Mafia 2 – czarne artefakty graficzne na Radeon HD4850, Windows 7 – przyczyny?
szymon7x7x7 05 Gru 2011 18:36 1876 13
  • #1 10221998
    szymon7x7x7
    Ocena: 21
    Mam problem z grą Mafia 2,a dokładnie z grafiką,podczas gry pojawiają się czarne artefakty,nagrałem krótki film który przedstawia mój problem : Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Mój PC:
    Phenom 955
    Radeon HD4850+AURAS FRIDGE JES988+went.12mm.
    Geil value plus 1x4GB
    Gigabyte 770t-d3l
    OCZ SXS 2 500w
    System : Windows 7 Home premium 64 bit
    (Jeżeli potrzebne jeszcze jakieś info to proszę pisać)
    Czym są spowodowane te artefakty ?(w gta 4 wszystko wporządku)
    Proszę Was o pomoc i pozdrawiam.
    PS Temp.podczas gry :
    Procesor 42
    Karta graficzna 48
  • #2 10222207
    xxMiniekxx
    Ocena: 7
    waliłeś jej test w OCCT??
  • #4 10222885
    xxMiniekxx
    Ocena: 7
    no to zapodaj na godzine test obciążenia GPU i monitoruj temperaturę
    Wymień pastę na GPU i RAM
  • #6 10222916
    szymon7x7x7
    Ocena: 21
    Dajcie mi jakieś sensowne podpowiedzi.Jak by to była wina karty to sądzę że te artefakty występowały by w innych grach a tu tylko mafii.
    Temperatura jest dobra i nie była wyższa niż 50 stopni.
    fiend_
    Ocena: 223
    To dotyczy tylko Mafii 2? Sprawdzałeś też w innych grach? Nie było żadnych błędów, migania ekranu czy artefaktów w czasie testowania?
    Mafia 2 oryginalna? Ostatni patch zainstalowany, sterowniki do karty?
  • #8 10223044
    xxMiniekxx
    Ocena: 7
    a ile miała w testach?? bo nie wierze że w OCCT miała tylko 50stopni:)
  • #9 10223089
    szymon7x7x7
    Ocena: 21
    Widziałeś chłodzenie tej karty ? i co z tego że w occt by była obciążona w 100% i by miała może z 57 co to za różnica ?
    A właśnie zapomniałem powiedzieć,mafie 2 pobrałem z neta bo chciałem sprawdzić czy mi pójdzie i czy w ogóle warto to kupić,z kasą krucho więc wole wydawać rozsądnie ;)
    Dzieje się to tylko i wyłącznie w mafii, tak jak wspomniałem w gta 4 wszystko jest w porządku.Sądzę że to wina gry albo jakiś sterowników.Może pokombinuje z jakimiś crackami czy coś?(nie wiem czy w regulaminie jest to dozwolone ale proszę o wyrozumiałość).
    A i jest jedna rzecz która mnie martwi,radiator po prawej stronie karty na końcu(taki mały) jest bardzo gorący czasami,mam się tym martwić ?
    Sterowniki pobierałem 3 dni temu ze strony AMD.
    Pomęczyłem ją przez 5 minut i osiągnęła 55 stopni.Ale jak dotknąłem pcb to aż parzyła(grzeją się inne rzeczy na karcie)Czy to normalne ? Puszcze ten wentylator na 12v to będzie chłodził te małe radiatorki.
    fiend_
    Ocena: 223
    Na tym chłodzeniu przydałyby się dwa wentylatory, ale patrząc na temperatury nie widzę takiej potrzeby. Zrób zdjęcie, bo nie wiem, o jakie radiatory konkretnie ci chodzi.
    Skoro masz lewą wersję, to pewnie wina crack'a. Najlepiej mieć oryginał, instalujesz patch i po sprawie.
  • #11 10223683
    szymon7x7x7
    Ocena: 21
    Konkretnie chodzi mi o ten radiator(Nie wiem jak temperatury innych ale też duże bo jak robiłem ten test to całe pcb było gorące) :
    Cała karta :
    I jeszcze jedna fotka na której widać wielkość radiatora ;) :
    Teraz wentylator puściłem na 12v,i mocno wieje więc teraz powinno być dobrze.
    Przepraszam za jakość fotek ale tylko telefon miałem pod ręką ;)
    PS fiend_ bardzo podobają mi się awatary które sobie ustawiasz :D
  • #13 10223997
    wlw_wl
    Ocena: 148
    Gdyby była to wina pamięci na karcie, to całe poligony migałyby w dość losowych miejscach.
    Tutaj wygląda na to, że geometria się sypie i to tylko w jednym konkretnym miejscu.
    Skoro jest to wersja piracka, to na tym należy zakończyć dyskusję na jej temat.
  • #14 10224010
    DriverMSG
    Ocena: 4886
    Będę wyrozumiały i nie dam dzisiaj ostrzeżenia, a jedynie nakaz zapoznania się z regulaminem forum.
    Temat w tej formie nie ma prawa bytu.
Użytkownik zgłasza problem z grą Mafia 2, w której występują czarne artefakty graficzne. Komputer użytkownika jest wyposażony w procesor Phenom 955, kartę graficzną Radeon HD4850 oraz 4GB pamięci RAM. Użytkownik zauważa, że artefakty pojawiają się tylko w Mafia 2, a w innych grach, takich jak GTA 4, nie występują. W odpowiedziach sugerowane są testy obciążeniowe GPU oraz monitorowanie temperatury, a także wymiana pasty termoprzewodzącej. Pojawiają się również wątpliwości co do legalności używanej wersji gry, co może wpływać na występowanie problemów. Użytkownik informuje, że temperatura karty graficznej nie przekracza 55 stopni, ale radiator jest bardzo gorący. Wskazówki dotyczące poprawy chłodzenia oraz aktualizacji sterowników również są poruszane.
