Mostek Graetza - dobór diod ze względu na napięcie.
mod24 22 Gru 2011 08:12 4323 6
  • #1 10290555
    mod24
    Ocena: 4
    Buduję mostek do transformatora, który ma na wyjściu 18,5V. Czy mogę użyć diod o parametrach: 5A, 300V :
    Czy napięcie ma jakieś znaczenie?
  • #2 10290568
    T1omek
    Ocena: 37
    Jest to maksymalne napięcie diody, spokojnie możesz użyć ich do zrobienia mostka na napięcie 18.5V.
  • #3 10290569
    andy076
    Ocena: 22
    Tak.
    Podane parametry określają max prąd i napięcie dla diody, więc w dół bez ograniczeń.
    [Przypominam, że na forum stosujemy polską czcionkę oraz przyjęte zasady pisowni. Post poprawiono. Regulamin, punkt 3.1.13 (dawniej 15). Mariusz Ch.]
  • #4 10290574
    mod24
    Ocena: 4
    Dziękuję za odpowiedź .
    I jeszcze jedno. Po połączeniu ich w mostek uzyskam 10A?
  • #5 10290586
  • #7 10290750
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
    Pełniejsza odpowiedź na tytułowe pytanie powinna brzmieć: możesz takie zastosować, bo 300V jest większe od podwojonej amplitudy napięcia wyjściowego transformatora.
    Nie wskazałeś typu diody. W notach podaje się zwykle średnią wartość prądu (Iav), a w przypadku prostownika mostkowego jest on równy połowie prądu wyprostowanego. Przy zastosowaniu diod o prądzie średnim 5A, a obciążając mostek prądem 10A, jesteśmy na granicy parametrów dopuszczalnych.
    Motronic napisał:
    Tak, jak dasz po dwie równolegle.
    Dodatkowo należałoby zapewnić równomierny rozpływ prądu poprzez zastosowanie rezystorów szeregowych.
    Temat wyczerpany.
Użytkownik buduje mostek prostowniczy do transformatora o napięciu wyjściowym 18,5V i pyta o możliwość użycia diod o parametrach 5A, 300V. Odpowiedzi wskazują, że diody te mogą być zastosowane, ponieważ ich maksymalne napięcie (300V) jest większe od podwojonej amplitudy napięcia wyjściowego. W przypadku obciążenia mostka prądem 10A, zaleca się użycie dwóch diod równolegle dla zapewnienia odpowiedniego rozkładu prądu. Dodatkowo, sugeruje się zastosowanie rezystorów szeregowych dla równomiernego przepływu prądu.
