Vectra A 1.6 C16NZ nie odpala, błąd 33 czujnika ciśnienia w kolektorze
rf1978 20 Gru 2011 09:58 9161 40
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego Opel Vectra A 1.6 C16NZ kręci, ma iskrę i paliwo, ale nie chce odpalić, mimo błędu 33 czujnika MAP?
Najpierw sprawdź rozrząd i klin wału, bo przy iskrze i paliwie silnik i tak nie odpali, jeśli zapłon jest ustawiony w złym momencie [#10282938][#10316795][#10323526] Kod 33 w C16NZ oznacza za wysokie napięcie albo przerwę w obwodzie MAP, więc warto przejrzeć przewód, wtyczki i zasilanie sterownika, a nie tylko sam czujnik i wężyk [#10285832][#10286929] Jeśli iskra i paliwo są potwierdzone, zmierz też kompresję i skontroluj wałek rozrządu, choć ten silnik zwykle odpala nawet przy słabszej kompresji [#10285879][#10285916][#10285202] W wątku ostatecznie autor podał jako rozwiązanie rozrusznik, ale nie opisał dokładnie, co w nim było uszkodzone [#10340674][#10341475]
  • #31 10322251
    rf1978
    Iskra jest w trakcie kręcenia silnikiem. Wczoraj także sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki - są OK. Sprawdziłem też drożność wydechu, też jest OK. Elektrozawór gazu musze jeszcze "zbadać", najpierw musze poczytać jak to sie robi :).Pozdro.
  • #32 10322788
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3544
    Wlej mu 50-tkę benzyny do gardzieli monowtrysku, jak odpali na chwilę to uszkodzony jest sterownik, jest to uszkodzenie wtórne, spowodowane przez moduł w aparacie
  • #33 10323526
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1625
    Jakby coś z kompem to by na gazie palił,podjrzewam (jesli prawdę mówi) uszkodzenie jakiegoś klina ,na wale lub wałku.Wtedy znaki bedą sie zgrywać,a tłoki ,czy sam wałek stoi w innym miejscu.
    rf1978 napisał:
    silnik kręci tak jakby chciał zapalić ale coś go dławi
    do tego ten błąd o podciśnieniu.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #34 10323680
    rf1978
    Witam ponownie.
    Wczoraj wieczorem wlałem mu benzynę do gardzieli monowtrysku tak jak to napisał Kolega: carrot, ale niestety nie odpalił, a co do tego błedu 33: mam go już dłuższy czas, ale wydaje mi się że nawet jak sie odepnie ten czujnik to bez niego silnik powinien odpalić. 2 lata temu też miałem podobny problem: silnik nie chciał odpalić, pokazywało błąd 33, nie było iskry, ale podmieniłem aparat zapłonowy i problem z głowy. Wczoraj do garażu przyszedł klega i powiedział żebym spróbował podmienić rozrusznik, ale wydaje mi się to bez sensu.
  • #35 10324546
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    Modół 7 pinowy w aparacie na tapetę.
  • #36 10325247
    rf1978
    Chodzi Ci o moduł zapłonowy. Wmoim aparacie zapłonowym mam moduł z GM z zółtą kropka po środku, ktoś mi kiedyś mówił że jak ten moduł padnie to ta kropka zmienia kolor albo się rozmazuje czy jakoś tak. Nie znam się na elektronice, ale mam iskrę na świecach a jakby padł ten moduł to chyba by jej nie było - tak mi się wydaje. No chyba że ten moduł jest tak wyeksploatowany a przez to ta iskra jest za mała, już sam nie wiem.
  • #37 10328880
    rf1978
    W tym momencie już się chyba poddaję, wrociłem z garażu: sprawdziłem masy, są OK, podmieniłem moduł zaplonowy, tak samo jak na poprzednim. Pomierzyłem tą cewkę w aparacie zaplonowym (czujnik Halla) też jest wszystko OK. Zmieniłem na nowy ten wężyk kóry łączy Map Sensor z kolektorem i dodatkowo założyłem na jego końcach opaski zaciskowe (cybanty, tak to nazywam ;)). W następnym tygodniu muszę go zaholować do elektryka samochodowego bo sam już chyba go nie naprawię. Pozdrawiam i Do Siego Roku Wszystkim Forumowiczom.
  • #38 10340674
    rf1978
    Problem rozwiązany, dziękuję za okazane chęci pomocy, pozdrawiam.
    Moderowany przez robokop:
    Wypadało by napisać jako rozwiązanie tematu, co problem powodowało.
  • #40 10341531
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1625
    rf1978 napisał:
    Pare dni temu wracałem z pracy i nagle zgasło mi auto
    dobre ,chyba walnąłeś tak na odczepne,żaden samochodód nie gaśnie podczas jazdy na uszkodzony rozrusznik.
    Miałbym możliwość to zablokowałbym ci dostęp do tego forum za te brednie ,zaśmiecanie i zaniżanie poziomu.
    Konto firmowe:
  • #41 10341866
    car centre
    Ocena: 190
    rf1978 napisał:
    Kręciłem ale nie chciał odpalić ani na gazie ani na benzynie, ani też "na popych" - czego nie powinno się robić.
    Jak by wina była w rozruszniku to by ci chyba odpalił wtedy z popychu...?
    Moderowany przez carrot:
    Ponieważ robi się to już żałosne, dlatego Lock
✨ Użytkownik zgłosił problem z uruchomieniem Opla Vectra A 1.6 (C16NZ), który przestał działać podczas jazdy. Silnik kręci, ale nie odpala, a diagnostyka wskazuje błąd 33 dotyczący czujnika ciśnienia w kolektorze. Użytkownik sprawdził cewkę, iskra jest obecna na świecach, a pompa paliwowa działa. W trakcie dyskusji poruszono kwestie związane z rozrządem, kompresją, wtryskiwaczami oraz modułem zapłonowym. Użytkownik potwierdził, że kompresja na cylindrach jest w normie, a rozrząd został poprawnie ustawiony. Ostatecznie, po wielu próbach i wymianach komponentów, użytkownik zdecydował się na pomoc elektryka samochodowego.
