Audi B3 1.6 TDI - Nie działa wskaźnik temperatury wody po swapie silnika
komarking4 06 Gru 2011 17:58 2705 12
  • #1 10225889
    komarking4
    Ocena: 12
    Witam wszystkich ,mam poważny problem ze wsażnikem temp. wody w audi B3 1.6TDI wiem że taka wersja niewychiodziła sam wstawiłem tam taki motorek z pasata i wszystko ok oprucz tego wskażnika temp.wody w czym jest problem czy ktoś się orjentuje bardzo prosze o pomoc :cry:
  • #2 10225968
    lodi23
    Rozumiem że sam wskaźnik jest sprawny(zapewne wcześniej działał) okablowanie też sprawdziłeś (żadnych zwarć ani przetarć izolacji ) to prawdopodobnie sam czujnik jest z tego nowego silnika 1,6 i zakres pracy nie pokrywa sie z zakresem pracy wskaźnika. Sprubuj podłączyć oryginalny czujnik z 1,9 (ale pewnie samo gniazdo nie będzie pasować średnica lub gwint) lub wskaźnik od 1,6
  • #3 10227258
    komarking4
    Ocena: 12
    sprawdzilem zarówno wsaznik -dobry ,czujniki (3)sztuki-dobre spróbóje jeszcze z tymi zakresami pracy może tu jest przyczyna ale wątpie bo on niema żadnego kompa pracuje poprzez przekaznik i nic więcej wdodatku teraz jeszcze zgaslo podświetlanie świec żarowych -totalna załamka :cry: :cry: :cry: :cry:
  • #4 10228122
    emeryt2
    Ocena: 2301
    Jak ze wskazaniami stanu paliwa , nie oszukuje?
  • #5 10229953
    komarking4
    Ocena: 12
    zegar paliwa niby działa ale czy oszukuje tego niejestem pewien. może ktoś ma jakieś zdjęcia jakie czujniki,wtyczki i krućce do wody powinny być orginalnie w silniku 1.9D bo słyszalem że czujniki pasata moą sie niekonfigórować z Audi i to może być problem
  • #6 10231571
    anaba255
    Ocena: 261
    Jesli masz silnik z Paska B3, to TD nie TDI, pompa na linke.
    Z tego co piszesz to sa problemy z elektryka, sprawdz mase na silniku, jak ładowanie?
    Załóż czujnik z 1.9D, jak nie spasuje cały kruciec powinien podejść i czujniki sa dwa, jeden od wskaźnika, drugi do podgrzewania świec żarowych, w starszych wersjach mozna je było zastepowac, nie wiem jak u Ciebie.
  • #7 10234251
    komarking4
    Ocena: 12
    masz racje TD i-intelkuler sorki moja pomyłka ten od tyłu silnika już kupiłem razem z krućcem i z kturego idzie na centralke [czy on nie jest od czujnika?] a jaki ktuciec powinien być drugi odok silnika zaraz za pąpą wtryskową z kturego idzie na chłodnice bo w pasacie w tym krućcu są dwa czujniki czy to ma jakies większe znaczenie i do kturego podpiąć wtyczke po mojemu to żadna różnica dziekuje upszejmie za pomoc :cry:
  • #8 10235913
    anaba255
    Ocena: 261
    Ja mam silnik z Golfa mk2, tam sa tylko dwa czujniki, jeden od przekaźnika swiec, u mnie jest to ten na krućcu z boku silnika i od wskaźnika, kruciec w wyjsciem na chłodnice.
    Sprawdz nr czujników, jeśli sie zgadzaja to bez różnicy.
    Jeszcze jedno co mi przychodzi do głowy, to jesli wczesniej miałeś pompe z elektronika, czyli taką do której dochodzi więcej niz jeden kabelek na elektrozawór, któryś z czujników był podłączony do pompy. Diesle D i TD, po chyba '94r miały automatyczny przyśpieszacz konta wtrysku, siłownik przy pompie, moze do tego też służył dodatkowy czujnik. Tak głosno myśle, wiecej nie pomoge, ale podstawa to posprawdzaj elektrykę, kable, mase.
    Powodzenia.
  • #9 10261868
    komarking4
    Ocena: 12
    posprawdzałe wszyskto i nic masy są kable dobre niema przebicia wdodatku tak jak napisał kolega licznik paliwa oszukuje cały czas pokazuje 1/4 zbiornika ma ktoś jeszcze jakies pomysły wdodatku od kilku dni szwankują świece żarowe i czasami ginie wszystko i nic nieświeci na liczniku :cry:
  • #10 10265421
    emeryt2
    Ocena: 2301
    Wyciąg licznik i wymień stabilizator napięcie , dodatkowo przeglądnij ścieżki!
  • #11 10269686
    komarking4
    Ocena: 12
    dzięki tak zrobie ale ktury to jest i gdzie można kupić nowy bo podejżewam że w sklepie z częściami samochobowymi niedostane :|
    emeryt2
    Ocena: 2301
    Ma trzy nóżki podobny do tranzystora, przykręcany jest krótkim wkrętem do małego radiatora. Kupisz w sklepie elektronicznym. Najlepiej zabierz stary.
  • #13 12512839
    komarking4
    Ocena: 12
    witam problem ustąpił dziękuje za pomoc
✨ Użytkownik zgłasza problem z wskaźnikiem temperatury wody w Audi B3 1.6 TDI po swapie silnika z Passata. Wskaźnik nie działa pomimo sprawnych czujników i okablowania. Użytkownicy sugerują, że problem może wynikać z niekompatybilności czujników silnika Passata z wskaźnikiem Audi. Rekomendowane jest sprawdzenie masy, podłączenie oryginalnego czujnika z 1.9D oraz wymiana stabilizatora napięcia w liczniku. Po dalszych próbach użytkownik informuje, że problem został rozwiązany.
