Pralka automatyczna Polar SLS 348/ zepsute otwieranie drzwi
zuzka4440 28 Lis 2011 13:17 6208 18
  • #1 10192491
    zuzka4440
    Mam problem związany z pokrętłem otwierania drzwi.
    Pranie wyprałam, wyłączam pralkę przyciskiem ON/OFF żeby wyjąć pranie a pokrętło do otwierania drzwi okazała się luźne.
    Co mogę zrobić żeby wyjąć pranie i czy możliwa jest samodzielna naprawa?
    Gdy przekręcam słychać kulający się plastik. Podejrzewam, że podczas wirowania (dziś wyjątkowo mocno hałasowała) coś się urwało.
    Czy części do tej pralki są jeszcze dostępne?
    Nie kupowałam jej jako nowej ale używaną i wygląda na to, że ma już sporo lat ale bardzo nie odpowiada mi myśl kupowania nowej i wydawania 1000zł.
    Bardzo proszę o jakąś poradę.
    POMOCY. W środku mam pościel i zależy mi na jej odzyskaniu.
    czolgista
    Ocena: 539
    Musisz odkręcić blat górny i z góry masz dostęp do strony wewnętrznej , zobacz co od pokrętła się urwało musi tam być dżwignia.
  • #3 10195601
    zuzka4440
    odpowiedz była trafna, jednak mimo zanurkowania do środka nie mam pojęcia jak to otworzyć. Jakaś plastikowa część spadła na dół, ale nie wiem co mogło to być gdy dotykam mechanizm otwierający to nie mam pojęcia za co złapać.
  • #4 10198813
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1551
    Prawdopodobnie doszło do uszkodzenia blokady drzwi, trzeba wymacać w niej bolec drzwiczek i go wypchnąć.
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
  • #5 17485153
    Bronia Autonomiczna
    Poziom 8  
    Mam taki sam problem z pralką Polar SLS 348: pranie w środku, blokada nie otwiera drzwi. Udało mi się zdjąć blat pralki.
    Czy możliwe jest wypchnięcie tego bolca od środka?
    Jak to zrobić: wypychać go z tej kwadratowej dziury*? Widziałam również porady, żeby rozpołowić śrubokrętem mechanizm blokady - czy to coś da?
    Bardzo prosze o radę - musze coś zdecydować, czy uszkodzić jeszcze więcej pralkę czy poświęcić ubrania, które są w srodku i gniją od wczoraj.
    *zdjęcie takiej samej blokady jest przy poście: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2367432.html#13823338
  • #7 17485875
    Bronia Autonomiczna
    Poziom 8  
    Bardzo dziekuję - znakomity filmik. Problem z pralką Polar SLS 348 polega na tym, że w środku jest b. mało miejsca pomiędzy bębnem a blokadą drzwi (to drugie "s" w nazwie chyba pochodzi od "slim", bo pralka ma 32 cm głębokości). Prawie nic nie widać od góry, ręka ledwie sie mieści, użycie śrubokręta niemozliwe. Trzeba działąć po omacku, przy ostrych krawędziach bębna. Zapadka od drzwi pralki nie wystaje, tak jak w pralce z filmiku, tylko jest w środku blokady. Nie udało mi się odgiąć palcem zapadki, chociaż dzrwi się trochę poruszyły. Będę jeszcze próbować. NB. po przyjrzeniu się blokadom na stronach internetowych - mam wrażenie, ze w tej pralce trzeba przesuwać raczej w prawo (patrząc od góry), a nie w lewo, jak na filmiku z linku.
  • #8 17486071
    Kenworth 18
    Ocena: 3744
    Jeżeli nadal nie udało się otworzyć drzwi to proszę zlokalizować tą dźwignię i za jej pomocą próbować: https://north.pl/karta/dzwignia-zamka-do-pralki-polar-sl348xw,2UK-EQ-CMMP-1DP.html
    Tutaj rzeczywiście zapadka pracuje odwrotnie niż w większości pralek: https://north.pl/karta/zapadka-zamka-do-pralki-polar-sl348xw,WYW-TH-CMMP-1DP.html
  • #9 17488029
    Bronia Autonomiczna
    Poziom 8  
    Kolejna próba nie przyniosła rezultatu, nie wiem, czy w ogóle wypchnięcie zapadki od środka w tej pralce jest wykonalne. Mam tylko jeszcze bardziej podrapaną rękę (mimo zaklejenia taśmą). Jeszcze spóbuje podważyc drzwi od zewnątrz (do wymiany byłaby oprócz blokady również zapadka, a może nawet całe drzwi). Już się domyślam, skąd oferty: "częściowo sprawna pralka (polar) bez szyby w drzwiczkach".
  • #10 17488124
    Kenworth 18
    Ocena: 3744
    Na tym filmie pokazany jest sposób jak otworzyć drzwi przy pomocy żyłki do kosiarki: https://youtu.be/J7vzWGMvfOM
    W Pani przypadku można by spróbować ową żyłkę lub kawałek drutu wprowadzić za zaczep drzwi po ich odchyleniu na tyle by powstała szczelina przez którą przejdzie drut lub żyłka.
    Gdyby to się udało to teoretycznie wystarczy pociągnąć w przeciwną stronę niż na filmie.
    Myślę, że to jedyna metoda by ocalić drzwi pralki przed destrukcją skoro inne metody zawiodły.
  • #11 17489141
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6949
    Bajki Panie piszesz. Pod żadnym pozorem przy tej pralce. Skończy się co najwyżej połamaniem zaczepu drzwi.
    Szkoda czasu, nic z tego nie będzie.
    Jak najbardziej wykonalne, ale nie łatwe zadanie. Ręce będą obdarte do krwi. Warunek jest tylko taki, że urwało się mocowanie cięgna otwierającego przy blokadzie. Jesli blokada bedzie zablokowana mechanicznie to czasem tylko jej łamanie wchodzi w grę.
  • #12 17489241
  • #13 17490965
    Bronia Autonomiczna
    Poziom 8  
    Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i rady. Drzwi dalej zamknięte. Nie udaje mi się wystarczająco silnie nacisnąć na zapadkę, siedzi ona głeboko w blokadzie, a otworek jest taki mały, że wchodzi tylko czubek palca. Dzwoniłam na 'naprawy pralek" - pan też potwierdził, ze otwarcie jest możliwe, poradził rękawiczki (nie może dojechać, bo zepsuty samochód).
    W związku z tym mam pytanie - jak stwierdzić, że to jest tylko awaria "cięgna" - zgaduję, że chodzi o tę czarną część blokady - została mi w ręce przy pierwszym rozpoznaniu, bo wisiała tylko na druciku od pokrętła - na dole zaczepik jest ułamany. Może oprócz tego coś zacięło się również w zapadce i dlatego nie mogę jej ruszyć? Jak można wyłamać tę blokadę?
  • #14 17490980
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6949
    2w1 raczej to nie będzie, to czarne plastikowe lubiło pękać, tak więc na 95% do otwarcia. W kacie desperacji można łamać blokadę, ale zawsze jest małe ryzyku uszkodzenia zaczepu drzwi. Blokada i tak i tak jest do wymiany.
    Jesli desperacko chcesz się do tego dobrać, to kij od miotły, zaprzeć o blokadę z prawej strony i siła od góry pchać w dół, aż się złamie. Wtedy łatwiej odepchnąć zaczep drzwi, bo mamy z głowy sprężynę blokady.
  • #15 17493091
    Bronia Autonomiczna
    Poziom 8  
    Rozbicie blokady jest konieczne - w mojej pralce była 'mocna sprężyna' (tak, jak opisane w https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic975753.html ; ja też przekrecałam kombinerkami pokretło - chyba nawet tamten post mnie zainspirował). Ta sprężyna łatwo nie ustąpi, zapomniałam o tym.
    Spróbowałam przyłożyć od góry długi srubokręt, potem kij od szczotki i postukać młotkiem - bez rezultatu. Po obejrzeniu róznych zdjęć blokady zauważyłam, że od dołu jest dziura w tej niebieskiej części. Spróbowałam odgiąć ją małym śrubokrętem od dołu i niebieska część puściła 1 śrubkę z boku (wyszły 2 kable, które pewnie były podłączone od dołu), ale blokada caly czas jest cała tj. sprężyna trzyma.
    W której części niebieskiej puszki jest ta sprężyna? to tam bym się skupiła, byle tylko ją ruszyć.
  • #16 17493361
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6949
    Sprężyna w blokadzie jest pod niebieską puszką, jej zdjęcie nie usuwa sprężyny. Poza tym druga sprężyna jest jeszcze w bolcu na drzwiach. Nie mniej po wywaleniu niebieskiej puszki jest dostęp do elementu który się przesuwa w blokadzie i jest odpowiedzialny za otwieranie drzwi z pokrętła.
  • #17 17493596
    january wietrzyk
    Ocena: 139
    Udało mi się otwierać te pralki przez delikatne zdjęcie pierścienia zewnętrznego drzwi, który jest tylko na zatrzask.
  • #18 17493737
    Bronia Autonomiczna
    Poziom 8  
    Niebieska puszka już oddzielona, ale powierzchnia pod nią jest gładka - nie czuć nic, co by sie dało chociaż trochę przesuwać. Na filmiku o ryglu :arrow: Link widzę, przesuwający się element (sek. 5:45 - 5:50), ale (pomijając, że to jest zamek do innej pralki polar) - ten ruchomy element chyba jest niedostępny, kiedy blokada jest zamontowana na pralce.
    Po przeczytaniu poprzedniego postu o manewrach z drzwiami - dziękuję - wieczorem będę próbować (albo tego albo wrócę do prób urwania tej blokady, chociaż bez niebieskiej puszki dalej mocno trzyma). Czy pierścień zewnętrzny - to ten plastik dookoła szyby? Czy trzeba go podważyć i z której strony najlepiej zacząć - od strony zapadki, czy od strony, gdzie drzwi są przykręcone do pralki?
  • #19 17494229
    january wietrzyk
    Ocena: 139
    Pierścień zew. to plastik w koło szyby, podważyć gdzie wygodniej mi się wydaje, ze lepiej od zamknięcia tylko ostrożnie żeby nie połamać.
Użytkownik ma problem z pralką automatyczną Polar SLS 348, w której pokrętło otwierania drzwi stało się luźne, co uniemożliwia wydobycie prania. W odpowiedziach sugerowane są różne metody otwierania drzwi, w tym odkręcenie górnego blatu pralki, aby uzyskać dostęp do mechanizmu blokady. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami, wskazując na możliwość uszkodzenia blokady drzwi, co może wymagać jej wymiany. Wskazówki obejmują użycie żyłki do kosiarki lub drutu do otwierania drzwi, jednak niektórzy ostrzegają przed ryzykiem uszkodzenia mechanizmu. Wiele osób podkreśla, że dostęp do elementów blokady jest ograniczony, co utrudnia naprawę.
