Wybór amortyzatorów przednich do Punto II FL 1.2 2005: Sachs czy Kayaba?
08 Gru 2011 17:25 4401 29
  • #1 10234115
  • #3 10234405
    Przemo9826
    Ocena: 2493
    A ktoś wyjmował te amortyzatory? Sprężyny zdejmował? Ktoś jakąś weryfikację uszkodzeń/zużycia wykonał? Zresztą, po co Ci o tym mówię, lubimy takich klientów co w ciemno chcą wymieniać ;)
  • #5 10234507
    Przemo9826
    Ocena: 2493
    wyrobekj napisał:
    Jeżeli istnieje sposób zlokalizowania usterki to będę bardzo wdzięczna
    Podałem wcześniej ;)
    wyrobekj napisał:
    te piski zagłusza nawet radio
    Czyli nie jest źle ;)
    wyrobekj napisał:
    Mam jeździć z tymi piskami i stukami?
    "Teraz Pani musi wycenić ile warta jest Pani wrażliwość"
    Tak więc albo jeździć, albo płacić.
    Skoro kilku mechaników sprawdzało, jeździło słuchało itd itp to usterka zapewne nie zagraża bezpieczeństwu, nic nie odpadnie, tak więc lać i jeździć.
  • #7 10234588
    Przemo9826
    Ocena: 2493
    wyrobekj napisał:
    Ale GDYBYM jednak chciała to naprawić to wystarczy wymienić amortyzatory i osłony z odbojami?
    Tego to pewnie nikt Tobie nie zagwarantuje.
  • #9 10234618
  • #10 10234622
    robokop
    Ocena: 6342
    Chyba pani dr żartuje. Skoro nie wiadomo czy to one są winne, więc po co je wymieniać? Zbędny wydatek na tym etapie, tym bardziej że dochodzi potem koszt ustawienia geometrii. Piszczeć może tak naprawdę cokolwiek - bez usłyszenia tych dźwięków trudno wyrokować, a pieniądze zawsze zdążysz wydać.
  • #11 10234641
    robokop
    Ocena: 6342
    No właśnie - a piszczy w jakich okolicznościach? Bardziej przy pokonywaniu nierówności, czy skręcaniu? Bo piszczeć może i górne łożysko mcphersona, suche (pozbawione smaru) końcówki drążków czy sworzeń zwrotnicy. No i drążek reakcyjny w gumach, jeśli jest.
  • #13 10234739
  • #14 10234777
    Przemo9826
    Ocena: 2493
    wyrobekj napisał:
    ale boję się przednich sprężyn.
    No i bardzo dobrze, to nie zabawka dla kogoś bez sprzętu.
    wyrobekj napisał:
    Zdaje się że muszę porozmawiać z mechanikiem ile chce za rozkręcenie i obejrzenie amortyzatora i góry.
    A nie można było tak od razu? :)
    wyrobekj napisał:
    Jak pojadę do ASO to oni na "dzień dobry" wymieniają w takich sytuacjach amortyzatory - wiem, bo korzystałam z ASO wiele lat z poprzednim samochodem.
    A to to jakiś fenomen :D
    Na początku tematu chciałaś kupić amortyzatory w ciemno, a teraz piszesz że ASO jest "be" bo amortyzatory by wymienili.
  • #15 10234819
  • #16 10251339
    robokop
    Ocena: 6342
    wyrobekj napisał:
    I teraz zastanawiam się czy:
    - to faktycznie tapicerka, ale dlaczego trzeszczy tylko prawy przedni róg samochodu?
    - czy to końcówka drążka stabilizatora się wyrobiła i chociaż śruba nie jest ukręcona to stuka,
    - czy to środkowe gumowe obejmy stabilizatora,
    - czy to sprężyna amortyzatora,
    - czy to amortyzator,
    - czy to odboje,
    - czy to nie przegub (?)
    Niestety nie da się wykluczyć wirtualnie żadnego z tych elementów, nie słysząc i nie czując tych stuków na własne uszy - można by dołożyć za to jeszcze kilka - stukać na "hopkach" mogą nawet przedmioty w schowku. Proponowałbym zaprzestać dociekania, jeśli pojazd ma prawidłowe właściwości trakcyjne, jako że dopieszczanie szczegółów w ten sposób nie ma uzasadnienia ekonomicznego - koszty niewspółmierne do osiągniętego efektu. Może się okazać że wymienisz całe zawieszenie pojazdu plus zawieszenie zespołu napędowego i nadal nie będziesz zadowolona z efektu.
  • #18 10251522
  • #19 10251610
    Przemo9826
    Ocena: 2493
    Nie przesadzasz? Jaką muzykę lubisz? Może radio? Troszkę głośniej zrób i zapoomnij, z czasem Ci przejdzie.
    robokop
    Ocena: 6342
    Luz maglownicy największy jest w pozycji do jazdy na wprost - jeśli chodzi o sam magiel, ale jest tłumiony częściowo przez ciśnienie oleju w autach ze wspomaganiem. I nie skrzypi, tylko stuka głucho.
  • #21 10252439
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4158
    A jest w tym aucie drążek stabilizatora?.Jeżeli tak wymienił bym gumy stabilizatora.Stuki-wsiądz do auta i poproś kogoś żeby poruszał delikatnie naciskając karoserią a ty nasłuchuj.Zdarza sie że amortyzator jest suchy -sprawny- i stuka.
  • #23 10253998
  • #24 10263522
    Przemo9826
    Ocena: 2493
    wyrobekj napisał:
    RYGIEL ZAMKA PRZEDNICH DRZWI.
    A Ty chciałaś amortyzatory w ciemno wymieniać ;)
    Rygiel zamka mówisz? Jeśli to to o czym myślę to można jeszcze go wyregulować, jeśli śruby są.,
  • #26 10263635
  • #27 10263664
    Błażej
    Ocena: 3615
    A ja w połowie wątku już chciałem stawiać na zbyt głośne kolczyki... :D
  • #28 10263790
  • #29 10265368
    robokop
    Ocena: 6342
    W reklamie było skrzypienie - wpadłem na ten sam pomysł co Błażej. A co do rygla - możliwe że do wyregulowania całość, smarowanie niewiele da, taśma to też lekko dziwny półśrodek. Abstrahując od tematu - jesteś gorsza niż detektyw Monk, i np. moim samochodem za skarby świat byś nie pojechała - trzeszczy, wyje i stuka zewsząd.
  • #30 11080605
✨ Użytkownik posiada Fiat Punto II FL z 2005 roku i planuje wymianę przednich amortyzatorów, rozważając marki Sachs i Kayaba, po nieudanych próbach zakupu Bilsteinów. W trakcie dyskusji pojawiły się pytania dotyczące jakości oryginalnych amortyzatorów Fiata w porównaniu do zamienników oraz problemów z piszczeniem i stukaniem w zawieszeniu. Użytkownik zasięgnął opinii mechaników, którzy nie znaleźli usterki, mimo że dźwięki były słyszalne. Po wymianie górnych poduszek i łożysk amortyzatorów, piski ustąpiły, ale stukanie pozostało. Ostatecznie zidentyfikowano, że dźwięki mogą pochodzić z rygla zamka drzwi, co zostało częściowo rozwiązane przez smarowanie. Użytkownik planuje dalsze obserwacje i ewentualne naprawy.
