T4 nie odpala w mgle - brak reakcji po zagrzaniu świec
lukasz8999 30 Lis 2011 07:52 2292 11
  • #1 10200206
    lukasz8999
    Moje t4 niechce czasem odpalic kiedy jest mgła co to może być .
    Po zapaleniu sie kontrolek i zagrzaniu swiec dalej sie nic nie dzieje ???
    Prosze o rade ????
  • #2 10200351
    kindlar
    Ocena: 1620
    Słychać stukanie elektromagnesu i bendyksa w rozruszniku? Kontrolki przygasają?
  • #3 10200425
    lukasz8999
    Własnie że nie bendix był niedawno wymieniany. Tak kontrolki przygasaja po przekręceniu kluczyka po zagrzaniu swiec. Ale nie gasna.
    Bendix raczej nie reaguje.
    Mysle bardziej że to może elektromagnes lub inna usterka typu elektrycznego . Czy to może byc zwiazane z zawilgotnienniem czegos bo to mi sie zdarza jak pojawia sie mgła ???
  • #4 10200456
    qwertyuiop1000
    Ocena: 198
    Zle złożyłeś rozrusznik kolego i go żle zamontowałeś ,lepiej daj to zrobić dobremu elektrykowi ,niech sprawdzi ci rozrusznik po obciazeniem i oczysci wszystkie przewody ze sniedzi i to zakonserwuje :idea: :idea:
  • #5 10200458
    kindlar
    Ocena: 1620
    Trzeba sprawdzać idąc od stacyjki, (kostka) aż po elektromagnes czy dochodzi prąd. Sprawdzić przewód masowy akumulatora.
  • #6 10200482
    lukasz8999
    Ale auto jedziło normalnie .
    No ja mysle że to kostka stacyjki ??
    Czy to może być to ??
  • #7 10200627
    toku74
    Ocena: 728
    A przy kostce grzebałeś? Grzebałeś przy rozruszniku i tam pewnie namieszałeś jak to sam robiłeś. Tulejka w skrzyni wymieniona, a przynajmniej sprawdzona? Kostkę zostaw na koniec. Jak będzie mgła i nie będzie chciał zaskoczyć to podaj napięcie bezpośrednio na rozrusznik z aku. Tak zobaczysz czy warto grzebać w stacyjce.
  • #8 10200630
    trans-serwis
    Ocena: 2259
    Sprawdź czy to kostka stacyjki. Później ją wymień.
  • #9 10200873
    lukasz8999
    Nie grzebałem wcale przy aucie wczoraj normalnie wieczorem paliło dzis pojawił sie problem. Rano przy odpalaniu. Wiec stąd pomysł że to może byc winna mgły.
    Bo już kiedys była taka sytuacja ale potem wszystko wróciło do normy
  • #10 10201187
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Nowe T4 tak mają , gdy nie ma przednich świateł przeciwmgielnych!! Jak jest mgła , za cholerę nie odpali.
  • #11 10203280
    lukasz8999
    Genialne to napewno to !!!!!!!!!!!!!!!! :O Gratuluje
  • #12 10205911
    lukasz8999
    Wymieniłem kostke na inna i auto raz odpaliło. Potem okazało się że odpaliło tylko raz i na dodatek rozładowuje akumulatory w ekspresowym tempie .
    Nie mam pojecia co to może byc. Chyba trzeba bedzie go zaciagnac do mechanika ;/
Użytkownik zgłasza problem z uruchomieniem VW T4 w warunkach mglistych, gdzie po zagrzaniu świec nie ma reakcji silnika. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym problemy z elektromagnesem rozrusznika, kostką stacyjki oraz ewentualne uszkodzenia elektryczne spowodowane wilgocią. Wskazówki obejmują sprawdzenie połączeń elektrycznych, wymianę kostki stacyjnej oraz bezpośrednie podanie napięcia na rozrusznik. Użytkownik wymienił kostkę, ale problem z rozładowywaniem akumulatora nadal występuje, co sugeruje konieczność wizyty u mechanika.
