Uniwersytet Queen`s: koszty energii słonecznej niższe niż kiedykolwiek
exti 11 Gru 2011 23:20 2957 7
  • Uniwersytet Queen`s: koszty energii słonecznej niższe niż kiedykolwiekWielu analityków twierdzi, że masowe zastosowanie energii słonecznej jest po prostu nieopłacalne i co za tym idzie, nie jest realistycznym rozwiązaniem dla większości zapotrzebowań na energię. W niedawnym opracowaniu wykonanym na Uniwersytecie Queen`s skonkludowano jednak, że opinia publiczna nie jest właściwie informowana o opłacalności energii fotowoltaicznej.
    Joshua Pearce, adiunkt na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Materiałowej Queen`s mówi, że wielu analityków przy określaniu kosztów pozyskiwania energii ze Słońca nie bierze pod uwagę ostatnich postępów technologicznych i obniżek cen. Pearce twierdzi, że postęp w systemach fotowoltaicznych doszedł już do takiego momentu, że praktycznie są one w stanie wytwarzać energię za ten sam koszt, co w przypadku tradycyjnych źródeł energii.
    Oczywiście jest wiele czynników determinujących koszty systemu fotowoltaicznego dla klientów, włączając koszty instalacji i obsługi, cenę samego systemu, jego żywotność i ilość energii przezeń generowanej. Według Pearce`a problem tkwi jednak w tym, że w większości analiz nie uwzględnia się imponującego, 70-procentowego spadku cen paneli słonecznych od 2009 roku. Dodatkowo, obecne badania pokazują, że efektywność najbardziej zaawansowanych paneli spada rocznie o 0,1 - 0,2 procenta, o wiele mniej, niż się najczęściej zakłada.
    Koszt sprzętu jest wyrażony w dolarach na wat wytworzonej energii. Badanie z 2010 roku szacowało ten koszt na 7,61 $, podczas gdy badanie z 2003 na 4,16 $. Jak mówi Pearce, rzeczywisty koszt paneli kupowanych hurtowo w 2011 jest na poziomie 1 $/wat, choć przyznaje, że koszty instalacji mocno się wahają.
    Dr Pearce stworzył kalkulator w formie arkusza Excela, za pomocą którego można obliczyć rzeczywiste koszty energii słonecznej.
    Źródło:
    http://www.queensu.ca/news/articles/solar-power-much-cheaper-produce-most-analysts-realize-study-finds
    exti
    Poziom 32  
    exti napisał 2419 postów o ocenie 171, pomógł 10 razy. Mieszka w mieście Wrocław. Jest z nami od 2008 roku.
  • #2 10249608
    seba_x
    Ocena: 112
    Akumulatory i przetwornice podnoszą koszt , szkoda że sprzęt elektro-agd nie ma możliwości pracy na prądzie stałym :-( .
  • #3 10249640
    Paraclitus
    Ocena: 13
    Każde urządzenie, które ma zasilacz impulsowy może działać na prąd stały np. komputer czy tv.
    A wracając do tematu ogniw to najtańsze elektrownie słoneczne to te tradycyjne gdzie kocioł jest ogrzewany słońcem przy pomocy luster, a nie węglem. Także ogniwa słoneczne są dobre tam gdzie nie ma gniazdka np. w kosmosie czy na pustyni.
  • #4 10249678
    seba_x
    Ocena: 112
    XXI wiek a ludzkość dalej korzysta z pomysłów z przed dwóch wieków .
  • #5 10249890
    pan_kotek
    Ocena: 114
    ...i będzie korzystać dopóki słońce będzie świecić
  • #6 10250427
    Paraclitus
    Ocena: 13
    Powinno się korzystać z najlepszych, a nie modnych!
  • #7 10252313
    Maticool
    Ocena: 19
    Sprzęt AGD który ma silniki szeregowe również "od biedy" będzie pracował na prądzie stałym. Pytanie tylko jeżeli (podkreślam jeżeli) ogniwa będą się upowszechniać, czy będziemy dostosowywać zasilanie do sprzętu czy sprzęt do zasilania.
  • #8 10253847
    seba_x
    Ocena: 112
    Ludzie z "branży" wiedzą co i jak przerobić żeby sprzęt chodził na stałym prądzie , zwykły Kowalski tego nie wie i nie będzie pchał się w panele , przetwornice i akumulatory .
    Dopóki ogniwa nie potanieją nie ma sensu inwestować w to .
✨ Na Uniwersytecie Queen's przeprowadzono badania, które wskazują, że koszty energii słonecznej są niższe niż kiedykolwiek, co stoi w sprzeczności z opiniami wielu analityków, którzy uważają, że energia fotowoltaiczna jest nieopłacalna. Joshua Pearce, adiunkt na uczelni, podkreśla, że postępy technologiczne oraz spadek cen systemów fotowoltaicznych sprawiają, że ich koszt produkcji energii zbliża się do kosztów tradycyjnych źródeł energii. W dyskusji poruszono również kwestie związane z kosztami instalacji, obsługi oraz dostosowaniem sprzętu AGD do zasilania prądem stałym, co może być wyzwaniem dla przeciętnego użytkownika.
