ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Unitra Antares 23 - obraz zwężony i ściemniający się po wymianie kondensatorów
emil_elektryk 08 Jan 2012 10:05 6377 106
ADVERTISEMENT
  • #1 10365754
    emil_elektryk
    Level 21  
    Help: 30
    Rate: 24
    Witam.Dostałem telewizor Unitra Antares 23.Telewizor był do końca sprawny aż do momentu gdy został uruchomiony po 3 letniej przerwie, mianowicie po uruchomieniu ujrzałem zwężony obraz do 3/4 kineskopu.Drugi mankament to, że obraz z czasem się ściemniał aż do końca, teraz jest już wogle czarny obraz i nic nie ma.Po wymianie wszystkich kondensatorów elektrolitycznych obraz sie pojawił ale tylko na jakiś czas, teraz jest to samo, dodam, że dźwięk jest i odbiór też był.
    Przypominam, że na Forum obowiązuje poprawna pisownia: po znakach przestankowych stawiamy spacje. Proszę poprawić. [bogred]
  • ADVERTISEMENT
  • #2 10365862
    LeDy
    Level 43  
    Help: 1981
    Rate: 2901
    emil_elektryk wrote:
    Witam.Dostałem telewizor Unitra Antares 23.Telewizor był do końca sprawny aż do momentu gdy został uruchomiony po 3 letniej przerwie,mianowicie po uruchomieniu ujrzałem zwężony obraz do 3/4 kineskopu.Drugi mankament to, że obraz z czasem się ściemniał aż do końca,teraz jest już wogle czarny obraz i nic nie ma.Po wymianie wszystkich kondensatorów elektrolitycznych obraz sie pojawił ale tylko na jakiś czas,teraz jest to samo,dodam,że dźwięk jest i odbiór też był.
    Naczytałeś się głupot na Elektrodzie o wymianie wszystkich kondensatorów. PCL 805 masz? Napięcia na niej? Sprawdź, napraw, wymień potencjometr jaskrawości.
  • #3 10365945
    emil_elektryk
    Level 21  
    Help: 30
    Rate: 24
    Potencjometry sprawne tj jaskrawość i kontrast, a lampę jak zdobędę to ją wymienię chociaż nie wiem czy jest uszkodzona bo wszystkie sie żarzą.
  • #4 10366079
    andrzej c
    Level 29  
    Help: 172
    Rate: 37
    To, że lampy żarzą, to oznacza, że obwód żarzenia jest sprawny. Nie jest to jednak równoznaczne ze sprawnością lamp. Wykonaj pomiary!
  • ADVERTISEMENT
  • #5 10366113
    emil_elektryk
    Level 21  
    Help: 30
    Rate: 24
    Mam przed sobą oryginalny schemat i są napięcia przy tej lampie tylko nie wiem jak je zmierzyć, tzn względem czego?Bo nie wiem czy tu jest wspólna masa czy jak.
  • #6 10366148
    btomko
    Level 34  
    Help: 174
    Rate: 403
    A ze schematu nie widać? Zostaw ten zabytek w spokoju.
  • #7 10366166
    andrzej c
    Level 29  
    Help: 172
    Rate: 37
    Umiesz czytać schematy? Mierz względem chassis, lub masy elektrolitów.
  • #8 10366295
    emil_elektryk
    Level 21  
    Help: 30
    Rate: 24
    Zmierzyłem napięcia na PCL805 i wynoszą:1pin=+62V 2pin=0V 3pin=+22V 6pin=+266V 7pin=+268V 8pin=+22V.Dodam, że na schemacie na pinie 1 napięcię wynosi +105V a na pinie 2 od -7 do 40.
  • #9 10367494
    DiZMar
    Level 43  
    Help: 2870
    Rate: 6518
    ...Witam.Dostałem telewizor Unitra Antares 23.Telewizor był do końca sprawny aż do momentu gdy został uruchomiony po 3 letniej przerwie, ...
    Po 3 latach nieużywania nawet pełna naprawa daje mało szans by sprzęt w krótkim czasie nie uszkodził się ponownie i znów... i znów... Tym bardziej, że ten TV ma ok. ćwierć wieku.
  • ADVERTISEMENT
  • #10 10367566
    kukeka
    Level 19  
    Help: 15
    Rate: 7
    Tylko żeby cię nie siekło, z tego typu tv nie ma żartów.
  • ADVERTISEMENT
  • #11 10368170
    emil_elektryk
    Level 21  
    Help: 30
    Rate: 24
    Telewizor ten chcę naprawić ze względów sentymentalnych i nie będzie używany na codzień.
  • #12 10368578
    LeDy
    Level 43  
    Help: 1981
    Rate: 2901
    Ble, ble ble. Wiem co piszę.
  • #13 10397365
    emil_elektryk
    Level 21  
    Help: 30
    Rate: 24
    Wymieniłem potencjometr na nowy i dalej to samo :/
  • #15 10398974
    emil_elektryk
    Level 21  
    Help: 30
    Rate: 24
    Od jaskrawości.
  • #16 10398993
    DiZMar
    Level 43  
    Help: 2870
    Rate: 6518
    ...a lampę jak zdobędę to ją wymienię chociaż nie wiem czy jest uszkodzona bo wszystkie sie żarzą.
    Gdyby jedna nie żarzyła to i pozostałe też. Zobacz jak są połączona ich żarzenia.
    Od jaskrawości.
    A co wspólnego ma potencjometr jaskrawości ze zwężeniem obrazu.
    A te ściemnianie to nie jest efekt taki, że jeżeli potencjometr jaskrawości kręcisz w prawo to obraz "rozłazi się na 4 strony" i wychodzi czarna plama na środku aż do całkowicie ciemnego ekranu? Jeżeli tak to czepiłbym się lampy L5-DY86 (wymiana na nową lub półprzewodnikową diodę prostowniczą WN np.TV18-03).
    Co do zawężenia to przyjrzałbym się układowi liniowości (R402, R404 i okoliceP.
    PS.
    Jak już widać, że "daremne prace, daremny trud". Ale próbuj dalej.
  • #17 10399071
    emil_elektryk
    Level 21  
    Help: 30
    Rate: 24
    Nie, obraz nie rozłaził sie na 4 strony podczas kręcenia ale się ściemniał na całej szerokosci obrazu lecz teraz już wogle nie ma nic, czarny obraz tylko.
  • #18 10399340
    LeDy
    Level 43  
    Help: 1981
    Rate: 2901
    Tam nie ma potencjometru obrotowego, tam są suwakowe. Chyba nie było w nich lampy DY a tylko stosy prostownicze.
    Od jaskrawości.
    Jaką miał wartość?
  • #19 10399357
    DiZMar
    Level 43  
    Help: 2870
    Rate: 6518
    Fakt.
  • #20 10399391
    emil_elektryk
    Level 21  
    Help: 30
    Rate: 24
    Suwak od jaskrawości ma wartość 1Mohm.
  • #21 10399403
    LeDy
    Level 43  
    Help: 1981
    Rate: 2901
    Jakie na nim masz napięcia i jak to napięcie "wygląda " na suwaku jak przesuwasz od min. do max. Jakie napięcia na kineskopie? (2,6- 7 -3)
  • #22 10399740
    emil_elektryk
    Level 21  
    Help: 30
    Rate: 24
    Na tym potencjometrze nie ma żadnego napiecia, mierzone względem masy.A co do napieć na kineskopie to nie za bardzo rozumiem.
  • #23 10400095
    LeDy
    Level 43  
    Help: 1981
    Rate: 2901
    Jak masz schemat to i masz podane napięcia jakie powinny być. Na PK powinny być też napięcia.
  • #24 10400500
    emil_elektryk
    Level 21  
    Help: 30
    Rate: 24
    Na kineskopie ani na płytce nie ma tych oznaczeń.
  • #25 10400582
    DiZMar
    Level 43  
    Help: 2870
    Rate: 6518
    Ale na schemacie są:
    To view the material on this forum you must be logged in.
    Potencjometr jaskrawości powinien regulować na pin2,6 kineskopu.
    I tutaj:
  • #26 10401109
    emil_elektryk
    Level 21  
    Help: 30
    Rate: 24
    Powodem braku napięcia na potencjometrze był odlutowany pin wtyczki zaraz przy warystorze.Podaje napięcia na poszczególnych pozycjach potencjometru:
    Potencjometr na minimum- 1=-40V 2=-40V 3=232V
    potencjometr na połowę- 1=-40V 2=10V 3=232V
    potencjometr na maximum- 1=-40V 2=229V 3=230V.
    Pomierzyłem również napięcia na kineskopie:
    7=96,5V
    2,6=84V
    3=20mV
  • #27 10401217
    andrzej c
    Level 29  
    Help: 172
    Rate: 37
    Przy braku napięcia na siatce drugiej ( pin 3 ) nie będziesz miał obrazu. Może R 377 uszkodzony? Oczywiście zakładam, że jest wysokie napięcie. Sprawdź, zbliżając izolowany śrubokręt do wyprowadzonej anody lampy PL504.
    Tylko ostrożnie! :D
  • #28 10401534
    emil_elektryk
    Level 21  
    Help: 30
    Rate: 24
    Przy tym rezystorze była pęknięta ścieżka, zalutowałem ja i na kineskopie 3pin jest już 120V ale obrazu jak nie było tak nie ma.Nie wiem czy to ma znaczenie ale potencjometr jaki zastosowałem od jaskrawości ma wartość 47Kohm a nie 1Mohm tj był oryginalnie.Dotykałem główki lampy PL504 i nic się nie dzieje.
  • #29 10402442
    andrzej c
    Level 29  
    Help: 172
    Rate: 37
    Zastosowałeś potencjometr o zbyt małej wartości. Ma mieć 1 MΩ.
    Jeśli nie ma wysokiego, to pomierz napięcia na wyprowadzeniach PL504 oraz anodzie PY88.
  • #30 10402469
    DiZMar
    Level 43  
    Help: 2870
    Rate: 6518
    andrzej c wrote:
    Zastosowałeś potencjometr o zbyt małej wartości. Ma mieć 1 MΩ...
    470kΩ też będzie OK(wstawiałem kiedyś) jeżeli reszta OK.
    PS.
    Tak na marginesie to usterki nie wyczerpią się w tym TV. Jeżeli nawet zagra w porządku to po niedługim czasie znowu coś padnie. Poszło "w ruch" i wyłazi starość elementów.
    PS.
    Przepraszam ale myślałem jak wyżej napisałem, że wstawił 470kΩ zamiast 1MΩ i to praktykowane było kiedyś w czasie braków. Dopiero teraz (16.01.2012r. g. 18.54) zauważyłem, że wstawił 47kΩ co oczywiście wybitnie za mała wartość w tym miejscu.
Topic summary
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Unitra Antares 23, który po trzech latach nieużywania wyświetlał zwężony obraz i ciemny ekran. Po wymianie kondensatorów obraz pojawił się na krótko, a następnie zniknął. Uczestnicy dyskusji sugerowali sprawdzenie napięć na lampach, potencjometrach oraz rezystorach, a także wymianę uszkodzonych elementów, takich jak rezystor R361. Po wymianie rezystora telewizor zaczął działać, ale pojawił się nowy problem z programatorem, który wymagał dalszej diagnostyki. Użytkownik podkreślił, że telewizor ma dla niego wartość sentymentalną i chce go naprawić.
Generated by the language model.
ADVERTISEMENT
