonniki są projektowane na szeroki zakres mocy, np. 6-65W (typ S10). Różnice mocy rzędu kilku watów nie wpływają znacząco na działanie ani żywotność lamp. Startery uniwersalne obsługują różne moce, jednak zaleca się stosowanie zapłonników dedykowanych do konkretnej mocy świetlówki, zwłaszcza dla 20W. Żywotność świetlówek TLD (cienkich) jest większa niż TL (grubych). Startery są często elementem o krótkiej trwałości; najlepsze są modele Philips S10E i S10, a także OSRAM, choć ich żywotność bywa różna. Oprawy świetlówkowe z elektronicznym zapłonem, takie jak Philips Pacyfik EI, są dostępne na rynku, choć droższe. Elektroniczne zapłony zapewniają stabilniejsze świecenie, eliminują efekt stroboskopowy i umożliwiają zapłon nawet przy uszkodzonych elektrodach, pracując z częstotliwością około 20 kHz. Świetlówki z elektronicznym zapłonem mają zimny start, co może skracać ich żywotność. Zamienniki świetlówek energooszczędnych mogą być stosowane, ale ich efektywność świetlna może się różnić.
