Czy KSS210A może zastąpić KSS150A? Brak reakcji po wymianie lasera.
Bavido 25 Lut 2003 11:28 2905 8
  • #1 109248
    Bavido
    Ocena: 28
    Czy laser KSS210A jest zamiennikiem za KSS150A. Stary nie czyta płyt, ale próbuje nią kręcić, po wymianie na 210A żadnej reakcji, soczewka chodzi lecz nie swieci. Nie wiem czy źle dobrałem zamiennik, czy nowy KSS210A jest uszkodzony.
    Konto firmowe:
    BAVIDO-MED
    Murawa 35/16, Poznań, 61-655
  • #2 109254
    kss213
    Ocena: 27
    tak kss210a jest zamiennikiem za kss150a tak samo jak i kss212a
    skoro laser Ci ogniskuje to tak tylko ku pamieci zwroce uwage na zwore zabezpieczajaca choc pewnie zdjales ale przypomniec nie zaszkodzi
    pozdrawiam :)
  • #3 109293
    Bavido
    Ocena: 28
    Zwora zdjęta, chyba jest uszkodzony.
    Dzięki.
    Konto firmowe:
    BAVIDO-MED
  • #4 109472
    witt69
    Ocena: 92
    Za KSS150A pójdzie 210A,ale bardziej odpowiedni jest 210B.
  • #5 110038
    Bavido
    Ocena: 28
    Już jest OK. Nowy miał zlutowane dwa piny przy białym gnieździe. Chyba w fabryce nikt tego nie sprawdza, a może nas testują ??
    Konto firmowe:
    BAVIDO-MED
  • #6 110041
    kss213
    Ocena: 27
    mowilem przeciez o zworce zabezpieczajacej diode laserowa jest to wlasnie kropelka cyny wierajaca dwa piny :)
    no popatrz miales na gniazdku zwarcie a laser nowy czy z odzysku???
    cos takiego przeciez nie powinno sie zdarzyc
  • #7 110137
    Bavido
    Ocena: 28
    Tą zworę to oczywiście rozwarłem, to było zwarcie na samym gnieździe.
    Konto firmowe:
    BAVIDO-MED
  • #8 18683015
    zulusj23
    Ocena: 103
    Dzień dobry.
    Potwierdzam bardzo niską jakość dostępnych obecnie laserów. Własnie walczę z odtwarzaczem Sony CDP-M48. Kupiony w sieci laser KSS-210 nie rozwiązał sprawy. Dodatkowo po jego wymianie zaczął bardzo mocno grzać się układ LA6520 sterujący cewkami ogniskowania i śledzenia. Okazało się, że było zwarcie na tasiemce przylutowanej do wyprowadzeń cewek. Po jego usunięciu soczewka zaczęła pracować prawidłowo wykonują dwa płynne ruchy w górę i w dół. Przy zwarciu wpadała w jakieś dziwne wibracje.
    Ale to niestety nie załatwiło sprawy usunięcia usterki. Ale to już inna historia.
    Niestety przed montażem chyba nie pozostaje nic innego jak tylko wszystko sprawdzić pod mikroskopem. Ale ten właśnie wątek był dla mnie inspiracją i pozwolił znaleźć przyczynę grzania się układu sterującego.
    Dziadostwo jednym słowem.
  • #9 18684050
    PZ IX
    Ocena: 363
    Czasem też laser po montażu wymaga korekty nastaw ogniskowania, a dodatkowo jeżeli (co prawda rzadko jeśli już się spotka np. w CDM 1) moc lasera jest regulowana spoza ruchomej części z soczewką czyli głowicą to w najgorszym razie trzeba i to skorygować jeśli podstawia się samą głowicę.
    Generalnie jak się już rusza moc lasera to powinno być ostatnią rzeczą do wypróbowania oraz co ważne trzeba wiedzieć co się robi i jak to wyregulować, bowiem nawet niewielki ruch potencjometrem może drastycznie zmniejszyć żywotność diody.
    Gorsza jakość zamienników - też fakt. Niedawno kupiona głowica H8147AF bez logo SHARP z kompletnie odmienną płytką miewa (szczęście, że rzadko) swoje humory nawet z oryginalnymi płytami. Nie wspominam, że wymagał silnych korekcji względem oryginału, regulacja mocy oczywiście nie tknięta.
    PS. Bywa, że laser OK, a problem wynika w brudzie i/lub zmianie parametrów układu sterowania laserem z biegiem czasu i po porządnym wyczyszczeniu soczewki i przedmuchaniu brudu pod nią i/lub regulacji bez ruszania mocy lasera - działa wszystko OK. Miałem tak w Sony CDP-590.
Laser KSS210A może być stosowany jako zamiennik KSS150A, podobnie jak KSS212A, jednak bardziej odpowiedni jest model KSS210B. Po wymianie lasera KSS210A brakowało reakcji, mimo że soczewka poruszała się, co okazało się spowodowane zwarciem na białym gnieździe – dwa piny były zlutowane razem, co uniemożliwiało prawidłową pracę diody laserowej. Usunięcie zwarcia i zdjęcie zwory zabezpieczającej (kropla cyny łącząca piny) rozwiązało problem. Wymiana lasera wymaga także uwagi na jakość zamienników, które często są niskiej jakości i mogą powodować dodatkowe problemy, takie jak przegrzewanie układów sterujących (np. LA6520) lub konieczność korekty mocy lasera i ustawień ogniskowania. Często konieczne jest dokładne sprawdzenie i wyczyszczenie soczewki oraz kontrola stanu taśmy i połączeń. W niektórych przypadkach laser wymaga regulacji mocy, co powinno być wykonywane ostrożnie, aby nie skrócić żywotności diody.
