Początek przygód z Linuksem - jaki system wybrać?
Philip26 16 Gru 2004 11:44 1422 8
  • #1 1064437
    Philip26
    Ocena: 3
    Witam chciałbym się przesiąść na Linuksa. Słyszałem, że jest to sytsem bardziej niezawodny i szybciej net działa bo podobną podstawą linuksa jest protokuł TCP\IP, jednocześnie chciałbym korzystać z Windowsa. Proszę o rady w doborze najbardziej intuicyjnego linuksa na poczatek i porady instalacyjne. Jaki zrobić format plików i jaką partycję zrobić, itp.
  • #2 1064470
    mbo
    Ocena: 845
    Praktycznie każda obecna dystrybucja ma ładny graficzny instalator z kreatorami. Instalacja wygląda bardzo podobnie jak Win.
    Proponuję wybrać taką dystrybucję jak używa jakiś znajomy- będzie łatwiej o pomoc.
  • #3 1064480
    Philip26
    Ocena: 3
    Akurat tak się składa, że wszyscy moi znajomi bawią się jeszcze Windows'ami. A dystrybucja może jakaś godna polecenia, żeby jak najmniej korzystać z wiersza poleceń przy instalacji urządzeń.
  • #4 1064498
    mbo
    Ocena: 845
    Mandrake, Aurox ..... itp.
  • #5 1064574
    aren
    Ocena: 46
    na poczatek sprobuj knopixa - uruchamia sie z plyty, nic nie instalujesz, pocwiszczysz , popatrzysz troszke i zainstaluj sobie mandrake 10 lub auroxa
  • #6 1064595
    LtLog
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Po pierwsze żaden system operacyjny nie opiera się o protokół sieciowy jakim jest TCP/IP jest to całkowicie inna sprawa. Korzystając z systemów Windows również z niego korzystasz. Niezawodność i szybkość działania nie zależy od OS lecz od tego czy z danego systemu operacyjnego potrafisz korzystać, również systemy M$ potrafią być nie zawodne pod warunkiem że zostały odpowiednio skonfigurowane i są poprawnie używane. Co do wyboru systemu jeżeli nie chcesz z nim mieć problemów nie polecał bym dystrybucji takich jak Mandrake lub RedHat w wersjach powyżej 9.x. Mają one więcej dziur niż dobry ser. Jeżeli chcesz aby system zarówno Windows jak i Linux pracowału obok siebie musisz pozbyć się jedej z partycji która stanie się partycją linuxa. Na chwilę obecną nie ma już wielkiej zabawy w druidzie więc z partycjami nie będziesz miał problemu, również i instalacja urządzeń została zautomatyzowana i jest tak samo prosta jak w windows. Kwestia wyboru dystrybucji jest już trudniejsza jako że nikt nie potrafi zgadnąć jakie posiadasz preferencje względem OS, polece Ci może Knopix'a lub już wcześniej wspomnianego Aurox'a. Nie licz również na przyśpieszenie działania internetu jest to zależne od przepustowości łącza oraz od oprogramowania którego używasz i jego konfiguracji, a nie od systemu operacyjnego.
    Pozdrawiam Lt.
  • #7 1064623
    Damian_lisu
    Ocena: 3
    hmmm na bym powiedział żebys wybrał takiego linuxa jakiego ma twój lokalny "guru", lub musisz przelecieć wszystkie te bardziej znane dystrybucje i samemu wybrac to co najbardziej ci odpowiada.
    Ja osobiście tak zrobiłem i pozostałem z Debianem, używam go od dłuzszego czasu i nie narzkam :)
  • #8 1064673
    piooo
    Poziom 29  
    Ocena: 41
    na początek jednak polecam Mandrake'a w wersji 10.1 ,dla poczatkującego użytkownika jest bardzo przyjazny , próbowałem Aurox'a ale jest w porównaniu do Mandrake trochę toporny i ubogi , ma mniej pakietów i co najważniejsze sterowników , w Aurox'sie odstąpiłem od instalacji neostrady na Thomsonie Speedtouch , jak i nie spotkałem nikogo komu to się udało , natomiast w Mandrake po pewnym czasie instalacja powiodła się i działa bez zarzutu , jeśli prawie za każdym razem jeśli podłączam jakieś urządzenie muszę kompilować jądro to bardzo dziękuję , dla początkującego jest to bariera nie do pokonania , co do Knopix'a nie wypowiadam się bo nie używałem , natomiast od lat ma doświadczenia z Red Hat'em , i to dobre , więc jeśli Fedora jest jego następcą to radzę spróbować ,pozdrawiam
  • #9 1064718
    caramba
    Ocena: 4
    Do przyzwyczajenia się do systemu może być nawet Mandrake, choć jak inni ja go nie polecam. Aurox jest w miarę przystępny, podobnie jak SuSE. Jednak jeśli chodzi o dłuższą zabawę z linuxem proponuję dystrybucje takie jak PLD (kochany rodak :D ), Debian czy Slackware. Na nich możesz się już dużo dowiedzieć o samych linuxach i kompach. Ale wybór jeszcze zależy do czego będiziesz go używał...
✨ Dyskusja dotyczy wyboru systemu Linux dla początkującego użytkownika, który chce jednocześnie korzystać z Windowsa. Instalacja współczesnych dystrybucji Linuxa jest zbliżona do Windowsa dzięki graficznym instalatorom i kreatorom, a zarządzanie partycjami jest uproszczone. Zaleca się wybór dystrybucji używanej przez znajomych lub lokalnych ekspertów, co ułatwia wsparcie. Polecane dystrybucje dla początkujących to Mandrake 10.1, Aurox oraz Knoppix (do testów bez instalacji). Mandrake jest chwalony za dużą liczbę sterowników i łatwość instalacji urządzeń, w tym modemów (np. Thomson Speedtouch). Aurox jest mniej rozbudowany i może sprawiać trudności z instalacją niektórych urządzeń. Fedora (następca Red Hat) oraz Debian i Slackware są wskazywane jako dystrybucje dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy chcą głębiej poznać system. Nie ma potrzeby ręcznej kompilacji jądra przy standardowej instalacji. Formatowanie partycji i ich podział nie stanowi obecnie problemu dzięki automatyzacji narzędzi instalacyjnych. Wątpliwości dotyczące wpływu protokołu TCP/IP na szybkość i niezawodność systemu zostały wyjaśnione – protokół ten jest niezależny od systemu operacyjnego i używany jest zarówno w Windows, jak i Linuxie.
