Opel Astra 1.6 1992 - Cylinder nie działa mimo sprawnych świec i kabli
Roman9791 27 Gru 2011 21:24 19906 22
  • #1 10310919
    Roman9791
    Ocena: 3
    Witam. Opel astra 1,6 92r benzyna nie pali na jeden cylinder .Świece i kable są ok.Dodam ze w ostatnim czasie miałem zmianę oleju oraz wymiana nagrzewnicy. Mechanik stwierdził ze to nic poważnego ale auto dużo pali. Czy możecie mi coś doradzić?
  • #2 10310942
    kortyleski
    Ocena: 3837
    Jeśli dla twojego mechanika niepalenie na jeden z czterech garków to nic to zmień mechanika. Jaka kompresja na niedziałającym cylindrze? No i skąd wiesz że jeden nie pali?
  • #3 10310992
    Roman9791
    Ocena: 3
    stwierdził to wyciagnieciu kazdego przewodu po kolei i właśnie przy pierwszym nie było słychać róznicy
    car centre
    Ocena: 190
    Wymień profilaktycznie kopułkę. W kwestionowanym cylindrze wyjmij świecę i podłącz ją do przewodu zapłonowego tego cylindra i zewrzyj jej gwint do masy i zobacz czy na świecy jest wyraźny przeskok iskry. Jeśli nie ma to albo świeca albo albo przewód zapłonowy. Zamień świecę z innego niekwestionowanego cylindra i zobaczysz czy jest różnica. Ewentualnie rezystencję przewodu sprawdź zwłaszcza czy nie jest przerwany. Kwestionowany cylinder może mieć też przeskok iskry na przewodzie zapłonowym. Możesz to sprawdzić odpalając auto z wyciągniętym tym przewodem trzymając przewód kombinerkami i zbliżając go do masy silnika możliwie na całej jego długości (2-3mm) i obserwować czy nie przeskakuje iskra po drodze. Jak wszystko to będzie ok to ciśnienie sprężania w tym cylindrze musisz sprawdzić. 12-14bar powinno być bodajże w tej astrze.
  • #5 10314566
    toku74
    Ocena: 727
    stwierdził to wyciagnieciu kazdego przewodu po kolei i właśnie przy pierwszym nie było słychać róznicy[/quote]
    Dobrze, że językiem jak baterii nie sprawdzał. Czy po zdjęciu przewodu WN z pierwszego cylindra i trzymaniu go w pewnej odległości od świecy słychać przeskok iskry? Jak tak to kompresja do pomiaru. Na dzisiejszym paliwie mógł zawór się "wykruszyć".
  • #6 10314636
    ociz
    Ocena: 3469
    Pierwszy to znaczy od strony rozrządu czy skrzyni?
    Mechanika mień koniecznie.
  • #7 10315622
    Roman9791
    Ocena: 3
    Od strony skrzyni. Dzisiaj byłem u kolejnego mechanika obejrzał wszystko dokładnie i stwierdził żebym świece wymienił. Ale tak prawdę mówiąc to autko jeździ ogólnie dobrze rano bez problemu odpala i po drodze nie przygasa i nie muli
  • #8 10315663
    ociz
    Ocena: 3469
    No to ciągnie lewe powietrze w okolicach rury od serwa hamulcowego.
  • #9 10315720
    Roman9791
    Ocena: 3
    Też o tym mówił ale wykluczył to dlatego ze hamulce działają poprawnie nie sa twarde . Wspomniał coś o sprawdzaniu lampą stroboskopową
  • #10 10315749
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    Zmień go natychmiast.:-)
  • #11 10326643
    zibi581
    Ocena: 174
    Poziom odpowiedzi żenujący , np, co ma niepracujący jeden cylinder do lampy strobaskopowej, i t p .Sorry, stroboskopowej.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Poziom TEJ odpowiedzi to dopiero żenada. Niech Kolega się douczy a potem pisze.
  • #12 10326824
  • #13 10327291
  • #14 10327440
    Roman9791
    Ocena: 3
    borsche napisał:
    Jak wygląda świeca na nie palącym cylindrze?
    świeca wygląda dobrze nie jest okopcona.
  • #15 10327459
  • #16 10327473
    Roman9791
    Ocena: 3
    borsche napisał:
    Jeśli nie mokra to paliwo.
    świece sa suche .A co sugerujesz mówiąc paliwo?Miałem ostatnio przymus ściagania całego baku paliwa.Facet który to robił nie mógł sobie poradzić przez wlew i odkręcał waż przy silniku . Czy to moze mieć jakiś wpływ?Dodam jeszcze że po odpaleniu samochodu jest wszystko dobrze , ale juz po rozgrzaniu jak pochodzi na wolnych obrotach zaczyna się ów problem słychać to nawet w wydechu
  • #17 10328042
    ociz
    Ocena: 3469
    Przypadkiem nie jaśniejsza ta świeca od pozostałych?
  • #18 10329226
    Roman9791
    Ocena: 3
    Witam ponownie . Dzisiaj miałem mierzoną kompresje i na wszystkich 4 cylindrach równo po 14 bar.Według trzeciego mechanika padło na regulator zaworów . Mam nadzieje że to trafna diagnoza i już po nowym roku będzie wszystko sprawne.
  • #19 10330699
    kortyleski
    Ocena: 3837
    taaa, na pewno :D
  • #20 10330811
  • #21 10331058
    Roman9791
    Ocena: 3
    Motronic napisał:
    Tak, regulator zaworów. To możliwe. Prawy czy lewy?
    Pierwszy od kopułki
  • #22 10331177
    MobilTruck
    Ocena: 958
    Roman9791 napisał:
    Pierwszy od kopułki
    Mi w takiej astrze kiedyś licząc piąty od skrzyni szwankował ale zmieniłem przewody i się naprawiło(panowie wybaczą,domówka a mimo wszystko należało zerknąć na elkę)Wszystkiego dobrego w Nowym Roku! :-)
  • #23 10343260
    Roman9791
    Ocena: 3
    Witam . Problem rozwiązany.Okazał się wypalony zawór.Cała głowica rozebrana.
    Pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie i odpowiedzi.
✨ Użytkownik zgłosił problem z silnikiem Opel Astra 1.6 z 1992 roku, który nie pali na jeden cylinder, mimo że świece i kable zapłonowe są sprawne. Po wymianie oleju i nagrzewnicy, mechanik stwierdził, że problem nie jest poważny, ale auto zużywa dużo paliwa. Użytkownik przeprowadził testy, wyciągając przewody zapłonowe, co potwierdziło, że jeden cylinder nie działa. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmowały sprawdzenie iskry na świecy, wymianę kopułki zapłonowej oraz pomiar kompresji, która wyniosła 14 bar na wszystkich cylindrach. Ostatecznie zdiagnozowano wypalony zawór, co wymagało rozebrania głowicy silnika.
