Dlaczego świetlówki połączone szeregowo nie działają?
El Diablo 17 Lut 2005 18:38 2857 11
  • #1 1239019
    El Diablo
    Ocena: 49
    witam, jest tak polaczone jak na foto i za cholere nie chce sie zapalic.
    • Dlaczego świetlówki połączone szeregowo nie działają? FL2x20W.JPG (13.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1239164
    oldking
    Poziom 33  
    Ocena: 523
    Aby działało musza być takie same świetlówki (dobre) i zapłonniki (startery), i musi działać.
    Sprawdż dławik czy nie ma przerwy i żarniki w świetlówkach czy nie mają przerwy. Pomiędzy zaciskiem 2 i 3 powinno być uzwojenie dławika (statecznika).
  • #3 1239241
    El Diablo
    Ocena: 49
    qrcze zapomnialem + ze pojedynczo swieca sie ale czy to dobre dla nich ? rury sa 20w a startery do 40w
  • #4 1239309
    Andrzejj
    Ocena: 2
    Wstaw startery Philipsa typ.S2, 4-22wat.
    Przeznaczone do takiej pracy.
  • #5 1239316
    oldking
    Poziom 33  
    Ocena: 523
    Spokojnie mogą być 40 W, są nawet produkowane wersje uniwersalne 8 czy 13 do 80 W.
  • #6 1240019
    lechoo
    Ocena: 546
    Wyrzuć ciężki dławik i startery, a zamiast nich kup za ~40zł elektroniczny statecznik. Naprawdę warto :)
  • #7 1240060
    mark29
    Ocena: 2
    Startery muszą być do 22W.Inne uniwersalne do 4-40W,4-80W się nie
    nadają do takiego połączenia świetlówek.
  • #8 1241191
    bolek
    Ocena: 299
    Startery mają być do instalacji szeregowej!~tak jak było wspomniane S2. na innych za cholere nie pujdzie. no chyba że na moment uruchomienia zewrzesz jeden ze starterów...
  • #9 1256616
    RSP
    Ocena: 164
    Może nie całkiem na temat ale ja kiedyś wykorzystałem elektronikę ze świetlówki energooszczędnej (świetlówka była zbita) założyłem zwykłą świetlówkę tej samej mocy i pięknie działa.
  • #10 1256686
    grzeskk
    Ocena: 729
    jak napisał bolek muszą być odpowiednie startery, może te co masz są do jednej rury, poczytaj oznaczenia na nich powinno być to wyszczególnione
  • #11 1256837
    El Diablo
    Ocena: 49
    te startery faktycznie chyba sa nie od tego bo na nich nie ma nic o S2, pomysl RSP podoba mi sie i tak sie sklada ze wlasnie padla mi ostatnio taka swietlowka i ją rozebralem no ale jak padla elektronika to chyba juz qpa.
  • #12 1274266
✨ Świetlówki połączone szeregowo nie działają prawidłowo, jeśli nie są użyte odpowiednie komponenty. Kluczowe jest stosowanie takich samych świetlówek i starterów przeznaczonych do pracy szeregowej, np. starterów Philips typ S2 (4-22W). Startery uniwersalne o zakresie 4-40W lub 4-80W nie nadają się do takiego połączenia. Ważne jest również, aby dławik (statecznik) był sprawny i miał odpowiednie uzwojenie między zaciskami 2 i 3. W przypadku problemów z tradycyjnym układem zaleca się wymianę ciężkiego dławika i starterów na elektroniczny statecznik, co poprawia działanie i niezawodność. Nieprawidłowe startery mogą powodować, że jedna świetlówka świeci, a druga tylko częściowo. Istnieje ryzyko uszkodzenia świetlówki przy nieprawidłowym podłączeniu lub stosowaniu niewłaściwych elementów. Alternatywnie można wykorzystać elektronikę ze świetlówki energooszczędnej do zasilania zwykłej świetlówki o tej samej mocy.
