Pralka Polar PTL 1019 – blokada drzwi, jak naprawić samodzielnie?
Jlazarow 15 Lip 2025 04:11 624 9
  • #1 21607063
    Jlazarow
    Poziom 8  
    Ocena: 12
    Pralka PTL 1019 nie otwiera się.
    Witam, pralka przechodzi cały program i na końcu wyświetla się kontrolka serwis i nie otwiera się. Próbowałam ją jakoś otworzyć, pomógł śrubokręt... siłowo otworzyłam. Szukałam w niej jakiegoś cięgna od dołu, ale wypadła długa, skorodowana sprężyna. Czy coś się z nią da jeszcze zrobić? Przy wyłamywaniu drzwiczek zaświeciła się kontrolka otwierania drzwi, więc wygląda na to, że ona mechanicznie nie może się otworzyć. Co z tym robić? Jest już stara i skorodowana, ale może mogłaby jeszcze trochę pochodzić. Proszę o konstruktywne rady, jak samemu to naprawić. Dziękuję.
    elktrod
    Poziom 41  
    Ocena: 1385
    Podaj jeszcze service number swojej pralki to łatwiej będzie znaleźć wygląd i odpowiednią część do wymiany bo ten typ ma kilka podtypów. Po service number swojej pralki możesz sprawdzić tutaj czy da się zakupić blokadę drzwiczek do swojej pralki gdyby zaszła taka potrzeba... Link
    A na razie zrób zdjęcie tej sprężyny i tabliczki znamionowej Twojej pralki oraz pokaż te zdjęcia tutaj...
    Kenworth 18
    Ocena: 3756
    Dostęp do blokady klapy jest tylko od boku i nie jest łatwy. By nie demontować fartucha dostęp jest tylko w ten sposób: https://youtu.be/lM979LU0ouQ?si=BIP5idGbWxvYyh7B
    Poprosimy zdjęcie panelu sterowania by przekonać się jaki kod błędu wyświetla pralka gdy świeci się dioda Serwis. I jak kolega @elktrod wspomniał post wyżej owej zardzewiałej sprężyny.
  • #4 21607146
    Jlazarow
    Poziom 8  
    Ocena: 12
    Dziękuję, w załączniku zdjęcia
    • Pralka Polar PTL 1019 – blokada drzwi, jak naprawić samodzielnie? 20250715_084325.jpg (2.56 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Pralka Polar PTL 1019 – blokada drzwi, jak naprawić samodzielnie? 20250715_084405.jpg (2.87 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Pralka Polar PTL 1019 – blokada drzwi, jak naprawić samodzielnie? 20250715_084336.jpg (2.74 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 21607156
    Jlazarow
    Poziom 8  
    Ocena: 12
    Kenworth 18 napisał:
    Dostęp do blokady klapy jest tylko od boku i nie jest łatwy. By nie demontować fartucha, dostęp jest tylko w ten sposób: https://youtu.be/lM979LU0ouQ?si=BIP5idGbWxvYyh7B
    Poprosimy zdjęcie panelu sterowania, by przekonać się, jaki kod błędu wyświetla pralka, gdy świeci się dioda Serwis. I jak kolega @elktrod wspomniał post wyżej, owej zardzewiałej sprężyny.
    Nie mam zdjęcia panelu, nie zdążę jej teraz uruchomić, najwyżej popołudniu. Na panelu, z tego co pamiętam, świeciły się dodatkowo kontrolki pranie i płukanie, i z tego co pamiętam, migała na zielono kontrolka startu.
    elktrod
    Poziom 41  
    Ocena: 1385
    Ta sprężyna to obejma fartucha https://north.pl/karta/obejma-fartucha-drzwi-do-pralki-polar-ptl-1019,CVW-LZ-ZMMI-LRA.html Można kombinować z założeniem starej po uzupełnieniu jakąś linką stalową ew. ubytku ale trzeba sprawdzić fartuch czy nie przetarty? Natomiast dla Twojej wersji pralki PTL 1019 Service number 858410049190 są dostępne co najmniej trzy wersje blokad, dalej nie sprawdzałem, więc po ich rysunkach i przejrzeniu całej oferty części zamiennych w NORTH ustal która blokada jest zamontowana u Ciebie i pokaż w w/w linku lub zdjęciami do ew, dalszej dyskusji...
    kecajk49
    Ocena: 892
    Zdemontowanie blokady WYMAGA zdemontowania fartucha ponieważ pod nim znajduje się wkręt mocujący blokadę , to po pierwsze a po drugie stan blokady spowodowany jest korozją wywołaną przeciekiem pod fartuchem, który skasował sprężynę dociskającą fartuch do zamka w zbiorniku!!!!
    Należy to uszczelnić silikonem przed montażem jeśli ma pozostać stary fartuch!
    Dla założenia tej sprężyny konieczne jest zdemontowanie blach bocznych!!
    Nową blokadę dobrać po numerze PNC inaczej będzie nieodpowiednia!!!!
  • #9 21607277
    Jlazarow
    Poziom 8  
    Ocena: 12
    Z tego, co Panowie napisali, zrozumiałam, że powinnam wymienić blokadę. Aby to zrobić, muszę ściągnąć fartuch, a także odkręcić panele boczne, aby zamontować nową sprężynę lub zregenerować starą. Stara sypie się w rękach, więc to prawie niemożliwe... Fartuch już kiedyś wymieniałam i z tego, co pamiętam, to było pracochłonne, zresztą jak każda naprawa w tej pralce. Spróbuję... Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
    Kenworth 18
    Ocena: 3756
    Odkręcenie obu boczków pralki będzie konieczne by zdemontować fartuch i proszę dokupić silikon sanitarny by fartuch na nim osadzić. Jeżeli po naprawie będzie występował dalej jakiś błąd i świecił się Serwis to proszę dodać wtedy zdjęcie panelu. Tutaj są pokazane wszystkie czynności jakie należy wykonać + wymiana blokady klapy: https://youtu.be/lM979LU0ouQ?si=Y4hbZTOf079T6Cos
Pralka Polar PTL 1019 ma problem z blokadą drzwi – po zakończeniu programu nie otwiera się, a na wyświetlaczu pojawia się kontrolka serwis. Mechaniczne wymuszenie otwarcia drzwi spowodowało wypadnięcie skorodowanej sprężyny, która prawdopodobnie odpowiada za mechanizm blokady. Uszkodzenie sprężyny i korozja utrudniają prawidłowe działanie blokady, co skutkuje aktywacją kontrolki otwierania drzwi i niemożnością ich automatycznego otwarcia. Wskazane jest samodzielne rozebranie mechanizmu blokady, wymiana skorodowanych elementów (zwłaszcza sprężyny) oraz sprawdzenie stanu elektrozamka. Naprawa może przedłużyć żywotność urządzenia, mimo jego wieku i zużycia. Zaleca się ostrożność przy demontażu i ewentualne użycie części zamiennych do mechanizmu blokady drzwi.
